Suche Regenwassertank Füllstandsanzeige-Lösung
Begonnen von Fixel2012, 22 Juni 2017, 09:01:57
Billy
Zitat von: Fixel2012 am 22 Juni 2017, 14:11:18
Kannst du was zur Algen Bildung bezüglich der messleitungen sagen?
Ich habe nach 5 Jahren das erste Mal die kapazitive Leiter gereinigt. Also kaum Befall!
Hatte aber an den Meßergebnissen nicht geändert.
Fixel2012
Danke für die Info!!
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Damian
#17
Dann ist dein Wasser sauberer als meins, ich muss es wohl jedes Jahr reinigen, sonst wird mehr Wasser angezeigt, als drin ist.
Edit: und noch zwei Tipps:
1) Dichtung zusätzlich abdichten, sonst kommt Feuchtigkeit rein, der erste ist korrodiert - habe nun ein Band drumrum geklebt.
2) Ich habe Eneloop-Akkus eingesetzt. Damit die Spannung länger hält, habe ich einen vierten Akku dazwischen geklemmt.
fiedel
Zitat von: Fixel2012 am 22 Juni 2017, 15:01:23
Was ist mit weiteren Sensoren gemeint?
Damit meine ich die Sensoren, die man wegen Korrosion (Totaldefekt) nachkaufen muss...
Übrigens war bei mir auch immer der Empfang ein großes Problem. Unter dem eisernen Zisternendeckel kommt kaum noch Signal hervor. Diverse Versuche mit Antennenverlängerungen und Antenne nach oberirdisch führen waren nicht langfristig erfolgreich.
Den Ecometer habe ich deshalb gleich mit abgesetztem Sensor gekauft (obwohl der Sender auch recht gut durch Zist.- Deckel kommen soll) und das Kabel durch das Schutzrohr der Saugleitung in die Garage gezogen. Von dort aus gibt es keine Probleme mehr.
Wichtig scheint zu sein, dass der Empfänger an einem USB- Hub mit Stromversorgung hängt. An einem passiven hat er sich öfter aufgehängt und keine Daten an FHEM geschickt. Die Anzeige am Empfänger war aber nicht betroffen.
Burny4600
Eine andere fertige Lösung würde die Pegelmessung Proteus TEK603.
Diese hat ein eigenes Anzeigeteil und das lässt sich in FHEM einbinden.
Am Empfangsteil ist nur das Behältniss welches überwacht wird zu definieren mit L, B, H oder Durchmesser.
Messausgabe in L bzw. % und Ausgabe eines Alarams bei über- oder unterschreiten von Alarmgrenzen.
Sensor kann für viele Flüssigbehältnissen verwendet werden.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
fiedel
Worüber schreib ich mir hier gerade die Finger wund... ?  ;D
eldrik
Eine gute Kombination ist auch ein srf02 Ultraschallsensor und ein Arduino.
Greetz
Eldrik
Fixel2012
Nochmals danke für die ganzen Ratschläge!
Habe mir nun den KFM100 bestellt.
Da Ich im unter dem Deckel einen "Topf" habe, der im Inneren verschiedene lagen an flies und co besitzt zum Filtern des Wassers, kann ich vom Deckel nicht direkt das Wasser erreichen.
Macht es dem KFM100 etwas aus, wenn die messleitungen nicht runter baumeln, sondern am Anfang ein wenig gequetscht werden um eben das Wasser zu erreichen?
fiedel
Das wird zwar den Meßwert etwas beeinflussen, aber wenn dieser Zustand immer definiert gleich bleibt sollte es nichts ausmachen,weil du beim Einrichten den RAW- Wert mit selbstdefinierten Wertepaaren "kalibrieren" musst.
eldrik
CUL gleich mitbestellt?
Greetz
Eldrik
fiedel
#25
Zitat von: Fixel2012 am 22 Juni 2017, 09:01:57
Der HomeMatic Sensor ist mir etwas teuer, aber da ich sonst keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, würde ich den Preis zur Not in kauf nehmen.
Er hat offensichtlich HM schon im Einsatz.
Edit: @Fixel2012 und eldrik: Signaturen mit vorhandener Hardware gelten zu Unrecht als uncool...  ;D
eldrik
#26
Na irgendwo im Eingangspost schrieb er, dass er noch keinen CUL im Einsatz hätte und eigentlich auch keinen kaufen wollte, daher die Nachfrage/Erinnerung!
Greetz
Eldrik
Fixel2012
Zitat von: eldrik am 23 Juni 2017, 09:05:19
Na irgendwo im Eingangspost schrieb er, dass er noch keinen CUL im Einsatz hätte, daher die Nachfrage/Erinnerung!
Greetz
Eldrik
Öhh, CUL habe ich nicht, aber ich meine ich schrieb ob ich den Sensor mit meinem HM-LAN betreiben könne.
Also, ja ich denke ich habe alles um es in Betrieb zu nehmen.;)
Aber danke dir, für die Erinnerung!
eldrik
#28
HMLAN geht definitiv nicht, da dieser Homematic only ist, daher wäre hier ein CUL notwendig!
Greetz
Eldrik
Edit: HMLAN geht doch!
Fixel2012
Zitat von: Billy am 22 Juni 2017, 14:08:28
Ja du kannst deinen HM-LAN nutzen!
Mhh, das hätte mir mal wer früher korrekt sagen können...  :-\
Bist du dir sicher, dass dies nur mit dem CUL geht? So wie ich das verstanden habe, benutzt es zwar ein anderes Protokoll, aber da Fhem im Hintergrund das Protokoll versteht, werden die Raw Daten von Fhem umgewandelt und interpretiert.
Habe das tolle Teilchen schon bestellt, ich vermute mal inzwischen hat es elv schon versandt.
