Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
amimichael
#255
Wie bekomme ich den BME680 unter Opensensemap eingetragen ?
Ich bin wohl zu blöde dazu.
https://opensensemap.org/explore/5bd35b11c74cf4001b9e8b09
JoWiemann
Puh, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Im Moment also, keine Ahnung
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
amimichael
Der Admin von Opensensemap will am WE ein neues Template für manuell registrierte senseBoxen bauen.
Bin mal gespannt.
Ist es möglich den Zeitpunkt der Messung des BME680 zu bestimmen?
Hintergrund ist der, das ich den BME an der Ausblasöffnung des Feinstaubsensors befestigt habe.
Da wäre es von Vorteil, direkt nachdem der Feinstaubsensor die Messung beendet hat, die Messung des BME zu tätigen.
Michael
JoWiemann
Bin mal gespannt.
Michael
Kann ich einbauen. Dauert aber etwas, da ich im Moment beruflich in der Unternehmensjahresendrally bin.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
leuchte1
ich hätte mal eine Frage zum BME680. Hab ihn seit ein paar Tagen am laufen. Die Werte sind aber desaströs, werden aber von Tag zu Tag besser, siehe unten:
2018-11-10_16:14:56 Luftqualitaet BME680_quality_data: 6|89|0.20|0.07|26.12
2018-11-15_08:26:48 Luftqualitaet BME680_quality_data: 5|273|0.20|0.37|56.68
Braucht der Sensor ein paar Tage um sich zu akklimatisieren?
Stefan
PS: Raum ist gut gelüftet, CO2 über mhz19 ist in Ordnung
dkreutz
Genau genommen kann/muss man die Sensoren kalibrieren - siehe z.B. hier
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
amimichael
Das mit dem Sensor habe ich auch so gesehen, nach 2 Wochen läuft er dann normal.
Burny4600
#262
Es hat sich sehr viel getan rund um den Feinstaubsensor.
Eine Frage zum NEO 6M:
Unter der Sensoren Auswahl ist der NEO 6M vorhanden und unter Hinweise mit Temperatur, Umweltsensor angeführt.
Bei der Übersicht der aktuellen Werte passt es wieder.
Sensor Nummer 5
Breite 48.151147 °
Länge 14.003060 °
Höhe 313.60 m
Datum 12/29/2018
Zeit 18:51:49.00
Ist nur ein kleiner Schönheitsfehler.
Betreffend der 59_LuftdatenInfo.pm und 59_LuftdatenInfo2.pm Dateien. Werden die mit den FHEM Updates automatisch mit aktualisiert oder sind diese noch für die Aktualisierung einzutragen?
Bei der aktuellen Firmware NRZ-2018-111-AF-050 fällt mir sehr oft auf, dass der Sensor trotz eines 2,5A Netzgerätes beim Einlesen des Feinstaubsensors einen Neustart ausführt.
Derzeit sind aber nur drei Sensoren angeschlossen.
SDS011      1      Feinstaub, aktuell empfohlener Sensor
NEO 6M      9      Temperatur, Umweltsensor
BME280 0x76      11      Temperatur, rel. Luftfeuchte, Druck
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
JoWiemann
Schaue ich mir an.
Hm, weiß ich im Moment nicht.
Das liegt an der Übertragung mit https (SSL). Da scheint noch ein Bug in der Basis Library zu sein. Also erst einmal SSL ausschalten.
Demnächst gibt es eine neue Version mit weiteren Fehlerkorrekturen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Burny4600
#264
Danke für die Infos.
Noch ein kleiner Fehler.
Wenn ein Sensor Neustart eingeleitet wird, kommt die Sicherheitsabfrage ob der Sensor wirklich neu gestartet werden soll.
Dabei kann man mit der Maus nur Abbrechen, Zurück zur Startseite anwählen (Der Curser ändert das Symbol von Pfeil auf Hand).
Bei dem Button Neustart verändert der Curser das Pfeil Symbol nicht, wodurch eigentlich ersichtlich ist, das der Button nicht betätigt werden kann.
Betreffend der Datenübertragung zu FHEM fehlen die Daten des NEO 6M GPS Empfängers.
Die GPS Daten sind am Feinstaubsensor ersichtlich.
GPS Sensor Nummer 5
Breite 48.151257 °
Länge 14.003126 °
Höhe 317.60 m
Datum 12/30/2018
Zeit 13:32:31.00
Unter FHEM werden aber keine Daten des NEO 6M GPS Empfängers Empfangen.
In weitere Folge wäre es nicht schlecht diese Werte des NEO 6M GPS Empfängers unter FHEM global einzutragen.
ZitatDas liegt an der Übertragung mit https (SSL). Da scheint noch ein Bug in der Basis Library zu sein. Also erst einmal SSL ausschalten.
Beim Feinstaubsensor habe ich bei (HTTPS) Übertragung unter APIs API Luftdaten.info die Übertragung deaktiviert.
Dennoch kommt es zu einem Neustart der Sensoreinheit.
LG Chris
igami
59_LuftdatenInfo2 war nur ein Übergang zur jetzt aktuellen Version und wir nicht mehr benötigt.
ToDo: AVScene, FluxLED
JoWiemann
Der Button kann trotzdem betätigt werden. Warum sich der Cursor nicht ändert habe ich noch nicht herausgefunden. Der Code ist dort allerdings der selbe, wie in der original Firmware.
Im ersten Post gibt es eine neue Version, mit kleineren Fehlerkorrekturen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Burny4600
ZitatDer Button kann trotzdem betätigt werden.
Die Bestätigung ist möglich. Es ist nur ein wenig verwirrend.
Ich habe die aktuelle Firmware aufgespielt. Der Restart erfolgt nach wie vor wenn die Datenübermittlung erfolgt.
LG Chris
JoWiemann
Hast Du https deaktiviert?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Neue Version im ersten Post. Ich hatte vergessen die Eingabefelder für den NTP Server zu aktivieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
