Using OWServer with complex path ?
Begonnen von lebardix, 06 Juni 2017, 00:33:57
Dr. Boris Neubert
Could you please try
1F.0AC004000000/main/30.571762120000
in the OWDevice definition?
define myWhatever OWDevice 1F.0AC004000000/main/30.571762120000
lebardix
Hallo, ich habe es endlich geschafft, den Zugriff auf das OWFS-Netzwerk neu zu konfigurieren, das sich derzeit auf einem anderen Server befindet:
owserver 192.168.1.66
fhem 192.168.1.126
So konnte ich beispielsweise eine Temperatur definieren mit
define temperature OWDevice 1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
Um die Überwachung dieser Temperatur zu bestätigen, möchte ich einfach ein Diagramm erstellen und es auf einer Seite anzeigen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe bis hierher; eine vereinfachte Anleitung für diese Diagramm-Angelegenheit wäre sehr willkommen.
Vielen Dank im Voraus
Dr. Boris Neubert
Herzlichen Glückwunsch!
A primer for creating plots can be found in the Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Creating_Plots
There is also a "Create SVG plot" link in the detail view of the FileLog for the OWDevice in the FHEMWEB GUI to simplify the task.
As this is off-topic here, I advise to open a new topic in the right board of this forum in case of questions regarding the plot.
Cheers
Boris
lebardix
#18
Encore merci
Encore une dernière question à OW
Dans mes définitions OW, j'ai défini plusieurs entités comme suit :
Temperature : Internals
CFGFN
DEF    1F.85C104000000/aux/10. F61E8A010800
FUUID   69e2a857-f33f-4473-cc6a-221e70bb66f0eee6
IODev   myOWServer
LAST_READ_FAILED  0
NAME    Temperature
NR     46
STATE   temperature: 12.625 alarm: 0
TYPE    OWDevice
eventCount  305
où je vois sur la page principale
la température  et la valeur mesurée
mais une autre définition
Tempext CFGFN
DEF     1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
FUUID   69e2ad41-f33f-4473-d11f-91ed6f1453c46765
IODev   myOWServer
LAST_READ_FAILED  0
NAME    TempExt
NR      48
STATE   ???
TYPE    OWDevice
eventCount  5
mais pour celle-ci, la valeur de TempExt n'apparaît pas sur la page Everything, seulement ? ? ? ?
Ma définition est-elle incorrecte ?
Dr. Boris Neubert
Utilise le lien "Copy for forum" pour copier les informations relevantes et copie-les dans une nouvelle réponse ici., s.t.p.
lebardix
#20
Temperature with DATA
define Temperature OWDevice 1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
