[Project] NeopixelBusFX - WS2812 Effekt-Plugin für ESPEasy
Begonnen von djcysmic, 05 Juli 2017, 21:19:46
dev0
Zitat von: djcysmic am 16 Juli 2017, 14:26:12
Erledigt - ich hoffe, es passt so.
Ich habe Dich nicht vergessen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Ich möchte den Patch im Detail verstehen bevor ich ihn einchecke und hatte noch die Zeit dazu.
Btw: Dein Editor entfernt Whitespaces am Zeilenende und Patches für FHEM bitte möglichst mit "svn diff" erstellen. Brauchst Du in diesem Fall aber nicht mehr ändern, es geht auch so ;)
djcysmic
Kein Problem, nimm dir gerne die Zeit, die du brauchst - die fehlende Zeit kenne ich selber allzu gut ;)
Beim nächsten Patch werde ich dann mit "svn diff" arbeiten, danke für den Hinweis.
djcysmic
Bist du zwischenzeitlich schon dazu gekommen, dir den Patch mal anzusehen?
dev0
Sorry, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich versuche es im Laufe der nächsten Woche.
djcysmic
JoWiemann
das Plugin ist als: _P124_NeoPixelBusFX.ino im PlayGround eingecheckt worden. Das ist extrem ungünstig, weil es ja schon das: _P124_Ventus_W266_RFM69.ino gibt. Somit kommt es beim Kompilieren zu einem Fehler bei: boolean Plugin_124(byte function, struct EventStruct *event, String& string).
Ich würde mich freuen, wenn Du hier eine Korrektur vornimmst und das Modul unter einer anderen laufenden Nummer neu einchecken würdest. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
djcysmic
Hallo Jörg,
die aktuellste Version findest du hier:
https://github.com/djcysmic/NeopixelBusFX/blob/master/_P124_NeoPixelBusFX.ino
Die Playground-Version ist nicht mehr aktuell. Der Playground-Admin lässt immer einige Zeit auf sich warten und beim letzten Update hat es auch nicht so richtig funktioniert.
Das Problem ist, dass die Nummerierung im Playground mehrfach doppelt verwendet wird und sich dort auch keiner darum kümmert, wie es nummeriert ist.
Als Lösung könnte ich dir vorschlagen, dass du im Sourcecode vom Plugin jede "124" durch eine Nummer deiner Wahl ersetzt oder das Ventus_W266_RFM69-Plugin löschst, wenn du es nicht benötigst.
Wenn du dabei noch Hilfe brauchst, einfach melden... ;)
JoWiemann
Ja das mit dem Zeit lassen kenne ich und ich habe schon die 124 durch suchen/ersetzen umbenannt.
Ist halt nur doof für die, die einfach nach Anleitung gehen, aber selber nicht programmieren und sich dann wundern wenn es nicht geht.
Grüße Jörg
PS: Das Ventus-Modul habe ich im Einsatz, muss aber nicht für jeden Esp mit kompiliert werden.
Jörg Wiemann
djcysmic
Ich habe gerade nochmal einen Pull-Request mit der aktuellsten Version im Playground gestellt - mal sehen, wie lange es dieses mal dauert.
Wer selber kompiliert, sollte es auch hinbekommen, das Plugin per Suche/Ersetzen anzupassen - und wenn nicht, kann er gerne hier im Forum nachfragen.
Ich sehe das eher unkritisch ;)
Viele Grüße und einen schönen Abend
Nico
mbrak
Hallo
kann mir bitte jemand ein BIN File kompilieren für einen WEMOS D1 Mini mit dem Plugin?
Ich bekomme das irgendwie nicht hin. Hab schon so ziemlich alles probiert aber habe massive Fehlermeldungen beim kompilieren.
ESPEasy 2.0 Mega neueste Version von Github
Arduino 1.8.1 Windows
Libs sind alle da wo sie sein sollen.
