[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
ChrisW
mal flow update gemacht .. 4.0.8 oder so war nur drauf .. komisch das er kein Update gemacht hat. Nun ist das reading da
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
CoolTux
Du meinst Du hattest eine aktuelle Modulversion aber keine aktuelle Flowversion auf den Handys?
Das Flowset wird aber nicht automatisch verteilt wenn eine neue Modulversion da ist, das ist bekannt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
bennebartsch
#1307
Vielen Dank für das Update, die Readings scheinen sauber zu funktionieren!
In der Hilfe zum Device sollten diese noch ergänzt werden.
Edit: nach einem Anruf auf meinem Handy, den ich nicht angeommen habe blieb incomingCallerStatus grade auf disconnect stehen. Solte das nicht ILDE sein?
CoolTux
Das kann ich Dir nicht sagen. Ich kann nur das verarbeiten was Automagic mir liefert. Sinn würde es ja machen da Du ja nicht abgenommen hast und somit keine Veränderung stattgefunden hat. Für uns ist das natürlich doof.
Das TuxNet Wiki:
bennebartsch
Könnte man nicht als alternative zur Datenübertragung noch MQTT hinzufügen? Damit könnte man relativ einfach wie z.B. bei Owntracks über einen abgesicherten MQTT Server seine Daten durchs Netz schicken, auch wenn man nicht Zuhause ist.
CoolTux
Kann man jetzt schon. Man muss sich nur an das Format halten welches verwendet wird.
Alle Datenübertragungen über die Bridge sind gleich aufgebaut.
Das TuxNet Wiki:
bennebartsch
satprofi
Hallo.
Wollte wieder ein tablet in fhem einbinden, aber der eventmonitor meldet:
AMADCommBridge CUL_AMAD UNKNOWNCODE .......
was bedeutet das schon wieder?
Tasmota,LD382A,Telegram
CoolTux
Zitat von: satprofi am 23 November 2018, 14:53:14
Hallo.
Das bedeutet das die AMADCommBridge vom Namen CUL_AMAD etwas empfangen hat womit sie nichts anfangen kann. Höchstwahrscheinlich gibt es kein passendes FHEM Device.
Das TuxNet Wiki:
birdy
Nur so als kleiner Hinweis.  Im Wiki sind noch ein paar alte Reading beschrieben die es nicht mehr gibt, wie z.B. "powerLevel - Status der Batterie in %".
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
birdy
Ich möchte vom Android Gerät einen Schaltbefehl an FHEM senden (IT Dose ein- /ausschalten).
Ich mache es genau wie es im Wiki unter "Schaltbefehle vom Androidgerät an FHEM senden" aufgeführt ist. Leider ohne Erfolg.
Ist diese Beschreibung noch aktuell?  Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Danke.
CoolTux
Einfach als Aktion ein Skript machen
setcmd = "lampeFlur on";
fhemcmd = "set";
Und dann als Folgeaktion
Flows ausführen "Senden Data to AMADCommBridge"
Die Aktion sollte es schon geben.
Das TuxNet Wiki:
birdy
#1317
Hallo CoolTux
Genau so habe ich es gemach.   Aber evtl. habe ich ja Tomaten auf den Augen.....
Flow wird auch wie gewünscht ausgeführt, aber ohne jeden Effekt auf der FHEM Seite.
   AMADBridge_MSGCNT 324
   AMADBridge_TIME 2018-12-02 15:00:31
   AMAD_ID    1521745023812
   DEF        10.10.10.204 1521745023812 Automagic
   HOST       10.10.10.204
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MSGCNT     324
   NAME       GalaxyS4
   NOTIFYDEV  global,GalaxyS4
   NR         271
   NTFY_ORDER 50-GalaxyS4
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.4
   VERSIONMODUL 4.2.6
   OLDREADINGS:
     2018-12-02 12:21:35   airplanemode    off
     2018-03-22 19:58:38   androidVersion  5.0 Lollipop
     2018-12-02 14:07:33   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2018-12-02 12:18:36   batteryHealth   2
     2018-12-02 14:57:23   batteryPercent  92
     2018-12-02 14:57:23   batteryTemperature 32.1
     2018-12-02 14:10:39   bluetooth       on
     2018-03-22 19:59:53   checkActiveTask 0
     2018-03-22 19:58:39   connectedBTdevices none
     2018-03-22 19:58:39   connectedBTdevicesMAC none
     2018-03-22 19:58:42   currentMusicAlbum no player active
     2018-03-22 19:58:42   currentMusicApp no player active
     2018-03-22 19:58:42   currentMusicArtist no player active
     2018-03-22 19:58:42   currentMusicIcon no player active
     2018-03-22 19:58:42   currentMusicTrack no player active
     2018-12-02 14:06:18   deviceState     online
     2018-03-22 19:58:41   doNotDisturb    always
     2018-03-22 19:58:39   dockingState    undocked
     2018-04-19 05:06:12   flow_SetCommands aktiv
     2018-09-27 19:45:15   flow_informations aktiv
     2018-12-02 14:11:01   flowsetVersionAtDevice 4.2.4
     2018-11-01 09:53:33   incomingCallerName
     2018-11-01 09:53:33   incomingCallerNumber +41####
     2018-12-02 13:57:26   incomingSmsMessage +41794########
     2018-03-22 21:53:17   keyguardSet     1
     2018-12-02 14:11:14   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-12-02 14:42:22   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-12-02 14:11:01   mute            off
     2018-03-22 19:58:39   nextAlarmDay    off
     2018-03-22 19:58:39   nextAlarmTime   off
     2018-12-02 14:41:16   powerPlugged    2
     2018-12-02 15:00:31   screen          off unlocked
     2018-03-24 23:38:33   screenBrightness 101
     2018-12-02 14:54:01   screenOrientation portrait
     2018-03-22 19:58:41   screenOrientationMode auto
     2018-12-02 14:06:16   state           active
     2018-12-02 14:11:01   volume          8
     2018-12-01 23:22:25   volumeNotification 7
     2018-03-22 19:58:38   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   event-on-update-reading .*
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
   setAPSSID  ######
   setScreenlockPIN crypt:######
   setTakePictureCamera Back
   setTakePictureResolution 800x600
Gruss birdy
CoolTux
Dann fehlt in der AMADCommBridge nur noch das Attribut
fhemControlMode
mit dem Wert
setControl
Also
attr AMADbridge fhemControlMode setControl
Das TuxNet Wiki:
birdy
