Radar basierter WiFi-Niederschlagssensor für Regen, Hagel und Schnee
Begonnen von chunter1, 10 Juni 2017, 13:07:48
AxelSchweiss
Hat noch irgendjemand Platinen für den Sensor?
Ich würde den gerne mal aufbauen. Teile habe ich schon länger hier liegen.
Andreasgs
Ich würde dir welche mitbestellen, blicke aber ehrlichgesagt nicht den Projektaufbau im Detail und die Produktionsdaten für die Leiterplatte hab ich nicht gefunden, nur das PDF für den Schaltplan.
Andreasgs
Ich habe jetzt meinen Prototypen am Laufen. Die Daten landen auch jetzt alle im FHEM. Leider finde ich keinen Startpunkt, wie ich die Darstellungen und Plots in der letzten Softwareversion innerhalb FHEM erstellen muss. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Sobald das ganze mal Läuft, würde ich hier auch die gesammelten Werke Posten.
Andreas
chunter1
Ich verwende primär die Daten des readings "GroupMagDomGroup_1".
Für eine erweiterte Farbpalette schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73016.msg693360.html#msg693360
Hier mein gplot file:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-07-11 10:09:19
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Radarsensor'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label ""
set yrange [0:]
set y2range [0:]
#FileLog_Radar46 4:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 5:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 6:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 7:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 8:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 9:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 10:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 11:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 12:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 13:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 14:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 15:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 16:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 17:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 18:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 19:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 20:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 21:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 22:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 23:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 24:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 25:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 26:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 27:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 28:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 29:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 30:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 31:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 32:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 33:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 34:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
#FileLog_Radar46 35:Radar46.GroupMagDomGroup_1\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G0' ls l100fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G1' ls l101fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G2' ls l102fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G3' ls l103fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G4' ls l104fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G5' ls l105fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G6' ls l106fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G7' ls l107fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G8' ls l108fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G9' ls l109fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G10' ls l110fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G11' ls l111fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G12' ls l112fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G13' ls l113fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G14' ls l114fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G15' ls l115fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G16' ls l116fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G17' ls l117fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G18' ls l118fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G19' ls l119fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G20' ls l120fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G21' ls l121fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G22' ls l122fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G23' ls l123fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G24' ls l124fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G25' ls l125fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G26' ls l126fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G27' ls l127fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G28' ls l128fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G29' ls l129fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G30' ls l130fill lw 0.2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'G31' ls l131fill lw 0.2 with steps
bigtruite
Wurde mittlerweile MQTT, zur Nutzung für andere Platformen, umgesetzt? Wird das Projekt weiterentwickelt?
Andreasgs
Mir ist leider zweibeiniger Nachwuchs als unwichtiges Kleinprojekt dazwischgekommen. Der Prototyp läuft, aber zu ner ausseninstallation bin ich noch nicht gekommen. Evtl in der Elternzeit...
Gisbert
Zu allererst herzlichen Glückwunsch zu deinem Kleinprojekt.
So ein Kleinprojekt, wobei die Arme und Beine auch erst mal egal sind, geht nie mehr weg, außer das Kleinprojekt ist halbwegs erwachsen geworden und zieht dann aus. Manche Kleinprojekte mutieren zuvor zu einem Pubertier, bevor sie wieder menschliche Züge annehmen. Bei manchen Klimaaktivisten oder sagen wir Klimainteressierten sehe ich Parallelen.
Ich schweife aber ab und möchte dich bestärken an dem Projekt, auf das ich jetzt erst aufmerksam geworden bin, weiterzuarbeiten.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
bigtruite
Auch herzlichen Glückwunsch von mir. Du wirst wieder Zeit für deine smarten Projekte finden... da bin ich mir sicher.  :) Ich will Dich auch ermutigen. Das Projekt hier ist was Regensensoren betrifft eines der coolsten die es überhaupt gibt. Bitte bleib dran. Danke.  :) :)
the ratman
muß ich auch sagen! so ein radar würde sich auf meiner terrasse echt gut machen.
ich hab ja sogar noch den traum, daß das auch mal mit homematic ginge ...
anbei: gratulation zum nachwuchs.
ich sehe es so: du hast jetzt eine kostenlose hilfskraft für deine projekte *lach*
→do↑p!dnʇs↓shit←
PeMue
das dauert vermutlich noch ein bisschen  ;)
Auch von mir Gratulation zum Nachwuchs.
Gruß Peter
Andreasgs
Gibts von euch und euren aufbauen schon Langzeiterkenntnisse? Wie gut läuft die Regenmengenerkennung? Kann Schnee, Schneefall und Schneefallmenge erkannt werden?
Grüße,
Andreas