Fehlermeldungen:
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
WARNUNG: Kategorie 'LED' in der Bibliothek CHT16K33 LED Matrix Library ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
WARNUNG: Kategorie 'Input' in der Bibliothek MechInputs ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
WARNUNG: Kategorie 'Input' in der Bibliothek SerialSensors ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
In file included from X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino:79:0:
C:\Users\mbrak\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-master/NeoPixelBrightnessBus.h:32:23: error: expected template-name before '<' token
     public NeoPixelBus<T_COLOR_FEATURE, T_METHOD>
C:\Users\mbrak\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-master/NeoPixelBrightnessBus.h:32:23: error: expected '{' before '<' token
C:\Users\mbrak\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus-master/NeoPixelBrightnessBus.h:32:23: error: expected unqualified-id before '<' token
In file included from X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino:80:0:
C:\Users\mbrak\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.005
#    pragma message "FastLED version 3.001.005"
In file included from C:\Users\mbrak\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:65:0,
C:\Users\mbrak\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
#      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
_P124_NeoPixelBusFX:85: error: 'NeoGrbFeature' was not declared in this scope
#define FEATURE NeoGrbFeature  //Color order
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino:88:14: note: in expansion of macro 'FEATURE'
NEOPIXEL_LIB<FEATURE, METHOD> *Plugin_124_pixels;
_P124_NeoPixelBusFX:86: error: 'NeoEsp8266Uart800KbpsMethod' was not declared in this scope
#define METHOD NeoEsp8266Uart800KbpsMethod //GPIO2 - use NeoEsp8266Dma800KbpsMethod for GPIO3(TX)
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino:88:23: note: in expansion of macro 'METHOD'
_P124_NeoPixelBusFX:88: error: template argument 1 is invalid
_P124_NeoPixelBusFX:88: error: template argument 2 is invalid
_P124_NeoPixelBusFX:88: error: invalid type in declaration before ';' token
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'boolean Plugin_124(byte, EventStruct*, String&)':
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino:210:42: note: in expansion of macro 'FEATURE'
     Plugin_124_pixels = new NEOPIXEL_LIB<FEATURE, METHOD>(Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0]);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino:210:51: note: in expansion of macro 'METHOD'
_P124_NeoPixelBusFX:210: error: template argument 1 is invalid
_P124_NeoPixelBusFX:210: error: template argument 2 is invalid
_P124_NeoPixelBusFX:211: error: request for member 'Begin' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     Plugin_124_pixels->Begin(); // This initializes the NeoPixelBus library.
_P124_NeoPixelBusFX:294: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
        rgb_old[pixel] = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(pixel);
_P124_NeoPixelBusFX:296: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:312: error: request for member 'SetBrightness' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
      Plugin_124_pixels->SetBrightness(parseString(string, 3).toInt());
_P124_NeoPixelBusFX:321: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
       Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i, rgb);
_P124_NeoPixelBusFX:331: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
      Plugin_124_pixels->SetPixelColor(pixnum, rgb);
_P124_NeoPixelBusFX:360: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:427: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:429: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
        Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i, rrggbb);
_P124_NeoPixelBusFX:623: error: request for member 'Show' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    Plugin_124_pixels->Show();
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void fade()':
_P124_NeoPixelBusFX:654: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   if ( counter20ms > maxtime && Plugin_124_pixels->GetPixelColor(pixel).R == 0 && Plugin_124_pixels->GetPixelColor(pixel).G == 0 && Plugin_124_pixels->GetPixelColor(pixel).B == 0) {
_P124_NeoPixelBusFX:660: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   Plugin_124_pixels->SetPixelColor(pixel, updatedColor);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void colorfade()':
_P124_NeoPixelBusFX:678: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i + startpixel, updatedColor);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void rainbow()':
_P124_NeoPixelBusFX:692: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i, RgbColor(r1, g1, b1));
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void kitt()':
_P124_NeoPixelBusFX:723: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    RgbColor px_rgb = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(i);
_P124_NeoPixelBusFX:730: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i, px_rgb);
