Suche Regenwassertank Füllstandsanzeige-Lösung
Begonnen von Fixel2012, 22 Juni 2017, 09:01:57
Billy
Zitat von: Bartimaus am 05 Juli 2017, 10:34:10
tolles Teil. Ich frage mich, ob das Ding auch an meinem Heizöltank funktioniert...... ?
Unabhängig von der Frage ob es erlaubt ist,
glaube ich nicht dass das zufriedenstellend geht.
Mit dem Sensor wird ja kapazitiv gemessen.
Für das Ergebnis spielt die Dielektrizitätszahl des Mediums die entscheidende Rolle.
Für --> Öl  2,2...2,4 für --> Wasser 80,8
Damit dürften aus meiner Sicht für Öl keine ausreichend genaue Messung möglich sein.
Billy
Bartimaus
#61
Danke für die einleuchtende Erklärung !!
@Bracew,
liest sich gut Deine Lösung.
Aber ich glaube ich bleibe bei meiner 1wire-Lösung bei der ich den Verbrauch über die Brennerlaufzeit ermittle und diesem vom Tankvolumen abziehe. Ist auch ziemlich genau.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Lucky2k12
@Billy, zumindest müsste das Teil neu "kalibriert" werden. Und die Genauigkeit (/Auflösung) wird dadurch auch nicht besser.
Den Ölstand plane ich derzeit mit dem Jeelink Levelsender per Ultraschall drahtlos zu messen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,23217.msg652806.html#msg652806
Teile sind schon da, fehlt nur noch Zeit.
@Bartimaus: Ich würde deine Durchflussberechnung gerne für die Plausibilisierung heranziehen. Wie kommst du auf den Durchflusswert (Düsendurchmesser, Druck?) und was hast du elektrisch angezapft, um die Brennerlaufzeit zu messen?
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
Bartimaus
@Lucky
An meinem Brenner liegt auf einem Zuleitungskabel Spannung an, sobald er läuft. Dies greife ich über ein Relais ab, und logge das dann mit einem DS2413. (On/Off) Daraus ermittelt HourCounter die Laufzeit. Da der Brenner einstufig getaktet ist, habe ich den Verbrauch ausgelitert. Den Wert (2,13l/h) ziehe ich zur Berechnung heran. Funktioniert tadellos seit ca. 2 Jahren
B.
Billy
Zitat von: Bartimaus am 05 Juli 2017, 15:41:02
@Lucky
Ich mache das auch mit dem HourCounter und nehme den Wert meiner Düse aus dem Buderus Datenblatt Verbrauch Düse 1,86046511627907 l/h
ist sehr genau und deckt sich mit meinen abgelesenen Verbrauchswerten am Tank. Ein/Aus hole ich mir vom Heizungsregler direkt über rs485 Schnittstelle.
Billy
Tobias
Ich habe mir jetzt auch dem KM100S bei elv geordert.
Den jumper werde ich an ein Relais meines raspi anschließen um für die Zeit wenn die pumpe läuft alle 3 sek. Den Messwert zu bekommen. Damit kann ich die pumpe rechtzeitig ausschalten wenn der relativ kleine wassertank leer ist
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
Per
Wer schaltet denn die Pumpe und wie weit ist die weg? Vllt. kannst du ohne viel Aufwand einen parallelen Kontakt der Pumpensteuerung fürs Umschalten nutzen.
Tobias
@per, ich will ein 3 Wege Ventil steuern, wenn Tank leer kommt das Wasser aus der hauswasserleitung
funkner
Ich habe nun auch den KFM100S bestellt. Koppeln und kalibrieren funktionierte einwandfrei.
