Verbindung von einer nicht-lokalen Adresse ab sofort nur mit Passwort
Begonnen von betateilchen, 03 Juni 2017, 17:58:14
Frank_Huber
Dann hat das Problem nix mit dem Passwort Schutz zu tun. Kuck mal nach dyndns.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
sash.sc
Danke für den Hinweis.
Dyndns war es nicht gewesen.
Es war der Router. Einmal Stecker gezogen und neu gestartet, danach klappte es.
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
grappa24
jetzt hats mich auch erwischt, hab seit längerem mal wieder ein FHEM Update gemacht und komme jetzt nicht mehr auf mein FHEM.
Der RasPi ist zu erreichen, "fhem is running", aber nicht erreichbar.
Mein Router 192.168.178.1, der RasPi hat die 192.168,178.32, Router neu gestartet.
Freu mich auf Eure Tipps ..l.
Gruß, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
grappa24
2017.09.07 15:55:17 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2017.09.07 15:55:20 1: fheminfo Statistics data sent to server. See Logfile (level 4) for details.
2017.09.07 15:56:01 0: Server shutdown
2017.09.07 15:56:06 1: Including fhem.cfg
2017.09.07 15:56:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.09.07 15:56:06 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 708, near "1)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 886, <$fh> line 21.
2017.09.07 15:56:06 0: Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMWEB_Initialize redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 125, <$fh> line 24.
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FW_SecurityCheck redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 231, <$fh> line 24.
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Define redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 262, <$fh> line 24.
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Undef redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 297, <$fh> line 24.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 886, <$fh> line 24.
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMWEB_Initialize redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 125, <$fh> line 27.
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FW_SecurityCheck redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 231, <$fh> line 27.
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Define redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 262, <$fh> line 27.
2017.09.07 15:56:06 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Undef redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 297, <$fh> line 27.
2017.09.07 15:56:07 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 886, <$fh> line 27.
2017.09.07 15:56:07 0: Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
2017.09.07 15:56:07 3: Opening Remote_CUL device /dev/ttyACM0
2017.09.07 15:56:07 3: Setting Remote_CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2017.09.07 15:56:07 3: Remote_CUL: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.09.07 15:56:07 3: Remote_CUL device opened
2017.09.07 15:56:13 1: Including ./log/fhem.save
2017.09.07 15:56:14 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
2017.09.07 15:56:14 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Cannot load module FHEMWEB Cannot load module FHEMWEB Cannot load module FHEMWEB
2017.09.07 15:56:14 0: Featurelevel: 5.8
2017.09.07 15:56:14 0: Server started with 201 defined entities (fhem.pl:15017/2017-09-05 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:19970)
CoolTux
Hat also rein gar nichts mit dem Thread Thema zu tun.
Dein Update ist nicht geglückt. Kannst Du mehr Logzeilen liefern. Am besten ab update
Du kannst versuchen das Update über telnet noch mal an zu werfen oder die alte FHEMWEB.pm aus dem backup ein zu spielen.
Das TuxNet Wiki:
grappa24
#51
hier noch mal ab "update":
Das Blöde ist, ich hab zwei Installationen laufen (auf zwei RasPi), bei beiden das gleiche ... Danke Leon  ;)
Kann man das update über telnet rückgängig machen?
Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die TcpServerUtils.pm vom Update ausgenommen habe? Die jetzt über telnet nachträglich updaten, wie?
