360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
Tom71
hat jemand vielleicht noch eine Platine abzugeben?
Vielen Dank
Homematic | RaspberryMatic
paulbaumann
So nun habe ich mein IRBlaster in Betrieb genommen und mir fehlt wohl ein wenig Hilfe damit ich weiterkomme, kann Jemand den entscheidenden Hinweis geben?
IRBlaster angeschlossen, Modul in FHEM ist installiert sichtbar ist er.
Fernbedienung mal 2 Befehle eingegeben und notiert was er sagt (Oberfläche IRBlaster) und zwar "ein/aus" und "leiser" auf der Fernbedienung gedrückt.
Ergebnis:
Command      Type   Lenght   Address
D5B350AF         NEC    32           0xcdab
D5B3F20D         NEC    32           0xcdab
Dummys kann ich schon ein bissl, mit DOIF hab ich mich noch nicht beschäftigt habe immer dummy & defmode genommen, aber ich denke mir fehlt noch mehr,
denn ich habe laut Beispiel von vorn einfach kopiert anhand der beiden Befehle:
define IR_COMMAND dummy
attr IR_COMMAND group IR
attr IR_COMMAND setList TV_LEISER TV_POWER
bzw.
define DOIF_IR_COMMANDS DOIF ([IR_COMMAND] eq "TV_LEISER") ({GetHttpFile("http://192.168.178.39","/ir?code=D5B3F20D&bits=32&protocol=NEC")})\
DOELSEIF ([IR_COMMAND] eq "TV_POWER") ({GetHttpFile("192.168.178.39","/ir?code=D5B350AF&bits=32&protocol=NEC")})
attr DOIF_IR_COMMANDS do always
attr DOIF_IR_COMMANDS group IR
attr DOIF_IR_COMMANDS verbose 0
und dachte nun kann ich von der Oberfläche den Befehl schicken vom DOIF aber ich sehe schon die Adress von oben ist ja gar nicht dabei
und code= mit dem Commmand von oben zu ersetzen ist wohl auch falsch. Was fehlt mir denn um zum Ziel zu kommen?
Wetterhexe
Dafür brauchst du kein DOIF, das geht direkt mit den entsprechenden Attributen.
Am Beispiel meiner Infrarotkabine:
defmod KEirgw IrBlaster 1.2.3.4 IRK_
attr KEirgw IRK_Light [{'data':'1FEBA45', 'type':'NEC', 'length':32}]
attr KEirgw IRK_OnOff [{'data':'1FED827', 'type':'NEC', 'length':32}]
attr KEirgw userattr IRK_.* IRK_Light IRK_OnOff
attr KEirgw webCmd _send OnOff:_send Light
Für jeden Befehl eine entsprechende Prefix-Zeile (bei dir wsl. TV_)
Eine Zeile zum zusammenfassen aller Befehle
Und noch eine für die webcmds (dort darfst du das Prefix weglassen)
Snocksman
Hat schon jemand so einen China Geeklink IR-Blaster mit dieser Lösung in Betrieb ? : https://de.aliexpress.com/item/32953822121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68086db8KyM4D4&algo_pvid=55f24258-9087-44b4-8477-09406f95bd51&algo_expid=55f24258-9087-44b4-8477-09406f95bd51-0&btsid=2100bdd716137290468937638e0730&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ich frage aus folgendem Grund... Ich habe den Sketch https://github.com/phili76/IRBlaster360/ auf das Teil geladen und erfolgreich ins WLAN eingebunden. Leider schaltet es weder die LEDs ein, noch empfängt es irgendwelche IR-Codes. Ich vermute mal, das ich die PINs im Sketch anpassen müsste... Deswegen wäre es schön, wenn schon jemand so ein Teil im Einsatz hat und mir die PINs nennen könnte... (...oder ob noch etwas anderes angepasst werden müsste...) :D
gloob
#784
Hast du bitte ein Bild vom Innenleben, vielleicht sieht man da was.
