360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
CatWeazle
Hi Leutz,
kleine Korrektur habe keinen BC547 drauf, sondern einen Rauscharmen BC549c ;)
Aber so oder so, es ist ein NPN Transistor und kein FET und geht doch  :)
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
CatWeazle
#646
Hi Leutz,
ich komme eben von der Arbeit ... ... JA, die Post war heute da  ;D
Die Gattin hatte die Lieferung auf der Sofalehne versteckt  ;)
Sehen richtig gut aus die Kleinen und fühlen sich auch gut an, da kratzt nix alles gut.
@ Gloob & JoergBo eure Platinchen tüte ich gleich ein.
Dann werden noch 10 Stück über bleiben.
Änderung 23.Feb:
Einer ist fertig-Bilder  :D
Abweichung zum Plan:
1. habe nur mit NPN getestet, darum kein FET wie der BS170 sondern ein BC547 o.ä.
2. TSOP1838 da ich keinen TSOP4838 zum testen hier habe.(haben das gleiche Pinout)
Funktioniert gut, lies sich gut Löten, bin zufrieden.   ;D
Änderung 25.Feb:
Neue Höhe über alles 15mm ! dazu muss man nur den Rahmen der die Pinne des Wemos zusammen hält entfernen.
Sockelt man den Wemos nicht, kommt man auf 11mm in der Höhe! dann muss man aber schon die vorderen Ecken neben der Antenne des Wemos entfernen, damit der TSOP passt.  ;)
Neues Bild dazu.
Grüße, Mike
gloob
Mist zu spät gesehen, dass du die Elkos gelegt hast. Wenn man kleinere nimmt und die aufrecht verbaut, kann man den Wemos nicht so tiefer legen.
Frank_Huber
Die sehen echt nice aus.
Wenn es wieder welche gibt könnte ich mich auch für 3 bis 5 Platinen interessieren. [emoji6]
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
CatWeazle
Hi Leutz,
also die werte der Kondensatoren sind beide unkritisch!  8)
Ich betreibe meinen Lochraster Prototyp sogar ganz ohne die vier Kondensatoren.
Aber ich verbaue sie gerne, denn die 8266er Familie zieht mit unter in den Spitzen richtig viel Strom.
Da kann die Kombination langes USB-Kabel mit ein in die Jahre gekommenes Handyladegerät schon mal mit der Stromversorgung nicht nachkommen.
Dann freuen sich die Kondensatoren die Schaltung als Micro-USV am leben gehalten zu haben ;)
Aber die Elkos liegend montiert macht einen schön flachen Gateway ;) Ja, stimmt  ;D
Es geht noch tiefer, die Ecken neben der ESP Antenne weg knipsen damit der Transistor und der TSOP Platz haben.
Dann anstelle der Elkos 10µF Tantaltropfen verbaut.
Zu guterletzt den Wemos nicht sockeln sonder mit seinen Pinnen einlöten.
So dass er auf Haaresbreite über den Kondensatoren liegt und wir sind bei der Höhe über alles unter 10mm so etwa bei 8 ! :)
Grüße, Mike
gloob
So der Boden ist fertig. Der Deckel kommt oben drauf mit "Presspassung"
CatWeazle
#651
Hallo Stefan,
ja chic!  :)
Nochmal zum "normalen" tiefer legen.
Die Elkos liegend montieren, den Rahmen der Pinne des Wemos entfernen. (Bild Wemos auf der Seite)
Fertig!  8)
Bild mit AA-Bat.
Grüße, Mike
habeIchVergessen
@CatWeazle: hast du schon einen Preis für die unbestückte Paltine? 2-3 Stück würde ich gerne abnehmen.
CatWeazle
Hi HIV,
In Anbetracht, dass die 20 Stück inkl. Versand mir rund 27 Euro gekostet haben, erachte ich einen Preis in Höhe von 1,5 pro Stück & 1,5 Versand für Fair.
Grüße, Mike
habeIchVergessen
hast eine PM
PS: z.B. bei Seeed Studio kosten 10 Platinen (max. 10x10 cm; 1 Design; mehrere Exemplare pro Platine) ca. 15 €. Versand dauert ca. 4 Wochen. Schätze mal 6 pro Platine sind drin.
CatWeazle
#655
ja aber hier schlug DHL Express ja schon mit über 16 EURO zu buche :(
Dafür waren sie aber auch ruck zuck hier :)
Grüße, Mike
gloob
So das Gehäuse ist im werden.
Es gibt aktuell eine Box für die tiefer gelegte Version und jetzt läuft der Testdruck für die "normale". Danach fehlen nur noch die Rückdeckel.
CatWeazle
Hey Gloob,
das passt ja wie angegossen :)
Die beiden 104er 100nf, genau die gleichen habe ich auch genommen, mal bei Reichelt gekauft, die gabs in 2,5 und 5mm.
Grüße, Mike
gloob
So das Gehäuse ist fertig.
Passt für die tiefer gelegte Variante und der Deckel hält mit leichter Presspassung.
CatWeazle
Hallo Gloob,
Wie groß ist das Gehäuse denn geworden?
By the way Bildschirmfoto ... ... cmd / shift / 4 ? MAC ? ;)
Grüße, Mike