_P124_NeoPixelBusFX:741: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   Plugin_124_pixels->SetPixelColor(pos, rgb);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void comet()':
_P124_NeoPixelBusFX:757: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     byte px_r = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(i).R;
_P124_NeoPixelBusFX:758: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     byte px_g = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(i).G;
_P124_NeoPixelBusFX:759: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     byte px_b = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(i).B;
_P124_NeoPixelBusFX:766: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i, RgbColor(px_r, px_g, px_b));
_P124_NeoPixelBusFX:770: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     byte px_r = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(pixelCount -i -1).R;
_P124_NeoPixelBusFX:771: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     byte px_g = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(pixelCount -i -1).G;
_P124_NeoPixelBusFX:772: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     byte px_b = Plugin_124_pixels->GetPixelColor(pixelCount -i -1).B;
_P124_NeoPixelBusFX:779: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
     Plugin_124_pixels->SetPixelColor(pixelCount -i -1, RgbColor(px_r, px_g, px_b));
_P124_NeoPixelBusFX:784: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    Plugin_124_pixels->SetPixelColor(_counter_mode_step, rgb);
_P124_NeoPixelBusFX:786: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    Plugin_124_pixels->SetPixelColor(pixelCount - _counter_mode_step -1, rgb);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void theatre()':
_P124_NeoPixelBusFX:800: error: request for member 'RotateLeft' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    Plugin_124_pixels->RotateLeft(1,0,(pixelCount/count)*count-1);
_P124_NeoPixelBusFX:802: error: request for member 'RotateRight' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    Plugin_124_pixels->RotateRight(1,0,(pixelCount/count)*count-1);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void scan()':
_P124_NeoPixelBusFX:823: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   for (int i = 0; i < pixelCount; i++) Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i,rrggbb);
_P124_NeoPixelBusFX:824: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   Plugin_124_pixels->SetPixelColor(abs(i), rgb);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void dualscan()':
_P124_NeoPixelBusFX:846: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:847: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:848: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   Plugin_124_pixels->SetPixelColor(pixelCount - (i+1), rgb);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void twinkle()':
_P124_NeoPixelBusFX:864: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:870: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
   Plugin_124_pixels->SetPixelColor(random(pixelCount), rgb);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void twinklefade()':
_P124_NeoPixelBusFX:886: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:887: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:888: error: request for member 'GetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:895: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:899: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void sparkle()':
_P124_NeoPixelBusFX:914: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
_P124_NeoPixelBusFX:915: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void fire()':
_P124_NeoPixelBusFX:934: error: request for member 'SetPixelColor' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
    Plugin_124_pixels->SetPixelColor(i, pixel);
X:\#Software\Arduino\Sketchbook\ESPEasy-mega\ESPEasy\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void NeoPixelSendStatus(byte)':
_P124_NeoPixelBusFX:1017: error: request for member 'GetBrightness' in '* Plugin_124_pixels', which is of non-class type 'int'
  json += Plugin_124_pixels->GetBrightness();
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
djcysmic
Welche NeoPixelBus-Library verwendest du? Ich habe es gerade mal in meinem Windows-Arduino kompiliert und da lief es ohne Probleme...
Ich habe dir die bin-Datei mit deinen Parametern (WeMos D1 Mini, 4M (3M SPIFFS) angehängt ;)
mbrak
Moin
Hatte mir alles frisch aus dem Github geholt entsprechend den Links aus deinem ersten Posting. Version kann ich dir grad nicht genau sagen.
Aber ganz vielen Dank für das BIN  :D :D
Gruß Michael
djcysmic
Kein Problem, sehr gerne. :)
Sehr mysteriös - diese Fehlermeldung hatte ich bekommen, als er auf eine veraltete NeoPixelBus-Library bei mir zurückgegriffen hat.
Probier mal bitte, die Library über die Bibliothekverwaltung in Arduino zu installieren bzw. ein Update dieser durchzuführen. ;)
mbrak
Das werde ich heute Abend unbedingt machen. Muss sowieso mal meine Bibliotheken durchforsten. Da ist mittlerweile ein leichtes chaos entstanden  ;D ;D
kmxak
habe den ESP am laufen und den esp in der bridge aber wie geht es nun weiter?  :o
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
