(gelöst) Dimmer ansteuern
Begonnen von stgeran, 02 Juli 2017, 23:59:54
Das ist aber auch das erste Mal, dass Du klar sagst was Du erreichen willst  :-X
Dann solltest Du zuerst das von mir empfohlene Standard Peering mit zwei Tasten wieder entfernen
Wandtaster_Kamin_Btn_01 peerChan 0  Buchregal dual unset
configTaster nicht vergessen! Prüfen ob unpeer erfolgreich!
Und peerst dann nur eine Taste:
Wandtaster_Kamin_Btn_01 peerChan 0  Buchregal single set
Was dabei rauskommt weiß ich nicht, habe ich noch nicht gemacht. Beim normalen Schalter macht er dann toggle, ob er bei Dir dann auch "toggledimm" macht weiß ich nicht. Ich weiß nicht ob das überhaupt geht, aber warum eigentlich nicht. Wenn es nicht automatisch geht muss man sicher die Register noch ändern.
Vielleicht weiß das ja jemand.
stgeran
So sieht die reglist jetzt aus
No regs found for:
Buchregal type:dimmer -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      pairCentral      :0x123456
   1:      powerUpAction    :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       lg              sh
ActionTypeDim          toggelDim       jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
DimJtDlyOff            rampOff         rampOff
DimJtDlyOn             rampOn          rampOn
DimJtOff               dlyOn           dlyOn
DimJtOn                dlyOff          dlyOff
DimJtRampOff           off             off
DimJtRampOn            on              on
DimMaxLvl         [%]  100             100
DimMinLvl         [%]  0               0
DimStep           [%]  5               5
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffDlyBlink            on              on
OffDlyNewTime     [s]  0.4             0.4
OffDlyOldTime     [s]  0.4             0.4
OffDlyStep        [%]  5               5
OffLevel          [%]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnDlyMode              setToOff        setToOff
OnLevel           [%]  100             100
OnLvlPrio              high            high
OnMinLevel        [%]  10              10
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
RampOffTime       [s]  0.5             0.5
RampOnTime        [s]  0.5             0.5
RampSstep         [%]  5               5
Egal ob short oder long, der Dimmer geht voll an und nach unregelmäßiger Zeit (2 bis 10 sec) wieder ohne zutun aus.
Muß ich noch Werte ändern?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
#17
kann ich nicht nachvollziehen, ich habe das jetzt mal genau so gemacht wie von mir vorgeschlagen. Bei mir sind die Channel immer noch orignal benannt erkennbar :)
Mein Dimmer ist ein HM-LC-Dim1TPBU-FM
Es funktioniert genau wie gewünscht.
kurz an / aus
lang dimm hoch / dimm runter
Du bist Dir sicher, dass der Dimmer überhaupt mit Deiner Lampe richtig arbeitet?
set FB12_Btn_03 peerChan 0 LichtWzR_Sw single set
Es ergibt sich diese regTable LichtWzR_Sw type:dimmer -
   1:      fuseDelay        :1 s
   1:      logicCombination :or
   1:      ovrTempLvl       :80 C
   1:      redLvl           :40 %
   1:      redTempLvl       :75 C
                       FB12_Btn_03                     self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh              lg              sh
ActionTypeDim          toggelDim       jmpToTarget     downDim         jmpToTarget     upDim           jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50              50              50
DimElsActionType       off             off             off             off             off             off
DimElsJtDlyOff         rampOff         rampOff         rampOff         rampOff         rampOff         rampOff
DimElsJtDlyOn          rampOn          rampOn          rampOn          rampOn          rampOn          rampOn
DimElsJtOff            dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn
DimElsJtOn             dlyOff          dlyOff          dlyOff          dlyOff          dlyOff          dlyOff
DimElsJtRampOff        off             off             off             off             off             off
DimElsJtRampOn         on              on              on              on              on              on
DimElsOffTimeMd        absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
DimElsOnTimeMd         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
DimJtDlyOff            rampOff         rampOff         rampOff         rampOff         rampOn          rampOn
DimJtDlyOn             rampOn          rampOn          dlyOff          dlyOff          rampOn          rampOn
DimJtOff               dlyOn           dlyOn           dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
DimJtOn                dlyOff          dlyOff          dlyOff          dlyOff          rampOn          rampOn
DimJtRampOff           off             off             off             off             rampOn          rampOn
DimJtRampOn            on              on              dlyOff          dlyOff          on              on
DimMaxLvl         [%]  100             100             100             100             100             100
DimMinLvl         [%]  0               0               0               0               0               0
DimStep           [%]  5               5               5               5               5               5
MultiExec              on              off             on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0               0               0
OffDlyBlink            on              on              on              on              on              on
OffDlyNewTime     [s]  0.4             0.4             0.4             0.4             0.4             0.4
OffDlyOldTime     [s]  0.4             0.4             0.4             0.4             0.4             0.4
OffDlyStep        [%]  5               5               5               5               5               5
OffLevel          [%]  0               0               0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0               0               0
OnDlyMode              setToOff        setToOff        setToOff        setToOff        setToOff        setToOff
OnLevel           [%]  100             100             100             100             100             100
OnLvlPrio              high            high            high            high            high            high
OnMinLevel        [%]  10              10              10              10              10              10
OnTime            [s]  unused          unused          1               unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         minimal         absolut         absolut         absolut
RampOffTime       [s]  0.5             0.5             0.5             0.5             0.5             0.5
RampOnTime        [s]  0.5             0.5             0.5             0.5             0.5             0.5
RampSstep         [%]  5               5               5               5               5               5
Was ist Dein Dimmer für einer? Gib am Besten mal ein list.