attr Temperature model DS18S20
#   CFGFN
#   DEF        1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
#   FUUID      69e2a857-f33f-4473-cc6a-221e70bb66f0eee6
#   IODev      myOWServer
#   LAST_READ_FAILED 0
#   NAME       Temperature
#   NR         46
#   STATE      temperature: 20.125  alarm: 0
#   TYPE       OWDevice
#   eventCount 477
#   READINGS:
#     2026-04-17 23:38:31   IODev           myOWServer
#     2026-04-17 23:46:03   address         10F61E8A010800FA
#     2026-04-19 15:09:04   alarm           0
#     2026-04-19 15:09:04   state           temperature: 20.125  alarm: 0
#     2026-04-19 15:09:04   temperature     20.125
#     2026-04-17 23:39:29   type            DS18S20
#   fhem:
#     address    1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
#     alerting   1
#     bus
#     interfaces temperature
#     interval   300
#     getters:
#       address
#       crc8
#       family
#       id
#       locator
#       power
#       r_address
#       r_id
#       r_locator
#       temperature
#       temphigh
#       templow
#       type
#     polls:
#       temperature
#     setters:
#       temphigh
#       templow
#     state:
#       temperature
setstate Temperature temperature: 20.125  alarm: 0
setstate Temperature 2026-04-17 23:38:31 IODev myOWServer
setstate Temperature 2026-04-17 23:46:03 address 10F61E8A010800FA
setstate Temperature 2026-04-19 15:09:04 alarm 0
setstate Temperature 2026-04-19 15:09:04 state temperature: 20.125  alarm: 0
setstate Temperature 2026-04-19 15:09:04 temperature 20.125
setstate Temperature 2026-04-17 23:39:29 type DS18S20
Temp without data display in page http://192.168.1.126:8083/fhem?room=all
define TempExt OWDevice 1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
attr TempExt model DS2438
#   CFGFN
#   DEF        1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
#   FUUID      69e2ad41-f33f-4473-d11f-91ed6f1453c46765
#   IODev      myOWServer
#   NAME       TempExt
#   NR         48
#   STATE      ???
#   TYPE       OWDevice
#   eventCount 7
#   READINGS:
#     2026-04-18 17:02:50   B1-R1-A/gain    21.7391
#     2026-04-17 23:59:29   IODev           myOWServer
#     2026-04-19 01:25:34   temperature     16.5
#   fhem:
#     address    1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
#     alerting   0
#     bus
#     interfaces multisensor
#     getters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       B1-R1-A/pressure
#       CA
#       DATANAB/humidity
#       EE
#       HIH3600/humidity
#       HIH4000/humidity
#       HTM1735/humidity
#       IAD
#       MultiSensor/type
#       S3-R1-A/current
#       S3-R1-A/gain
#       S3-R1-A/illuminance
#       S3-R1-A/illumination
#       VAD
#       VDD
#       address
#       crc8
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       family
#       humidity
#       id
#       locator
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       r_address
#       r_id
#       r_locator
#       temperature
#       type
#       udate
#       vis
#     polls:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
#     setters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       CA
#       DATANAB/reset
#       EE
#       IAD
#       S3-R1-A/gain
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       udate
#     state:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
setstate TempExt 2026-04-18 17:02:50 B1-R1-A/gain 21.7391
setstate TempExt 2026-04-17 23:59:29 IODev myOWServer
setstate TempExt 2026-04-19 01:25:34 temperature 16.5
another display not a data, but display a value but a SVG
  <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" objecttolerance="10" gridtolerance="10" guidetolerance="10" inkscape:pageopacity="0" inkscape:pageshadow="2" inkscape:window-width="1920" inkscape:window-height="1125" id="namedview2995" showgrid="false" inkscape:zoom="0.42909091" inkscape:cx="275" inkscape:cy="275" inkscape:window-x="-9" inkscape:window-y="-9" inkscape:window-maximized="1" inkscape:current-layer="svg2985"></sodipodi:namedview>  <defs id="defs3001"></defs>  <metadata id="metadata2987"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>  <cc:work rdf:about="">    <dc:format>image/svg+xml</dc:format>    <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"></dc:type>    <dc:title></dc:title>  </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>  <path inkscape:connector-curvature="0" id="path2995-4" style=";fill-opacity:1;stroke:none" d="M 200.13536,3.2421883 C 179.24395,23.324867 168.89215,32.628932 152.26847,59.716615 134.58498,86.206146 115.32611,103.21287 88.728441,173.76683 c -14.278904,37.79676 -14.834126,44.69386 -15.114069,71.57155 0,33.87712 5.04406,46.7498 26.602058,69.70768 17.42773,18.43461 38.56476,28.35414 60.01578,31.12618 -0.24193,-4.09049 -0.35585,-8.52144 -0.35585,-13.38576 0.10801,-10.3673 0.2743,-17.75294 1.23694,-25.09407 -5.74996,-0.94057 -11.016,-2.42427 -14.97851,-4.40545 -25.19796,-12.87903 -36.11663,-30.23095 -35.83664,-57.94858 0,-16.51859 0.49233,-26.95834 11.69138,-56.35582 22.1181,-57.67506 39.29077,-85.47187 56.47445,-105.595147 4.03843,37.595607 23.25555,65.228097 39.32705,92.768527 6.85109,-9.82179 13.24358,-17.95975 19.43479,-27.04266 -4.54579,-7.04199 -9.8056,-16.17869 -20.72254,-39.02209 C 205.6892,84.403383 190.0365,51.324363 200.13536,3.2421883 z"></path>  <path d="m 235.28584,147.27425 c -17.68362,26.48954 -36.93428,43.48334 -63.532,114.0373 -14.27878,37.79676 -14.83873,44.69117 -15.11871,71.56886 0,33.8771 5.03957,46.756 26.59772,69.71404 62.99461,66.63429 174.42506,22.1181 174.14508,-69.71404 0,-15.67865 -2.23981,-26.03776 -11.47901,-52.35551 -26.08719,-50.65778 -20.985,-29.73719 -46.38577,-82.88764 -10.81408,-25.6878 -26.45027,-58.76307 -16.35143,-106.845246 -20.89143,20.082676 -31.2523,29.394556 -47.87588,56.482236 z m 88.63496,181.75649 c 0,24.07794 -21.69814,55.36526 -44.65617,64.3245 -12.8789,5.03956 -37.79677,3.63968 -50.11571,-2.51979 -25.19784,-12.87889 -36.1169,-30.23741 -35.83693,-57.95504 0,-16.51858 0.48995,-26.94769 11.689,-56.34517 22.1181,-57.67506 39.30394,-85.47972 56.48747,-105.603 7.04127,65.54842 60.21141,100.81978 62.43234,158.0985 z" id="path2995" style=";fill-opacity:1;stroke:none" inkscape:connector-curvature="0"></path>  <path d="m 268.27128,385.41831 c -5.53994,-2.88673 -8.20927,-9.72645 -6.5001,-15.66497 1.74343,-7.90364 8.67075,-13.17084 15.49534,-16.68062 5.23422,-2.85917 11.0305,-4.57901 16.16687,-7.60832 4.30983,-3.9377 7.78937,-8.72121 11.24691,-13.40454 3.64095,-5.48925 5.07806,-12.11481 6.09074,-18.52992 0.29004,-1.45031 0.53057,-7.18784 1.1697,-2.70671 1.18061,8.43397 2.10666,16.96095 1.88965,25.48719 -0.66304,4.86792 -3.04751,9.30778 -4.8364,13.83864 -2.70736,6.00076 -5.16237,12.29822 -9.77751,17.14489 -5.13592,5.75303 -10.49291,11.40429 -16.61249,16.12044 -4.0655,2.70977 -9.74586,4.50662 -14.33271,2.00392 z" id="path3059" style=";fill-opacity:1;stroke:none" inkscape:connector-curvature="0"></path>
define humidity OWDevice 1F.85C104000000/aux/26.A157B6000000
attr humidity model DS2438
#   CFGFN
#   FUUID      69e2abc2-f33f-4473-b8b1-4d90c2fb7019d622
#   IODev      myOWServer
#   NAME       humidity
#   NR         47
#   STATE      ???
#   TYPE       OWDevice
#   eventCount 3
#   READINGS:
#     2026-04-18 17:10:05   B1-R1-A/pressure 1018.7
#     2026-04-17 23:53:06   IODev           myOWServer
#     2026-04-18 00:57:19   humidity        58.6149
#   fhem:
#     alerting   0
#     bus
#     getters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       B1-R1-A/pressure
#       CA
#       DATANAB/humidity
#       EE
#       HIH3600/humidity
#       HIH4000/humidity
#       HTM1735/humidity
#       IAD
#       MultiSensor/type
#       S3-R1-A/current
#       S3-R1-A/gain
#       VAD
#       VDD
#       address
#       crc8
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       family
#       humidity
#       id
#       locator
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       r_address
#       r_id
#       r_locator
#       temperature
#       type
#       udate
#       vis
#     polls:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
#     setters:
#       B1-R1-A/gain
#       B1-R1-A/offset
#       CA
#       DATANAB/reset
#       EE
#       IAD
#       S3-R1-A/gain
#       date
#       disconnect/date
#       disconnect/udate
#       endcharge/date
#       endcharge/udate
#       offset
#       pages/page.0
#       pages/page.1
#       pages/page.2
#       pages/page.3
#       pages/page.4
#       pages/page.5
#       pages/page.6
#       pages/page.7
#       pages/page.ALL
#       udate
#     state:
#       VAD
#       VDD
#       temperature
setstate humidity 2026-04-18 17:10:05 B1-R1-A/pressure 1018.7
setstate humidity 2026-04-17 23:53:06 IODev myOWServer
setstate humidity 2026-04-18 00:57:19 humidity 58.6149
Can i select style data exposure ?
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, aber nehmen Sie sich bitte Zeit, es eilt nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thank you
Dr. Boris Neubert
Redefine the devices and add the interval as an additional parameter at the end, e. g. 60.
Set the polls attribute (see commandref) to force what readings should be polled every 60 (= interval) seconds.
