[Sammelbestellung] Homematic WLAN Gateway - HMUART - Komplett oder Platine
Begonnen von gloob, 04 Juli 2017, 19:35:45
PeMue
Zitat von: gloob am 07 Juli 2017, 07:29:54
Um die Selbstkosten zu decken würde ich sagen 1,50€ pro Platine und 1€ für den Versand.
Ok, bitte reserviere mir zwei Platinen (quasi als Wettbewerber-Analyse)  ;D
Details gerne per PM.
Danke + Gruß Peter
Jamo
Hallo Stefan,
ich wäre auch an einem fertigen Gateway interessiert, ich habe leider vorher keine PN von Dir bekommen, war also nicht dabei.
Falls Du nochmal fertige Gatway hast, würde ich eins von Dir kaufen!
Danke!
gloob
Ich hab dich im ersten Post mit eingetragen. Dort gibt es die Liste der Wartenden.
PeMue
Hallo Stefan,
falls es für die Wartenden etwas nützt kann ich auch gerne auf 1x Platine runtergehen. Falls es geht, würde ich dann stattdessen 1x Platine des LaCrosse/JeeLink WiFi/USB Gateways nehmen.
Danke + Gruß
Peter
gloob
Bringt leider nix. Ich hab alle Platinen bisher verbraucht und einen Schwung neue bestellt. Eine LaCrosse GW Platine pack ich dir mit dazu.
Reinhart
Hallo gloob!
würde gerne 3 Platinen nehmen!
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
trebron106
Hallo gloob,
ich würde gerne 2 Platinen nehmen.
Klaus
Shojo
Ich würde hier auch 2 Platinen nehmen sofern es irgend wo die Firmware / Source  gibt ;)
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
gloob
raimundl
Bitte eine fertige (komplette) Platine.
Danke und LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
mannil
Ich würde auch ein komplett fertig gelötet und geflashtes Gateway nehmen.
Danke!
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
gloob
gloob
Da ich gerade darauf aufmerksam gemacht wurde habe ich es im ersten Post noch ergänzt.
Die Versandkosten von 1€ beziehen sich auf Deutschland. Für die Versand ins Ausland (Österreich, Schweiz, ...) können höhere Kosten entstehen.
DannyP
ich hätte auch noch Interesse an einem Komplettsatz.
Schöne Grüße
Daniel
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