rvideobaer
bei mir funktioniert das bei 2 Dimmern schon geraume Zeit problemlos.
Vielleicht solltest Du den Dimmer mal komplett zurücksetzen und noch mal von vorn anfangen.
Auch wäre es nicht schlecht mal genau zu wissen was für Dimmer und Taster Du überhaupt verwendest, da es ja nicht nur ein Gerät gibt.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
stgeran
Der Dimmer ist ein HM-LC-DIM1L-PL, der Taster ein HM-PBI-4-FM. Davon möchte ich einen Tasterteil benutzen. Die Last sind sieben Buchleuchten vom gelben Möbelhaus. Glühlampen mit Trafo, also induktive Last für den Dimmer.
FHEM auf Raspberry
martinp876
wenn es mit 2 buttons geht, geht es auch mit einem. toggledim ist schon gesetzt, sollte fuer long passen.
du kannst toggledim durch ein jump2target ersetzen und den ablauf manuell programmieren. das prinzip kannst du von einem dual bepeerten uebernehmen. sind die self01 umd 02zu sehen?
stgeran
Es wehrt sich noch. Ich versuche mal mit andern Komponenten neu anzufangen. Geht unkontoliert nur an und aus. So sieht eine Minute im log aus
017.07.09 15:47:44 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:44 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:45 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:45 3: CUL_HM Buchregal repeat, level C8 instead of 00
2017.07.09 15:47:46 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:46 3: CUL_HM Buchregal repeat, level C8 instead of 00
2017.07.09 15:47:47 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:47 3: CUL_HM Buchregal repeat, level C8 instead of 00
2017.07.09 15:47:49 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:49 3: CUL_HM Buchregal repeat, level 00 instead of C8
2017.07.09 15:47:51 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:52 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:52 3: CUL_HM Buchregal repeat, level 00 instead of C8
2017.07.09 15:47:54 3: CUL_HM set Buchregal toggle
2017.07.09 15:47:55 3: CUL_HM set Buchregal toggle
FHEM auf Raspberry
Das ist ja eine Steckdose, der hat keine lokale Bedienung richtig?
Ne ganz andere Frage: Dein notify aus Post1 ist noch aktiv?  :-\
Gibst Du uns mal ein list Buchregal
stgeran
#23
Ich hoffe nicht. Obwohl das
define Wandtaster_T1 notify Wandtaster_Kamin_Btn_01 set Buchregal toggle
define toggle1 dummy
noch in der cfg steht.
