Using OWServer with complex path ?
Begonnen von lebardix, 06 Juni 2017, 00:33:57
Dr. Boris Neubert
Could you please try
1F.0AC004000000/main/30.571762120000
in the OWDevice definition?
define myWhatever OWDevice 1F.0AC004000000/main/30.571762120000
lebardix
Hallo, ich habe es endlich geschafft, den Zugriff auf das OWFS-Netzwerk neu zu konfigurieren, das sich derzeit auf einem anderen Server befindet:
owserver 192.168.1.66
fhem 192.168.1.126
So konnte ich beispielsweise eine Temperatur definieren mit
define temperature OWDevice 1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
Um die Überwachung dieser Temperatur zu bestätigen, möchte ich einfach ein Diagramm erstellen und es auf einer Seite anzeigen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe bis hierher; eine vereinfachte Anleitung für diese Diagramm-Angelegenheit wäre sehr willkommen.
Vielen Dank im Voraus
Dr. Boris Neubert
Herzlichen Glückwunsch!
A primer for creating plots can be found in the Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Creating_Plots
There is also a "Create SVG plot" link in the detail view of the FileLog for the OWDevice in the FHEMWEB GUI to simplify the task.
As this is off-topic here, I advise to open a new topic in the right board of this forum in case of questions regarding the plot.
Cheers
Boris
lebardix
#18
Encore merci
Encore une dernière question à OW
Dans mes définitions OW, j'ai défini plusieurs entités comme suit :
Temperature : Internals
CFGFN
DEF    1F.85C104000000/aux/10. F61E8A010800
FUUID   69e2a857-f33f-4473-cc6a-221e70bb66f0eee6
IODev   myOWServer
LAST_READ_FAILED  0
NAME    Temperature
NR     46
STATE   temperature: 12.625 alarm: 0
TYPE    OWDevice
eventCount  305
où je vois sur la page principale
la température  et la valeur mesurée
mais une autre définition
Tempext CFGFN
DEF     1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
FUUID   69e2ad41-f33f-4473-d11f-91ed6f1453c46765
IODev   myOWServer
LAST_READ_FAILED  0
NAME    TempExt
NR      48
STATE   ???
TYPE    OWDevice
eventCount  5
mais pour celle-ci, la valeur de TempExt n'apparaît pas sur la page Everything, seulement ? ? ? ?
Ma définition est-elle incorrecte ?
Dr. Boris Neubert
Utilise le lien "Copy for forum" pour copier les informations relevantes et copie-les dans une nouvelle réponse ici., s.t.p.
lebardix
Temperature with DATA
define Temperature OWDevice 1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
