neues Modul Astro.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 05 Juli 2017, 21:39:21
frank
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 Oktober 2018, 22:27:54
Der Mond ist ja kein Planet ...
Und auf Gezeiten haben nur Mond und Sonne im Rahmen privater Genauigkeit messbaren Einfluss.
scheinbar nein.
jetzt bin ich aber unsicher. hoffentlich beziehen sich die "obs" daten doch auf den planeten erde.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ah, jetzt wird die gestellte Frage klar  ;D
Nein, die Obs_Daten beziehen sich eigentlich nicht auf "den Planeten" - sondern auf die Position des "Observers", also des FHEM-Systems. Also gut, ich verspreche: Für die erste FHEM-Installation auf dem Mars spendiere ich eine Sonderausgabe des Moduls.
pah
frank
prima, ich werde dich daran erinnern.  :)
eigentlich war meine idee, dass mir fhem eine info gibt, sobald planeten unseres sonnensystems bestimmte himmelsbereiche kreuzen (in meinem garten stehen einige hohe bäume) und theoretisch gut zu sehen sind. vielleicht noch mit aussentemperatur und bewölkung verknüpfen, um gute beobachtungsbedingungen zu gewährleisten.
andies
Vielleicht mit httpmod und https://news.astronomie.info/sky201810/planeten.html?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Bartimaus
seit gestern (Update FHEM 5.9) erhalte ich diese Fehlermeldung im Log:
2018.10.10 12:00:30.125 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4584.
2018.10.10 12:00:30.125 1: stacktrace:
2018.10.10 12:00:30.126 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4584)
2018.10.10 12:00:30.126 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/95_Astro.pm (1354)
2018.10.10 12:00:30.127 1:     main::Astro_Update                  called by fhem.pl (3140)
2018.10.10 12:00:30.127 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (649)
Installiert ist die Version 1.49
Ist das ein Timingproblem meines FHEM ? Weil zur vollen Stunde ist das Gerät ziemlich ausgelastet mit div. HourCountern usw.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Sany
Ich habe auch diesen Eintrag im Log, stündlich wenn Astro läuft. Im Beitrag #263 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,73951.msg829561.html#msg829561) ist ein Hinweis auf ein nicht initialisiertes MoonPhaseI. Bei einem "get json" habe ich einen Eintrag: "MoonPhaseI":null . Alle anderen Werte liefern sinnvolle Zahlen/Werte. In den Readings von Astro gibt es kein MoonPhaseI, nur N und S. Der Eintrag kommt unabhängig davon, ob Obs-Lat/Lon/Alt in Astro eingetragen sind oder nicht (in der Richtung wurde ja schon gesucht.)
fhem und astro sind aktuell.
Gruss
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana. Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Sieh an, damit ist der Fehler gefunden. Prima, ich finde es gut, mal auf einen FHEM-Neuling zu treffen, der ordentliche Fehlerberichte liefert.
Die korrigierte Version 1.50 habe ich soeben eingecheckt.
pah
Sany
läuft jetzt wie gewünscht. Schön, so ein aufgeräumtes Logfile  ;)
Vielen Dank fürs fixe fixen.
Sany
FunkOdyssey
Ist mit diesem Modul eigentlich auch so etwas wie Sunset Indoor, Sunrise Indoor möglich?
Ich kenne das aus dem Twilight-Modul und migriere gerade.
Vermutlich sind das keine Astro-Zeiten, sondern Wetter-abhängige Zeiten, oder?
Oder ist das Horizon-spezifisch?
Das hängt nur vom Horizont ab, nicht vom Wetter => geht mit CustomTwilight problemlos
pah
Bartimaus
Guten Morgen,
ich weiss nicht ob es im Forum schonmal behandelt wurde, deswegen frage ich hier.
Für meinen eingetragenen Standort:
Astro SunRise: 08:33
Astro SunSet:  16:56
Twilight SunRise: 08:40
Twilight SunSet: 16:48
FHEM SunRise: 08:40
FHEM SunSet: 16:48
Yahoo-WetterApp auf iOS:
SunRise 08:33
SunSet: 16:58
Sonnen-Info V2.5.1 auf iOS:
SunRise: 08:33
SunSet: 16:56
Wohl gemerkt, bei identischen Koordinaten.
Wieso weichen Twilight und FHEM so von den anderen "Apps" ab ?
B.
andies
Weil pah als einziger richtig rechnet. Gibt einen Thread dazu, finde ihn nur nicht: ,,Ist Sunset() fehlerhaft?" Und ja, es ist fehlerhaft.
Christoph Morrison
Siehe auch hier. Ich sehe aktuell keinen Mehrwert in Twilight außer die Berücksichtigung des Beschattungsgrades. Allgemein fände ich es besser, wenn Astro um ein solches, doch recht stark nachgefragtes Feature, erweitert würde (falls ich es nur nicht verstanden habe, korrigiere mich bitte pah) und dafür Twilight nach einer Schonzeit entfernt wird (ja, wirklich entfernt, alter Code tut niemandem gut).
Bartimaus
#298
Och nööö, [Twilight:twilight] nutze ich als ,,Backup" falls der ZwaveSensor wieder zickt  :-[, und azimuth und elevation brauche ich zur Beschattungssteuerung. Für mich sprechen also schon noch ein paar Gründe für Twilight...
B.
Was bitte ist denn der Beschattungsgrad ? In der CommandRef zu Twilight gibt es das nicht.
Im Übrigen spricht auch gegen Twilight, dass der Yahoo-Wetterservice jetzt abgeschaltet wurde.
pah