Hier das list Buchregal
   DEF        1D8A6B
   HMLAN1_MSGCNT 683
   HMLAN1_RAWMSG R279B7F75,0001,2243D423,FF,FFBC,0680021D8A6B1234560101000045
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2017-07-09 15:48:08
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1680
   NAME       Buchregal
   NOTIFYDEV  global
   NR         37
   NTFY_ORDER 50-Buchregal
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:02 s:1D8A6B d:123456 0101000045
   myHmUART_MSGCNT 997
   myHmUART_RAWMSG 050000490680021D8A6B1234560101000045
   myHmUART_RSSI -73
   myHmUART_TIME 2017-07-09 15:48:08
   peerList   Wandtaster_Kamin_Btn_01,
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2017-07-09 15:48:08
   protResnd  14 last_at:2017-07-09 11:45:33
   protResndFail 1 last_at:2017-07-01 19:54:07
   protSnd    1002 last_at:2017-07-09 15:48:08
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 min:-71 cnt:354 lst:-69 max:-67 avg:-68.88
   rssi_Wandtaster_Kamin cnt:76 min:-88 lst:-67 max:-61 avg:-67.67
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.19 max:-66 lst:-68 cnt:683 min:-72
   rssi_at_myHmUART cnt:997 lst:-73 min:-86 avg:-71.79 max:-63
   rssi_myHmUART avg:-77.83 max:-71 lst:-77 cnt:533 min:-101
   Readings:
     2017-07-09 15:48:08   CommandAccepted yes
     2016-09-04 20:15:16   D-firmware      2.2
     2016-09-04 20:15:16   D-serialNr      JEQ0567849
     2017-07-09 11:41:06   PairedTo        0x123456
     2017-07-09 11:41:09   R-Wandtaster_Kamin_Btn_01-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-07-01 19:53:49   R-Wandtaster_Kamin_Btn_01-lgOnLevel 100 %
     2017-07-01 19:53:49   R-Wandtaster_Kamin_Btn_01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-07-01 19:53:49   R-Wandtaster_Kamin_Btn_01-shOnLevel 100 %
     2016-09-04 20:15:22   R-pairCentral   0x123456
     2016-09-04 20:15:22   R-powerUpAction off
     2017-07-09 11:41:06   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 16:00 00:00
     2017-07-09 11:41:07   RegL_01.          12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 00:00
     2017-07-09 11:41:09   RegL_03.Wandtaster_Kamin_Btn_01  01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:26 8B:14 8C:52 8D:63 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 00:00
     2017-07-09 15:48:08   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-07-09 15:48:08   dim             stop:off
     2017-07-09 15:48:08   level           0
     2017-07-09 15:47:50   levelMissed     desired:100
     2017-07-09 15:48:08   loadFail        off
     2017-07-09 15:48:08   pct             0
     2017-07-09 11:41:07   peerList        Wandtaster_Kamin_Btn_01,
     2017-07-03 17:27:18   powerOn         2017-07-03 17:27:18
     2017-07-09 15:48:08   recentStateType ack
     2017-07-09 15:48:08   state           off
     2017-07-09 15:48:08   timedOn         off
     2017-07-09 15:47:54   trigLast        Wandtaster_Kamin_Btn_01:short
     2017-07-09 15:47:54   trig_Wandtaster_Kamin_Btn_01 Short_13
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     PONtest    1
     cSnd       111234561D8A6B0201C80000,111234561D8A6B0201000000
     cfgChkResult No regs found for:
                       lg              sh
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
DimJtRampOn            on              on
DimMinLvl         [%]  0               0
DimStep           [%]  5               5
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffDlyBlink            on              on
OffDlyStep        [%]  5               5
OffLevel          [%]  0               0
OnDly             [s]  0               0
OnLevel           [%]  100             100
OnLvlPrio              high            high
RampSstep         [%]  5               5
     dlvlCmd    ++A0111234561D8A6B0201000000
     mId        0013
     peerIDsRaw ,2436B101,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1D8A6B,00,00,00
       nextSend   1499608088.58448
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1D8A6B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         HMLAN1     -66
         myHmUART   -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -68.8870056497176
         cnt        354
         lst        -69
         max        -67
         min        -71
       Wandtaster_kamin:
         avg        -67.671052631579
         cnt        76
         lst        -67
         max        -61
         min        -88
       At_hmlan1:
         avg        -68.1947291361639
         cnt        683
         lst        -68
         max        -66
         min        -72
       At_myhmuart:
         avg        -71.7993981945838
         cnt        997
         lst        -73
         max        -63
         min        -86
       Myhmuart:
         avg        -77.8330206378987
         cnt        533
         lst        -77
         max        -71
         min        -101
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        6
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-LC-DIM1L-PL
   peerIDs    00000000,2436B101,
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0567849
   subType    dimmer
   webCmd     pct:off:35:50:75:on
FHEM auf Raspberry
rvideobaer
das er immer an und aus geht ist ja kein Wunder wenn dein CUL ständig toggle befehle schickt. da solltest du erst einmal sehen wo das herkommt (notify ?) und abschalten. wenn Du mit dem Taster peerst brauchst Du das ja erst einmal nicht. Es sollte die Grundfunktion funktionieren.
Gruß Rolf
stgeran
G E H T ! ! !
Es war das sch..... notify.
wieder was gelernt :-))
Jetzt wie gewünscht mit einer Taste.
FHEM auf Raspberry