2017.09.07 15:48:05 1: RMDIR: ./restoreDir/2017-02-20
2017.09.07 15:48:06 1: UPD ./CHANGED
2017.09.07 15:48:06 1: UPD ./configDB.pm
2017.09.07 15:48:06 1: UPD ./fhem.pl
2017.09.07 15:48:06 1: UPD FHEM/00_FHZ.pm
2017.09.07 15:48:06 1: UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2017.09.07 15:48:06 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2017.09.07 15:48:06 1: UPD FHEM/00_NetzerI2C.pm
2017.09.07 15:48:06 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2017.09.07 15:48:06 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/00_SmartMeterP1.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/10_FRM.pm
2017.09.07 15:48:07 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/10_OWServer.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/10_pilight_ctrl.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/11_FHT.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/11_FHT8V.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/12_HMS.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/13_KS300.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/14_CUL_TX.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/16_CUL_RFR.pm
2017.09.07 15:48:08 1: UPD FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_HEOSGroup.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_HEOSMaster.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_HEOSPlayer.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWAD.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWID.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWLCD.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWMULTI.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWSWITCH.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_OWVAR.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/24_TPLinkHS110.pm
2017.09.07 15:48:09 1: UPD FHEM/26_KM273.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/26_tahoma.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/31_Aurora.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/31_Nello.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/31_PLAYBULB.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/32_WifiLight.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/32_withings.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/33_readingsChange.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/34_ESPEasy.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/36_EleroDrive.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/36_EleroStick.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/36_EleroSwitch.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/36_JeeLink.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/36_LaCrosseGateway.pm
2017.09.07 15:48:10 1: UPD FHEM/36_Level.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/36_Vallox.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/37_Spotify.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/37_plex.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/38_Broadlink.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/38_CO20.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/42_Nextion.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/44_S7.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/44_S7_ARead.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/44_S7_AWrite.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/44_S7_DRead.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/44_S7_DWrite.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/44_S7_S5Client.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/46_SmartPi.pm
2017.09.07 15:48:11 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/49_TBot_List.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/50_TelegramBot.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/52_I2C_LM75A.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/53_GHoma.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/59_WUup.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/59_Wunderground.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/61_EMWZ.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/62_EMEM.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/66_ECMD.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/70_BRAVIA.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/70_NEUTRINO.pm
2017.09.07 15:48:12 1: UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/70_PHTV.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/70_PIONEERAVR.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/70_WINCONNECT.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_NP.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
2017.09.07 15:48:13 1: UPD FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/74_Unifi.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/77_SMAEM.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/77_UWZ.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/86_Robonect.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/88_HMCCU.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/88_HMCCURPC.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/90_at.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/91_eventTypes.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/91_sequence.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/91_watchdog.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/92_SingleFileLog.pm
2017.09.07 15:48:14 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/93_Log2Syslog.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/93_PWMR.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/94_PWM.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/95_Astro.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/95_YAAHM.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/95_holiday.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/96_allowed.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/98_BOSEST.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/98_DOIFtools.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/98_GOOGLECAST.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2017.09.07 15:48:15 1: UPD FHEM/98_HMtemplate.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_MediaList.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_ModbusTrovis5576.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_alarmclock.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_archetype.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_autocreate.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_cmdalias.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_help.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_monitoring.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_telnet.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_update.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_uptime.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_version.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/98_weblink.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/Blocking.pm
2017.09.07 15:48:16 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/FritzBoxUtils.pm
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/HMCCUConf.pm
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2017.09.07 15:48:17 1: update: skipping FHEM/TcpServerUtils.pm, matches exclude_from_update
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/UConv.pm
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.0.7.xml
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.09.07 15:48:17 1: UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
2017.09.07 15:48:17 1: UPD docs/Landis-Gyr-E350-meter.jpg
2017.09.07 15:48:17 1: UPD docs/commandref_frame.html
2017.09.07 15:48:17 1: UPD docs/commandref_frame_DE.html
2017.09.07 15:48:18 1: UPD www/images/fhemSVG/HutschIcon3.svg
2017.09.07 15:48:18 1: UPD www/images/fhemSVG/aurora.svg
2017.09.07 15:48:18 1: UPD www/images/fhemSVG/dash_button.svg
2017.09.07 15:48:22 1: http://fhem.de/fhemupdate/www/images/fhemSVG/dash_button.svg: Select timeout/error:
2017.09.07 15:52:14 1: UPD ./CHANGED
2017.09.07 15:52:14 1: UPD ./configDB.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD ./fhem.pl
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_FHZ.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_NetzerI2C.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_SmartMeterP1.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2017.09.07 15:52:14 1: UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_FRM.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_OWServer.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/10_pilight_ctrl.pm
2017.09.07 15:52:15 1: UPD FHEM/11_FHT.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/11_FHT8V.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/12_HMS.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/13_KS300.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/14_CUL_TX.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/16_CUL_RFR.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_HEOSGroup.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_HEOSMaster.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_HEOSPlayer.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_OWAD.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_OWID.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_OWLCD.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_OWMULTI.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_OWSWITCH.pm