Ich brauche den Sensor in einer Zisterne. Eine Verbindung in den Keller ist vorhanden (8m). Gibt es eine Möglichkeit, die Messleitung   zu verlängern, dass die Auswerteeinheit im Keller sitzen kann? Mir schwebt da ein Koaxialkabel (Antennenkabel) vor. Damit wäre das Dielektrikum auf den 8m der Verlängerung gleich. Wie seht ihr die Chancen auf Erfolg? [emoji51]
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
fiedel
#69
Die Frage gab es im ELV- Forum schon mal und die haben gesagt, es soll problematisch (nicht möglich) sein. Meine Meinung: Es verschiebt zwar den Meßbereich, aber wir kalibrieren ja ohnehin flexibel per raw2readable. Also probieren geht über ...  ;)
Und wenn du hier später eine positive Rückmeldung gibst wäre das ein Segen für Viele, denn die zwei Hauptschwächen des Gerätes ließen sich durch das Verlängern lösen: Empfangsprobleme und Ausfälle wegen Undichtigkeit des Gehäuses.
Lucky2k12
@Billy @Bartimaus :
Danke für die Infos.
Mittlerweile habe ich den Levelsender zusammengebaut und in Betrieb genommen. Leider gibt's wohl noch ein paar Probleme mit dem Empfang.
Ich habe einen Viessmann Brenner mit einer Danfoss 0.75er Düse mit 60°S, laut Datenblatt http://waerme.danfoss.com/PCMPDF/DKBDPD060D203.pdf gehen da 2.94kg/h durch.
Welchen Wert habt ihr als Dichte eingesetzt, um auf Liter umzurechnen?
Leider gibt's für meine antike Dekamatik Steuerung wohl keine Möglichkeit, den Brennerstatus direkt an der Steuerung abzugreifen.
Also werde ich wohl doch den Weg über das Trennrelais gehen. Hast du das über den Brenner-Stecker angeschlossen oder wo angezapft?
Ich hab noch gesehen, dass Voltcraft so einen Betriebsstundenzähler mit Standard-Brennerstecker zum zwischenschalten hat. Schick, aber leider nicht FHEM-Kompatibel.
Billy
Wird wohl nicht befriedigend gehen.
Habe soeben einen Versuch mit 10m Koax gestartet.
Der minimale rawValue ist dann 455. Der Maximale (Zisterne voll) rawValue: 526
d.h. keine befriedigende Auflösung! :'(
Ohne Koax bei mir: minimaler rawValue ist dann 12. Der Maximale (Zisterne voll) rawValue: 370
Billy
fiedel
Schade, ich hätte auch solchem Kabel am ehesten die kapazitätsarme Verlängerung zugetraut. Der Königsweg wäre die Schwingstufe nachzubauen und direkt am Messkabel zu belassen. Dann wird über NF- Koax bis zum Sendekästchen verlängert.
Tobias
Zitat von: Damian am 22 Juni 2017, 16:37:18
Edit: und noch zwei Tipps:
1) Dichtung zusätzlich abdichten, sonst kommt Feuchtigkeit rein, der erste ist korrodiert - habe nun ein Band drumrum geklebt.
2) Ich habe Eneloop-Akkus eingesetzt. Damit die Spannung länger hält, habe ich einen vierten Akku dazwischen geklemmt.
Mein neuer KFM100 hatte nach dem ersten Regen einen Totalausfall. Aufgemacht und drin war alles feucht. Platine ausgebaut, trockengelegt, die weisse Korrosionsschicht ein wenig abgewischt und er läuft wieder.
Eine Frechheit das IP65 zu nennen!!!
Wie habt ihr Ihn dicht bekommen? In eine Tüte eingewickelt? Mit etwas Pappe abgedeckt?
Bei mir liegt er oben auf der Wassertonne oben drauf. Bekommt natürlich voll den Regen ab.
ujaudio
Ich habe auch den KM100S - aber meine Wasserbecken ist nur 0,8m hoch, der Sensor erfordert mindestens 1,1m. Kann man das mit der Kalibrierung noch irgendwie hinbekommen? Ich werde es zumindest mal versuchen...
Einen lieben Gruß
Jürgen
