Velux io-homecontrol über KLF-200 mit FHEM
Begonnen von döner123, 12 Juni 2017, 16:04:34
Jack_n
Alles klar, vielen Dank.
Werd dann verm. somfy verwenden wg. mehr Geräte.
taucher4000
#16
Hallo Boris,
ich bin soeben über diesen Thread gestolpert und finde es sehr interessant. Ich habe 3 Velux SSL Solar Funk Rolläden mit IOHomecontrol und einen FHEM Server. Kannst du bestätigen, dass man mit dem KLF-200 in Verbindung mit FHEM und deinem Modul die Rolläden steuern kann (Auf, Ab, Stop)?
Planst du eine Weiterentwicklung des Moduls bei der man auf den Rückkanal über FHEM auswerten kann?
Gruß Martin
Dr. Boris Neubert
Patcher
@Dr. Boris Neubert: Ich habe paar Fragen bezüglich der KLF-200 Bridge. Leider bekommt man von Velux nicht wirklich viele Informationen. Vorweg, ich benutze eine eigene Steuerung und kein Fhem, daher kann ich Ihr Modul nicht benutzen. Aber jetzt zu meinen Fragen:
- Kann man über die Weboberfläche von der KLF-200 Bridge Rollladen etc... ansteuern/auslesen?
-- Wenn nein: Können Sie mir Informationen der API zur Verfügung stellen?
- Arbeitet die KLF-200 Bridge mit einer feste IP oder über DHCP?
-- Wenn feste IP: Kann man diese ändern?
@Alle:
- Wo bekommt man die KLF-200 Bridge "günstig" zu kaufen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Patcher
pc1246
Moin
Wie du hoffentlich im tahoma-thread gesehen hast, geht auch die connexoon, die dann fuer wesentlich weniger Euros den Besitzer wechselt!
Gruss Christoph
HP T610
Dr. Boris Neubert
Nein.
Nein. Genauer: ich habe mein Wissen von hier: https://community.openhab.org/t/io-homecontrol-velux-somethings-in-the-bush/11413/33
Einstellbar, ob statische IP-Adresse verwendet wird, oder die IP-Adresse über DHCP bezogen wird. Die statische IP-Adresse kann konfiguriert werden.
taucher4000
Ist es möglich via KLF-200 die aktuelle Position des Rolladens zu ermitteln? Leider habe ich zu der API keinerlei Dokumentation gefunden.
Dr. Boris Neubert
Es gibt dafür keine Abfrage. Die Position steht m.W. in der Antwort auf einen Fahrbefehl. Müsste ich am Wochenende mal nachschauen.
buennerbernd
Hallo, ich habe mir auch eine KLF Box für ,,preiswertere" 175€ in England bestellt. Noch ist bei uns alles Baustelle, aber ich habe gestern schon mal den ersten der 5 Rollläden ausprobiert. Mein Plan ist, für jeden der Rollläden in 20%-Schritten Programme aufzuzeichnen und dann so auch über FHEM mit einem Slider steuern zu können. Ich hoffe, ich habe bald mal Zeit, das Modul von Dr. Boris auszuprobieren.
Ich werde berichten...
Stefan
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
taucher4000
Ich habe meine KLF-200 inzwischen wieder zurück geschickt und mit eine Somfy Connexoon gekaut. Diese ist deutlich günstiger (ab 145€ bei Amazon) und Leistungsfähiger. Einmal angelernt kann man die Rolläden mit FHEM stufenlos bewegen und man bekommt auch die Position zurückgemeldet. Sogar wenn man die Rolläden mit der Velux Fernbedienung steuert, wird die Position von der Somfy aktualisiert.
Die Velux KLF-200 ist dagegen einfach nur Steinzeit.
buennerbernd
Naja, ich werde von der KLF 200 auch die elektrischen Eingänge nutzen. Es werden gerade Wandtaster angebaut. Von der Ansprechbarkeit per Software hast du Recht, da bleibt die Box hinter ihren Möglichkeiten zurück. Vielleicht gibt es ja mal ein Firmwareupdate.
Wenn ich das richtig verstanden hab ist die Connexoon Box abhängig von der Cloud oder liege ich da falsch?
Dr. Boris Neubert
ich habe gestern Abend am Modul gearbeitet und eine nicht-blockierende Variante eingebaut. Dabei habe ich folgendes festgestellt:
- Wenn man über das API eine Szene auslöst, kehrt der Aufruf direkt zurück. Es wird nicht gemeldet, in welcher Position der Rolladen steht/stehen wird (das steht in der Szene).
- Das Logout über das API wird erst quittiert, wenn die Szene durchgelaufen ist.
- Man muss sich nicht ausloggen. Es gibt aber ein Sicherheitsproblem mit der Firmware, weswegen es empfohlen wird, sich auszuloggen.
Ich überlege mir heute, welche Variante ich realisiere, und checke dann das überarbeitete Modul ein.
Boris
buennerbernd
Hallo Boris, schön dass du an dem Modul noch aktiv dran bist. Das Sicherheitsproblem sollte eigentlich keins sein, wenn keine Eindringlinge ins eigene Netz kommen. Solange das Web-Frontend auch ohne ausloggen noch erreichbar ist. Sollte alles ok sein.
buennerbernd
Hallo Boris,
ich habe eine Frage zu Deinem Modul.
Legst du für jeden Rollladen eine eigene Instanz von IOhomecontrol an oder steuerst du alle Rollläden über dieselbe Instanz von IOhomecontrol?
Ich frage, weil du ja in der Doku ein Beispiel angibst, wie man den Status bzw. das Kommando auf ein devStateIcon mappen kann und das eigentlich nur für einen einzigen Rollladen sinnvoll ist.
Gruß, Stefan.
Dr. Boris Neubert
Hallo Stefan,
für jeden Rollladen habe ich ein IOhomecontrol-Device.
Boris
