[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Fehler gefunden und gefixt. Kommt morgen früh ab 8 Uhr per FHEM update
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Henne16
Hallo CoolTux,
vielen Dank, der Befehl open URL funktioniert wieder.  :)
Gruß Henrik
FHEM 6 PI4, Fhem2Fhem, Homematic IP CCU3, HMLAN, div. Thermostate, HM IP Wired Ein-Ausgang, Dimmer
CoolTux
Zitat von: Henne16 am 30 Juli 2017, 14:22:14
Hallo CoolTux,
Gruß Henrik
Hallo Hendrik,
Ich Danke Dir fürs finden.
Leon
Das TuxNet Wiki:
RitterSport
Kurze Frage in die Runde:
Bei meinem ersten Device Samsung Tablet mit Androud 6.0 funktieniert ttsmsg
Weiteres Dvice, Fire Kindle 7 mit Android 5.1 geht so gut wie alles, nur kein ttsmsg.
Eine Idee wo ich suchen muss? Fehlerausgabe kommt bei AMAD 4.0 keine.
Best Regards
CoolTux
Hast Du eine Sprachdatei für die Sprachsynthese installiert? Findet man normalerweise unter Einstellungen-->Text-in-Sprache-Ausgabe
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: ext23 am 29 Juli 2017, 20:16:42
OK Bingo, das wars, das hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm! Die anderen Module meckern ja in der Regel auch wenn das top level Gerät fehlt.
Eine Kleinigkeit noch "Automagic Premium Automagic Service läuft" Da müsstest mal die HTML codes für die Umlaute benutzen glaube ich, oder?
/Daniel
Hallo Daniel,
Deine Aussage hat mir keine Ruhe gelassen und so habe ich noch einmal geschaut. Da war doch tatsächlich noch ein kleiner Bug drin. Hatte vergessen ein decode_utf8 an falscher Stelle zu entfernen. Danke noch mal für den Tip.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich bin gerade dabei einen länger existierenden Wunsch wieder zu beleben. In einer kommenden Version wird es möglich sein eigene Sub Routinen über die CommBridge aufrufen zu lassen und deren Ergebnis in einem Flow weiter verarbeiten zu können.
So kann man zum Beispiel so wie ich sich das Ergebnis der FensterOffen Routine auf dem Tablet weiterverarbeiten.
Beispiel Sprachsteuerung mit eigenem Flow:
     Ok Google. Welche Fenster sind noch offen.
     Aufruf der FensterOffen Routine über die CommBrdige
    Erhaltene Rückgabe ansagen lassen.
Das TuxNet Wiki:
Gisbert
Hallo Leon,
für den Betrieb von AMAD ist Automagic Premium notwendig, das ist klar.
Deine obige Aussage verleitet mich zu folgender Frage.
Ich hab noch die App Autovoice. Benötigt man die zwingend, oder könnte man auch eine andere nehmen?
Viele Grüße Gisbert
CoolTux
Meine Aussage hat zu Deiner Frage keinerlei Bezug.
AutoVoice brauchst Du für die Sprachsteuerungsflows.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Guten Morgen,
Es gibt heute Morgen ein Update.
Alle drei AMAD Files wurden upgedatet.
  • Support für Sub Calls kam hinzu. Man kann nun also eine Sub aus einer 99_myUtils über einen Flow aufrufen, dazu muß das Attribut enableSubCalls auf 1 gestellt sein.
  • diverse kleine Commandref fixes - Vielen Dank an den User Sheep für die Übersetzung
Das TuxNet Wiki:
the ratman
irgend ein android-jünger hier dabei?
flowset update:Flow Update AMAD Flowset mit Fehler beendet Fehler: /storage/emulated/0/Download/currentFlowsetUpdate.xml: open failed: ENOENT (No such file or directory) Last executed: Action Download URL: http://{global_fhemip}:{global_bridgeport}/currentFlowsetUpdate.xml to /storage/emulated/0/Download(die variablen stimmen und die fehlermeldung am brett hat auch den korrekten, vollständigen pfad) ich probier mal testweise andere pfade, aber das hatte ich schon mal probiert und ging auch nie.
ich hab root, ich hab den gesamten pfad testweise sogar für die welt schreib/lesbar gesetzt, ich weine ...
irgendwer irgend ne idee?
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Hast Du denn /storage/emulated/0/Download auf dem Tablet. Also gerade dieses /storage/emulated
Hat das automatische Updaten bei Dir mit älteren Versionen geklappt. Kann mich entsinnen das es bei Dir immer Probleme gab.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
#297
ne, is nie gegangenen
und ja, der pfad is da 100% exakt und mittlerweile mit 771 rechten, also auch gruppe darf alles
vielleicht les ichs ja falsch - drum ein screenie ...
händisches updaten funzt nachwievor - nonaned *g*
hab im zuge dessen mal probiert, dass file ins Download zu legen und dann das update zu starten. is amad ebenfalls total egal mit der selben fehlermeldung.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Ist korrekt so. Fällt mir spontan auch nichts zu ein. War glaube bei einem Gerät von Dir stimmts? Andere gehen?
Das TuxNet Wiki:
the ratman
ja, gingen alle. werds auch gleich mal mit nem gerooteten note4 probieren nomal.
→do↑p!dnʇs↓shit←
