[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Nur bis dahin das im Moment der verwendete Trigger nicht mehr geht. Ist bisschen komplexer da ich da eine Android Java Routine Aufrufe. Die scheint es so nicht mehr zu geben. Sorry aber das wird etwas dauern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Amenophis86
Habe gerade endlich mal AMADNG "installiert". Hat mir sehr gut gefallen der Sprachassistent. Tolle Idee von dir, großes Lob :)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Lucky2k12
#438
Zitat von: heinzfo am 14 August 2017, 09:34:59
Seit dem Umstieg auf AMADNG habe ich im Logfile immer wieder diesen Eintrag.
2017.08.14 09:13:20 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
Das passiert nach einem FHEM "update restart".
Die FHEM Server IP habe ich nochmals eingetragen, hilft aber nicht.
Eine Verbindung zum AMADDevice ist erst nach einem statusrequest wieder möglich.
Das Problem habe ich bei mir auch. Bei 2 (allen angemeldeten) Geräten. keine cfg includes, FHEM IP ist in den global Variables vorhanden.
define AmadBridge AMADCommBridge 8091
attr AmadBridge room AMAD
define OP3 AMADDevice 192.168.178.213 12344556 IODev=myAmadBridge2
attr OP3 room AMAD
attr OP3 setAPSSID blabla,xxx
setstate OP3 active
setstate OP3 2017-08-30 19:13:47 .deviceState online
setstate OP3 2017-08-30 18:54:06 checkActiveTask 0
setstate OP3 2017-08-30 21:02:41 deviceState unknown
setstate OP3 2017-08-30 18:57:47 flow_SetCommands aktiv
setstate OP3 2017-08-30 18:57:47 flow_informations aktiv
setstate OP3 2017-08-30 21:17:12 flowsetVersionAtDevice 4.0.5
setstate OP3 2017-08-30 21:17:12 lastStatusRequestState statusRequest_done
setstate OP3 2017-08-30 21:17:12 state active
das IODev passt nicht. Ich hab die myAmadBridge2 nach dem Test von AMADNG nach AmadBridge umbenannt, aber da sind noch irgendwie alte Verknüpfungen nicht aktualisiert worden...
Edit: Ich habe die Definitionen angepasst und bekomme immer noch die Meldungen im Log.
Was kann ich zur Lösung beitragen?
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
CoolTux
Dann pass doch das IODev einfach an.
In der Devicedetailansicht auf DEF klicken und das IODev anpassen.
Das TuxNet Wiki:
Lucky2k12
OK, Danke.
..nach Anpassung der Definitionen scheint nicht mein Tablet (Galaxy Tab 10.1 2014 mit Custom ROM 7.1.1, ausgeschaltet), und auch nicht das Oneplus 3 mit aktuellem Werks-OS der Übeltäter zu sein. Ich hab beide ausgeschaltet und krieg trotzdem noch die log-Einträge...???
Ich bleib dran und halt dich auf dem Laufenden.
CoolTux
Gib mal in die FHEMWEB Kommandozeile ein
list TYPE=AMAD
Das TuxNet Wiki:
Lucky2k12
Danke, Cooltux!
Bei list TYPE=AMAD kommt nichts !?
CoolTux
Und du bekommst wirklich diese Nachricht?
Dann musst du bitte einmal Deine fhem.cfg durchsuchen.
Hast Du FHEM Mal durchgestartet nachdem Du die alten Devices gelöscht hattest?
Das TuxNet Wiki:
Lucky2k12
Fehlermeldung: Fast genau so. Bei mir steht
<Zeitstempel> AMADDevice (AmadBridge) - Getupdate, Please set AmadBridge fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
Die fhem.cfg enthält auch keine alten AMAD Devices.
Neu gestartet hab ich natürlich.
CoolTux
Das ist aber dann korrekt von der Meldung her. Dann schau mal bitte in Deine Bridge ob das Reading tatsächlich nicht gesetzt wurde.
Das TuxNet Wiki:
Lucky2k12
Die Bridge vergisst immer nach dem restart den IP Eintrag. Der wird auch nicht in der fhem.cfg gespeichert, oder?
Komischerweise hat mein Handy heute früh nach Neustart von FHEM keine global_fhemip in den globalen Variablen vom Automagic gehabt.
Ich hab jetzt mal den Port der Bridge von 8091 auf 8090 geändert und das auch im Automagic konfiguriert (global_bridgeport).
Momentan keine Fehler mehr im logfile.  8)
Das versuche ich dann heute Abend auch bei meinem Tablet.
Danke @Cooltux für deine Hilfe  ;)
the ratman
servus,
bei mir häufen sich in den letzten tagen wieder probleme
und zwar gibts bei 3 von 5 geräten nach dem updete von fhem meistens den status "read from http://192.168.178.xx:8090 timed out"
der bleibt dann auch so, bis ich einen "statusRequest" absetze. weder zum gerät (z.b. ttsMsg), noch vom gerät kommt bis dahin auch nur ein rülpser.
tipps oder ein eis für mich?
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
in dem Fall würde ich da auch mal bei der fhem ServerIP nachschauen. Eventuell ist sie zwar in der Bridge aber aus irgendeinem Grund nicht in Automagic
Das TuxNet Wiki:
the ratman
nö, alles richtig drinnen - apssid, server-ip, ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