Probier mal bitte folgendes im Sketch:
ZitatPin 5 is the IR Receiver
Pin 14 is the IR Transmitter(s)
Pin 12 is the red status LED on the front of the unit
Pin 13 is the orange L:ED on the front of the unit
Hab ich hier gefunden: https://github.com/mdhiggins/ESP8266-HTTP-IR-Blaster/issues/236
paulbaumann
Ist eine Antwort 3 weiter oben auf @Wetterhexe
Sorry hab das eben erst gelesen ein paar Wochen später.
Ja mein Problem war ein Anderes, ich hatte das Passwort gesetzt in der Weboberfläche und da muss man das hier natürlich auch setzen.
(also in FHEM als DEF das identische PASS)
Habe der Einfachheit aber 84_IrBlaster als Modul genutzt, da kann man dann gleich den Dummy machen, siehe hier im Forum:
[84_IrBlaster] - Modul zur Ansteuerung des (360 Grad) IR WLAN Gateways
Das ist recht komfortabel.
Mad-at
Bitte, hat jemand von euch eine Idee warum meine IRBlaster die ich über KVP angebunden hab alle paar Monate plötzlich die Verbindung unwiederbringlich verlieren? Ist ein wenig schwierig zu erklären, aber ir codes tauchen problemlos im fhem kvp device auf und am nächsten Tag geht nichts mehr. Der IR Blaster ist aber unter seiner ip unverändert erreichbar, nur wird das fhem device nicht mehr geupdated. Einzige ,,Reparatur" scheint zu sein das device zu löschen und von autocreate neu anlegen zu lassen. KVPUDP sagt ,,open".
Lg
Matthias
habeIchVergessen
hier findest du ein kleines perl-Skript, das neben fhem auf die Muliticast-Nachrichten lauscht und auf der Konsole ausgibt.
wird etwas angezeigt, wenn IR-Codes vom Blaster gesendet werden?
wird auf einem anderen Rechner etwas empfangen (z.B. mit wireshark)?
Mad-at
#788
Vielen Dank! Ich hab Dein Script "installiert" und ja, ich bekomme multicast Messages vom Blaster rein.
Mit wireshark bin ich gescheitert, da habe ich die multicast messages nicht gefunden  :-[
Edit: jetzt funktioniert es plötzlich wieder. Ich verstehe das nicht... Maybe weil ich die perl multicast lib neu installiert habe? Wäre schon spannend warum das immer wieder aussetzt.
habeIchVergessen
lib vor dem Test neu installiert?
Mad-at
Ja, weil das script nicht funktioniert hat, war aber ein anderer Fehler.
sorry  :-[
habeIchVergessen
hast du noch die Fehlermeldung vom Test-Skript (vor Neuinstallation)?
paulbaumann
Frage zur Firmware:
Habe einen IR-Blaster der auch gut funktioniert mit der Firmware V2.7.6. ohne Buchstaben dahinter.
Habe dann einen Pearl Auvisio mit der Firmware kompiliert von @JoWiemann geflasht.
Der funktioniert soweit ganz prima hat aber einen Schönheitsfehler das hier das DNS nicht klappt.
Also weder ping noch bei Aufruf direkt auf der Firmwareseite unter Hostname IRBlaster.local:80
Ich rede also von der Firmware IR_Blaster_360.ino.d1_mini.bin (V2.7.6.e Pearl) unter
Auvisio mit Tasmota-IR
https://forum.fhem.de/index.php/topic,109470.msg1034559.html#msg1034559
Eine Rückfrage an @JoWiemann ergab:
Er sei der falsche Adressat. Die Source ist nicht von Ihm. Er hätte nur die GPIO angepasst und ein BIN kompiliert. Also bitte an den Source Autor wenden.
Wer ist der Autor? Ist das @JoergBo oder wer?
Es funktioniert auch so prima (habe einfach in die hosts eingetragen) aber vielleicht kann man das fixen?
Mad-at
Nein, es hat einfach garnicht funktioniert, ohne Fehlercode
Gisbert
Hallo Snocksman,
hast du deinen Geeklink IR Blaster zum Laufen gebracht? Kann ich dich um Hilfe bitten, falls ich nicht mehr weiterkomme?
Der IR Blaster ist im Zulauf, es wird wohl noch einige Wochen dauern, bis er ankommt.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