2017.09.07 15:52:16 1: UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/21_OWVAR.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/24_TPLinkHS110.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/26_KM273.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/26_tahoma.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/31_Aurora.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/31_Nello.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/31_PLAYBULB.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/32_WifiLight.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/32_withings.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/33_readingsChange.pm
2017.09.07 15:52:17 1: UPD FHEM/34_ESPEasy.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/36_EleroDrive.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/36_EleroStick.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/36_EleroSwitch.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/36_JeeLink.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/36_LaCrosseGateway.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/36_Level.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/36_Vallox.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/37_Spotify.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/37_plex.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/38_Broadlink.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/38_CO20.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/42_Nextion.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/44_S7.pm
2017.09.07 15:52:18 1: UPD FHEM/44_S7_ARead.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/44_S7_AWrite.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/44_S7_DRead.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/44_S7_DWrite.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/44_S7_S5Client.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/46_SmartPi.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/49_TBot_List.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/50_TelegramBot.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/52_I2C_LM75A.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/53_GHoma.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/59_WUup.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/59_Wunderground.pm
2017.09.07 15:52:19 1: UPD FHEM/61_EMWZ.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/62_EMEM.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/66_ECMD.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/70_BRAVIA.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/70_NEUTRINO.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/70_PHTV.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/70_PIONEERAVR.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/70_WINCONNECT.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2017.09.07 15:52:20 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_NP.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/74_Unifi.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/77_SMAEM.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/77_UWZ.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/86_Robonect.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/88_HMCCU.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
2017.09.07 15:52:21 1: UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/88_HMCCURPC.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/90_at.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/91_eventTypes.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/91_sequence.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/91_watchdog.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/92_SingleFileLog.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/93_Log2Syslog.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/93_PWMR.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/94_PWM.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/95_Astro.pm
2017.09.07 15:52:22 1: UPD FHEM/95_YAAHM.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/95_holiday.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/96_allowed.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_BOSEST.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_DOIFtools.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_GOOGLECAST.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_HMtemplate.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_MediaList.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_ModbusTrovis5576.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_alarmclock.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_archetype.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_autocreate.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_cmdalias.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
2017.09.07 15:52:23 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_help.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_monitoring.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_telnet.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_update.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_uptime.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_version.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/98_weblink.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/Blocking.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/FritzBoxUtils.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/HMCCUConf.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2017.09.07 15:52:24 1: update: skipping FHEM/TcpServerUtils.pm, matches exclude_from_update
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/UConv.pm
2017.09.07 15:52:24 1: UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.0.7.xml
2017.09.07 15:52:25 1: UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2017.09.07 15:52:25 1: UPD FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.09.07 15:52:25 1: UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
2017.09.07 15:52:25 1: UPD docs/Landis-Gyr-E350-meter.jpg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD docs/commandref_frame.html
2017.09.07 15:52:25 1: UPD docs/commandref_frame_DE.html
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/HutschIcon3.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/aurora.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/dash_button.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/fts_shutter_all.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/fts_shutter_alldown.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/fts_shutter_allup.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/fts_shutter_shadding_run.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/fts_shutter_shadding_stop.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_off_fill.svg
2017.09.07 15:52:25 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_off_fortimer_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_off_till_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_off_tillovernight_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_on_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_on_fortimer_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_on_till_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_on_tillovernight_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_setoff_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/ios_seton_fill.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/rc_TV1_off.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/images/fhemSVG/rc_TV1_on.svg
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/pgm2/console.js
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2017.09.07 15:52:26 1: UPD www/pgm2/yaahm.js
2017.09.07 15:52:26 1: saving fhem.cfg
2017.09.07 15:52:26 1: saving ./log/fhem.save
2017.09.07 15:52:26 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2017.09.07 15:55:17 1: *** EN FHEM/01_fronthem.pm: No document text found
2017.09.07 15:55:17 1: *** EN FHEM/31_fronthemDevice.pm: No document text found
CoolTux
Das ist definitiv das Problem. Warum hast Du das gemacht?
Kopiere Mal die gesicherte FHEMWEB ins Modulverzeichnis. Bei jedem Update wird glaube eine Sicherung angelegt, der Ordner hat das heutige Datum.
Das TuxNet Wiki:
grappa24
es gibt ein restoreDir, darin einen Ordner mit heutigem Datum, darin die 01_FHEMWEB.pm von 15:52
Die dann /fhem/FHEM kopieren? Die dort liegt hat den gleichen Zeitstempel  :(
CoolTux
Einfach rüber kopieren und die aktuelle unter /FHEM/ überschreiben
Das TuxNet Wiki:
grappa24
gut, rüberkopiert, RasPi komplett neu gestartet, leider nichts ...
und was wäre mit einem update der TcpServerUtils.pm via telnet? wie würde man das update starten?
oh mann meine Nerven ....  :'(
CoolTux
Was sagt das Log?
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "update"
Aber vorher natürlich das excludeFromUpdate entfernen.
In der Konsole ausführen. Glaube so war das
Das TuxNet Wiki:
grappa24
#58
Zitat von: rudolfkoenig am 07 September 2017, 17:33:43
deleteattr global exclude_from_update
update
einfach auf dem RasPi ????
achso ... ja?
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "deleteattr global exclude_from_update"
CoolTux
Oder mit telnet anmelden
telnet localhost 7072
Und dann einfach wie in der FHEMWEB Kommandozeile die Befehle eingeben.
Das TuxNet Wiki:
