Rollladensteuerung für HM/ROLLO inkl. Abschattung und Komfortfunktionen in Perl
Begonnen von Cluni, 06 Juli 2017, 11:14:28
Damu
Hallo Cluni
Erstmal Danke für das tolle Modul.
Dann warte ich mal auf die spätere Version.
Ich möchte nicht riskieren das sich das Tor irgendwie selbstständig macht.
Der Antrieb ist schon angelernt, und die Kraftbegrenzung wird kontrolliert etc.
Das Tor unbeaufsichtigt auf und zumachen ist Verboten ,ich möchte das so nicht testen.
Ich binn aber nicht der einzige der das mit einem Rollladenaktor macht.
Cluni
Solange der Name anders ist als der angegebene, sollte (ohne Gewähr natürlich) nichts passieren. Kannst du ja auch kontrollieren. Sobald die Timer aktiviert sind müsste es ansonsten (fälschlicherweise) ja auch einen bzw mehrere Timer für das Tor geben...
greenBelt
Hallo Cluni,
ein klasse Modul hast Du da gebaut. Ich habe bisher nur mitgelesen und würde das jetzt auch bei mi installieren. Hast Du die 99_myUtils_Shutter.pm fertig als File?
Gruß, Klaus
Damu
ZitatHast Du die 99_myUtils_Shutter.pm fertig als File?
Im ersten Beitrag am Ende ist das File.
Cluni
Schön, dass es sich schon erledigt hat. Und vielen Dank für die Blumen.
Ich war in letzter Zeit etwas knapp an der selbigen. Aber ich hoffe, dass ich in Kürze mal wieder Hand anlegen und die Sache noch etwas voran treiben kann. Es sind ja noch ein paar Wünsche offen... [emoji85]
Seppel18
Hallo Cluni,
ist es richtig das der Rollladen Abends runter nur bei geschlossenen Fenster funktioniert?
Automatik abends ist on.
attr Rollladensteuerung Automatik_Abschattung on
attr Rollladensteuerung Automatik_abends on
attr Rollladensteuerung Automatik_morgens on
attr Rollladensteuerung Gast_anwesend nein
attr Rollladensteuerung Helligkeit_min_Val 10000
attr Rollladensteuerung Logfile_Abschattung 1
attr Rollladensteuerung Logfile_Komfort 1
attr Rollladensteuerung Logfile_Oeffnen 1
attr Rollladensteuerung Logfile_Schliessen 1
attr Rollladensteuerung Sonne_Hoehe_Device T2
attr Rollladensteuerung Sonne_Hoehe_Reading elevation
attr Rollladensteuerung Sonne_Pos_Device T2
attr Rollladensteuerung Sonne_Pos_Reading azimuth
attr Rollladensteuerung Telegram_Abschattung 2
attr Rollladensteuerung Telegram_Bot_Name teleBot
attr Rollladensteuerung Telegram_Komfort 1
attr Rollladensteuerung Telegram_Oeffnen 1
attr Rollladensteuerung Telegram_Schliessen 1
attr Rollladensteuerung Temperaturreading temperature
attr Rollladensteuerung Temperatursensor aussen1
attr Rollladensteuerung alias Rollladensteuerung Einstellungen
attr Rollladensteuerung group Automation,Fenster
attr Rollladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rollladensteuerung room Rollladen
Vielleicht habe ich das noch nicht richtig Konfiguriert oder verstanden.
Aber ein Super Projekt, habe ich selbst so  nicht hinbekommen.
Danke dir dafür.
FHEM auf FritzBox 7390
FHZ1000 für FS20, HMLAN für HomeMatic
HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-Win, HM-LC-Sw4-WM
FS20 SD, FS20 ST, FS20 S20-2, FS20 S4A,  FS20 TFK, FHT 80b, HMS 100 TF
Cluni
Das hängt von den eingestellten Attributen des einzelnen Rollladen ab. Mach mal bitte ein list eines Rollladen.