attr Temperature model DS18S20
#   CFGFN
#   DEF        1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
#   FUUID      69e2a857-f33f-4473-cc6a-221e70bb66f0eee6
#   IODev      myOWServer
#   LAST_READ_FAILED 0
#   NAME       Temperature
#   NR         46
#   STATE      temperature: 20.125  alarm: 0
#   TYPE       OWDevice
#   eventCount 477
#   READINGS:
#     2026-04-17 23:38:31   IODev           myOWServer
#     2026-04-17 23:46:03   address         10F61E8A010800FA
#     2026-04-19 15:09:04   alarm           0
#     2026-04-19 15:09:04   state           temperature: 20.125  alarm: 0
#     2026-04-19 15:09:04   temperature     20.125
#     2026-04-17 23:39:29   type            DS18S20
#   fhem:
#     address    1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
#     alerting   1
#     bus
#     interfaces temperature
#     interval   300
#     getters:
#       address
#       crc8
#       family
#       id
#       locator
#       power
#       r_address
#       r_id
#       r_locator
#       temperature
#       temphigh
#       templow
#       type
#     polls:
#       temperature
#     setters:
#       temphigh
#       templow
#     state:
#       temperature
setstate Temperature temperature: 20.125  alarm: 0
setstate Temperature 2026-04-17 23:38:31 IODev myOWServer
setstate Temperature 2026-04-17 23:46:03 address 10F61E8A010800FA
setstate Temperature 2026-04-19 15:09:04 alarm 0
setstate Temperature 2026-04-19 15:09:04 state temperature: 20.125  alarm: 0
setstate Temperature 2026-04-19 15:09:04 temperature 20.125
setstate Temperature 2026-04-17 23:39:29 type DS18S20
Temp without data display in page http://192.168.1.126:8083/fhem?room=all
define TempExt OWDevice 1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
attr TempExt model DS2438
#   CFGFN
#   DEF        1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
#   FUUID      69e2ad41-f33f-4473-d11f-91ed6f1453c46765
#   IODev      myOWServer
#   NAME       TempExt
#   NR         48
#   STATE      ???
#   TYPE       OWDevice
#   eventCount 7
#   READINGS:
#     2026-04-18 17:02:50   B1-R1-A/gain    21.7391
#     2026-04-17 23:59:29   IODev           myOWServer
#     2026-04-19 01:25:34   temperature     16.5
#   fhem:
#     address    1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
#     alerting   0
#     bus
#     interfaces multisensor
#     getters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       B1-R1-A/pressure
#       CA
#       DATANAB/humidity
#       EE
#       HIH3600/humidity
#       HIH4000/humidity
#       HTM1735/humidity
#       IAD
#       MultiSensor/type
#       S3-R1-A/current
#       S3-R1-A/gain
#       S3-R1-A/illuminance
#       S3-R1-A/illumination
#       VAD
#       VDD
#       address
#       crc8
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       family
#       humidity
#       id
#       locator
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       r_address
#       r_id
#       r_locator
#       temperature
#       type
#       udate
#       vis
#     polls:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
#     setters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       CA
#       DATANAB/reset
#       EE
#       IAD
#       S3-R1-A/gain
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       udate
#     state:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
setstate TempExt 2026-04-18 17:02:50 B1-R1-A/gain 21.7391
setstate TempExt 2026-04-17 23:59:29 IODev myOWServer
setstate TempExt 2026-04-19 01:25:34 temperature 16.5
another display not a data, but display a value but a SVG
   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" objecttolerance="10" gridtolerance="10" guidetolerance="10" inkscape:pageopacity="0" inkscape:pageshadow="2" inkscape:window-width="1920" inkscape:window-height="1125" id="namedview2995" showgrid="false" inkscape:zoom="0.42909091" inkscape:cx="275" inkscape:cy="275" inkscape:window-x="-9" inkscape:window-y="-9" inkscape:window-maximized="1" inkscape:current-layer="svg2985"></sodipodi:namedview>   <defs id="defs3001"></defs>   <metadata id="metadata2987"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <path inkscape:connector-curvature="0" id="path2995-4" style=";fill-opacity:1;stroke:none" d="M 200.13536,3.2421883 C 179.24395,23.324867 168.89215,32.628932 152.26847,59.716615 134.58498,86.206146 115.32611,103.21287 88.728441,173.76683 c -14.278904,37.79676 -14.834126,44.69386 -15.114069,71.57155 0,33.87712 5.04406,46.7498 26.602058,69.70768 17.42773,18.43461 38.56476,28.35414 60.01578,31.12618 -0.24193,-4.09049 -0.35585,-8.52144 -0.35585,-13.38576 0.10801,-10.3673 0.2743,-17.75294 1.23694,-25.09407 -5.74996,-0.94057 -11.016,-2.42427 -14.97851,-4.40545 -25.19796,-12.87903 -36.11663,-30.23095 -35.83664,-57.94858 0,-16.51859 0.49233,-26.95834 11.69138,-56.35582 22.1181,-57.67506 39.29077,-85.47187 56.47445,-105.595147 4.03843,37.595607 23.25555,65.228097 39.32705,92.768527 6.85109,-9.82179 13.24358,-17.95975 19.43479,-27.04266 -4.54579,-7.04199 -9.8056,-16.17869 -20.72254,-39.02209 C 205.6892,84.403383 190.0365,51.324363 200.13536,3.2421883 z"></path>   <path d="m 235.28584,147.27425 c -17.68362,26.48954 -36.93428,43.48334 -63.532,114.0373 -14.27878,37.79676 -14.83873,44.69117 -15.11871,71.56886 0,33.8771 5.03957,46.756 26.59772,69.71404 62.99461,66.63429 174.42506,22.1181 174.14508,-69.71404 0,-15.67865 -2.23981,-26.03776 -11.47901,-52.35551 -26.08719,-50.65778 -20.985,-29.73719 -46.38577,-82.88764 -10.81408,-25.6878 -26.45027,-58.76307 -16.35143,-106.845246 -20.89143,20.082676 -31.2523,29.394556 -47.87588,56.482236 z m 88.63496,181.75649 c 0,24.07794 -21.69814,55.36526 -44.65617,64.3245 -12.8789,5.03956 -37.79677,3.63968 -50.11571,-2.51979 -25.19784,-12.87889 -36.1169,-30.23741 -35.83693,-57.95504 0,-16.51858 0.48995,-26.94769 11.689,-56.34517 22.1181,-57.67506 39.30394,-85.47972 56.48747,-105.603 7.04127,65.54842 60.21141,100.81978 62.43234,158.0985 z" id="path2995" style=";fill-opacity:1;stroke:none" inkscape:connector-curvature="0"></path>   <path d="m 268.27128,385.41831 c -5.53994,-2.88673 -8.20927,-9.72645 -6.5001,-15.66497 1.74343,-7.90364 8.67075,-13.17084 15.49534,-16.68062 5.23422,-2.85917 11.0305,-4.57901 16.16687,-7.60832 4.30983,-3.9377 7.78937,-8.72121 11.24691,-13.40454 3.64095,-5.48925 5.07806,-12.11481 6.09074,-18.52992 0.29004,-1.45031 0.53057,-7.18784 1.1697,-2.70671 1.18061,8.43397 2.10666,16.96095 1.88965,25.48719 -0.66304,4.86792 -3.04751,9.30778 -4.8364,13.83864 -2.70736,6.00076 -5.16237,12.29822 -9.77751,17.14489 -5.13592,5.75303 -10.49291,11.40429 -16.61249,16.12044 -4.0655,2.70977 -9.74586,4.50662 -14.33271,2.00392 z" id="path3059" style=";fill-opacity:1;stroke:none" inkscape:connector-curvature="0"></path>
define humidity OWDevice 1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
attr humidity model DS2438
#   CFGFN
#   FUUID      69e2abc2-f33f-4473-b8b1-4d90c2fb7019d622
#   IODev      myOWServer
#   NAME       humidity
#   NR         47
#   STATE      ???
#   TYPE       OWDevice
#   eventCount 3
#   READINGS:
#     2026-04-18 17:10:05   B1-R1-A/pressure 1018.7
#     2026-04-17 23:53:06   IODev           myOWServer
#     2026-04-18 00:57:19   humidity        58.6149
#   fhem:
#     alerting   0
#     bus
#     getters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       B1-R1-A/pressure
#       CA
#       DATANAB/humidity
#       EE
#       HIH3600/humidity
#       HIH4000/humidity
#       HTM1735/humidity
#       IAD
#       MultiSensor/type
#       S3-R1-A/current
#       S3-R1-A/gain
#       VAD
#       VDD
#       address
#       crc8
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       family
#       humidity
#       id
#       locator
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       r_address
#       r_id
#       r_locator
#       temperature
#       type
#       udate
#       vis
#     polls:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
#     setters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       CA
#       DATANAB/reset
#       EE
#       IAD
#       S3-R1-A/gain
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       udate
#     state:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
setstate humidity 2026-04-18 17:10:05 B1-R1-A/pressure 1018.7
setstate humidity 2026-04-17 23:53:06 IODev myOWServer
setstate humidity 2026-04-18 00:57:19 humidity 58.6149
Can i select style data exposure ?
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, aber nehmen Sie sich bitte Zeit, es eilt nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thank you