Seppel18
hier das list
   CHANGED
   DEF        xxxxxxx
   IODev      hmlan3
   LASTInputDev hmlan3
   MSGCNT     27
   NAME       roll.az
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   NTFY_ORDER 50-roll.az
   STATE      10
   TYPE       CUL_HM
   hmlan3_MSGCNT 27
   hmlan3_RSSI -40
   hmlan3_TIME 2017-10-04 19:27:52
   peerList   self01,self02,
   protLastRcv 2017-10-04 19:27:52
   protSnd    27 last_at:2017-10-04 19:27:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmlan3 min:-41 cnt:27 lst:-40 max:-35 avg:-38.25
   rssi_hmlan3 avg:-42.36 max:-39 lst:-43 cnt:11 min:-49
   Helper:
     DBLOG:
       pct:
         frankdb:
           TIME       1506660233.54114
           VALUE      100
       state:
         frankdb:
           VALUE      on
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschatten_Ende_vorgemerkt 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschatten_vorgemerkt 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Bereich -86...84
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Sperrzeitpunkt 00:00:00
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_gestern 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_vorgestern 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_gestern 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_vorgestern 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Abschattung_letzte_Uhrzeit 00:00:00
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Aussperrschutz --- aus ---
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Modus_hoch immer
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Modus_runter immer
     2017-10-05 05:47:02   Automatik_Nachtschliessen 1
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Abschattung -1
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Geoeffnet -1
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Lueften -1
     2017-10-03 21:21:44   Automatik_automatische_Fahrt 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_hoch_Zeit 08:00:25
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_in_Abschattung 0
     2017-10-05 03:05:00   Automatik_runter_Zeit 21:27:33
     2017-10-04 19:27:34   CommandAccepted yes
     2017-04-22 11:45:29   D-firmware      2.8
     2017-08-24 20:04:28   a_roll_az       off
     2017-10-04 19:27:52   deviceMsg       10 (to VCCU)
     2017-07-06 09:42:36   hitze1          35
     2017-10-04 19:27:52   level           10
     2017-10-04 19:27:52   motor           stop:10
     2017-10-04 19:27:52   pct             10
     2017-09-28 23:27:05   peerList        self01,self02,
     2017-10-04 19:27:52   recentStateType info
     2017-07-10 10:24:39   sonne1          36
     2017-07-10 15:49:56   sonne2          55
     2017-10-04 19:27:52   state           10
     2017-10-04 19:27:52   timedOn         off
   Auto_Abschattung nein
   Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading brightness
   Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Sonnensensor
   Auto_Aussperrschutz nein
   Auto_Fensterkontakt hzk_az
   Auto_Fensterkontakttyp twostate
   Auto_Gaestezimmer ja
   Auto_Lueften_Pos 100
   Auto_Luft_Fenster_offen ja
   Auto_Modus_hoch immer
   Auto_Modus_runter immer
   Auto_Pos_Befehl pct
   Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen -2
   Auto_Zeit_hoch_frueh 08:00:00
   Auto_Zeit_hoch_spaet 09:00:00
   Auto_Zeit_runter_frueh 17:00:00
   Auto_Zeit_runter_spaet 21:30:00
   Auto_Zufall_Minuten 15
   Auto_geschlossen_Pos 20
   Auto_hoch  Zeit
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Zeit
   DbLogInclude state,pct
   IODev      hmlan3
   IOgrp      VCCU:hmlan3
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading motor
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Fenster
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    ,
   room       Buero
   serialNr   MEQ0735927
   subType    blindActuator
   userReadings hitze1,sonne1,sonne2,a_roll_az:akt.*
   userattr   Auto_Modus_hoch:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_Modus_runter:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_hoch:Zeit,Astro Auto_runter:Zeit,Astro Auto_Abschattung_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Lueften_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_offen_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Himmelsrichtung Auto_Abschattung:ja,nein,verspaetet,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit Auto_Zeit_hoch_frueh Auto_Zeit_hoch_spaet Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub Auto_Zeit_runter_frueh Auto_Zeit_runter_spaet Auto_Zufall_Minuten Auto_Fensterkontakt Auto_Luft_Fenster_offen:ja,nein Auto_Aussperrschutz:ja,nein Auto_Geoeffnet_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Winkel_links:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Winkel_rechts:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig Auto_Abschattung_Wartezeit Auto_Abschattung_min_elevation Auto_Abschattung_min_Temp_aussen Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell Auto_Offset_Minuten_morgens Auto_Offset_Minuten_abends Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht Auto_Abschattung_schnell_oeffnen:nein,ja Auto_Abschattung_schnell_schliessen:nein,ja Auto_Fensterkontakttyp:twostate,threestate Auto_Pos_Befehl Auto_geschlossen_Pos Auto_Gaestezimmer:nein,ja Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
   verbose    5
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Cluni
Hallo nochmal,
ich habe meinen Post von heute Morgen gelöscht. Irgendwie habe ich nur einen minimalen Bruchteil deines List in Tapatalk angezeigt bekommen und dann fälschlicherweise geantwortet, dass dies kein list sei.
Also, die Attribute:
bewirken, dass der Rollladen abends nicht (direkt) geschlossen wird, wenn das Fenster geöffnet ist. Wenn das Fenster geöffnet wird, würde damit (unabhängig von der aktuellen Position des Rollladens) bewirkt, dass der Rollladen komplett geöffnet wird. Schließt du das Fenster später, so wird der Rollladen auf die vorherige Position zurück gefahren. Im Attribut "Auto_Lueften_Pos" solltest du die Position für die Lüftenstellung des Rollladen hinterlegen (also z.B. 30 für 30%). Auf diese Position wird natürlich auch gefahren, wenn das Fenster geöffnet ist und der Befehl zum abendlichen Schließen kommt. Schließt du später das Fenster, so wird der Rollladen auch komplett geschlossen.
Ich hoffe ich konnte ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen... ;)
Cluni
Ich frage mich gerade, wo bei deinem Rollladen das Attribut "Automatik_Nachtschliessen" herkommt?! Das steht doch auch so gar nicht in den UserAttributen und sollte eigentlich nur ein Reading sein...
Seppel18
ZitatAttribut "Automatik_Nachtschliessen"
Mist haste doch gefunden. Hab in deinen Code etwas geschaut um das zu verstehen. Mir das Attribut selbst verpasst, hat aber nichts gebracht.
was ich jetzt bemerke, der Wert von pct bleibt auf 100, level auf 20% wie gewünscht. Dadurch zeigt aber das Device in der Übersicht falsch an.
Cluni
Was genau wolltest du denn dadurch erreichen? Dies ist nur ein (internes) Reading, worauf ich mir merke, dass der Rollladen nach Schließen des Fensters noch geschlossen werden muss.
Aber ich sehe gerade, dass du HMLAN hast. Das war mir vorher nicht aufgefallen. Ein paar Seiten zurück war schon mal solch ein Fall. Musst du mal schauen, wie wir den gelöst hatten. Habe gerade nicht die Zeit das heraus zu suchen...
holzwurm83
ihrgendwie finde ich gerade den Fehler einfach nicht. Mein Problem ist das die Rollos bei Sonnenuntergang einfach nicht runter fahren, sondern immer erst viel später. Könnt ihr euch das bitte einmal anschauen.
   NAME       Rollladensteuerung
   NR         1004
   STATE      Abschattung: on - morgens: on - abends: on - Komfort: on
   TYPE       dummy
     2017-10-06 19:48:11   Automatik_Zaehler_abends 0
     2017-10-06 19:40:24   Automatik_Zaehler_abends_init 0
     2017-10-06 18:32:29   Automatik_Zaehler_morgens 11
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_Zaehler_morgens_init 1
     2017-08-19 23:55:37   Modul-Version   v0.9.3.15
     2017-10-06 20:09:58   letzter_Zugriff_Automatik_Komfort 20:09:58
     2017-10-06 08:34:10   letzter_Zugriff_Automatik_Oeffnen 08:34:10
     2017-10-06 19:48:11   letzter_Zugriff_Automatik_Schliessen 19:48:11
     2017-10-06 18:32:28   letzter_Zugriff_Automatik_at_Erzeugung 18:32:28
     2017-08-22 21:23:20   state           off
   Anwesenheit jemand_zu_Hause
   Anwesenheit_Reading state
   Automatik_Komfort on
   Automatik_abends on
   Gast_anwesend nein
   Helligkeit_min_Val 500
   Logfile_Abschattung 2
   Logfile_Komfort 3
   Logfile_Oeffnen 3
   Logfile_Schliessen 3
   Meldung_abwesend absent
   Meldung_anwesend present
   Sonne_Hoehe_Device T_N_Wetter
   Sonne_Pos_Device T_N_Wetter
   Telegram_Komfort 3
   Telegram_Oeffnen 3
   Telegram_Schliessen 3
   Temperatursensor KS300
   group      Automation
   room       Rollladen
   stateFormat {'Abschattung: '.AttrVal($name,'Automatik_Abschattung','nv').' - morgens: '.AttrVal($name,'Automatik_morgens','nv').' - abends: '.AttrVal($name,'Automatik_abends','nv').' - Komfort: '.AttrVal($name,'Automatik_Komfort','nv')}
   userattr   Logfile_Abschattung:0,1,2 Telegram_Abschattung:0,1,2 Logfile_Komfort:0,1,2,3 Telegram_Komfort:0,1,2,3 Logfile_Oeffnen:0,1,2,3 Telegram_Oeffnen:0,1,2,3 Logfile_Schliessen:0,1,2,3 Telegram_Schliessen:0,1,2,3 Telegram_Bot_Name Gast_anwesend:nein,ja Temperatursensor Temperaturreading Helligkeit_min_Val Automatik_morgens:on,off Automatik_abends:on,off Automatik_Abschattung:on,off Automatik_Komfort:on,off Sonne_Pos_Device Sonne_Pos_Reading Sonne_Hoehe_Device Sonne_Hoehe_Reading Anwesenheit Anwesenheit_Reading Meldung_anwesend Meldung_abwesend
   CHANGED
   DEF        0000CBD2_03
   NAME       Rol.EZ.SUED
   NR         400
   STATE      level_0
   TYPE       HM485
   chanNo     03
   device     HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330
   peerRole   actuator
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschatten_Ende_vorgemerkt 0
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschatten_vorgemerkt 0
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_Abschattung_Bereich 97...267
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_Sperrzeitpunkt 00:00:00
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch 0
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_gestern 0
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_vorgestern 0
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter 0
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_gestern 0
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_vorgestern 0
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Abschattung_letzte_Uhrzeit 00:00:00
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_Aussperrschutz Taster freigegeben
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_Modus_hoch immer
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_Modus_runter immer
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Abschattung -1
     2017-10-06 19:45:13   Automatik_Pos_vor_Geoeffnet -1
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_Pos_vor_Lueften -1
     2017-10-06 19:45:13   Automatik_automatische_Fahrt 1
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_hoch_Zeit 08:31:08
     2017-10-06 03:05:00   Automatik_in_Abschattung 0
     2017-10-06 18:32:28   Automatik_runter_Zeit 19:45:13
     2017-10-06 18:33:31   R-change_over_delay 0.50
     2017-10-06 18:33:31   R-logging       on
     2017-10-06 18:33:31   R-reference_run_counter 0
     2017-10-06 18:33:31   R-reference_running_time_bottom_top 50.00
     2017-10-06 18:33:31   R-reference_running_time_top_bottom 49.00
     2017-10-06 19:46:09   direction       none
     2017-10-06 19:46:09   level           0
     2017-10-06 19:46:09   pct             0
     2017-10-06 19:46:09   state           level_0
     2017-10-06 19:46:09   working         off
   devHash:
     DEF        0000CBD2
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM485_LAN
     NAME       HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330
     NR         349
     RawDeviceType 21
     RawFwVersion 774
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     channel_01 HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_01
     channel_02 HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_02
     channel_03 Rol.EZ.SUED
       2017-10-06 18:32:55   D-deviceKey     HMW_LC_BL1_DR
       2017-10-06 18:32:55   D-fwVersion     3.06
       2017-10-06 18:32:55   D-serialNr      KEQ0946330
       2017-10-06 18:33:31   R-central_address 00000001
       2017-10-06 18:33:31   R-logging_time  2.00
       2017-10-06 18:33:51   configStatus    OK
       2017-10-06 19:46:09   state           ACK
     cache:
       01:
         allowedSets press_short:noArg press_long:noArg
         peeredChannels:
       02:
         peeredChannels:
       03:
         allowedSets level:slider,0,1,100 on:noArg off:noArg up:noArg down:noArg stop:noArg inhibit:on,off install_test
         peeredChannels:
       linkParams:
         actuator:
           address_start 854
           address_step 6
           channel_param channel
           channels   01 02
           count      28
           peer_param actuator
           type       link
           parameter:
             HASH(0x7fb9149cd0c8)
             HASH(0x7fb9149cd3c8)
         sensor:
           address_start 18
           address_step 38
           channels   03
           count      22
           peer_param sensor
           type       link
           parameter:
             HASH(0x7fb9149aed08)
             HASH(0x7fb9149aefd8)
             HASH(0x7fb9149af1e8)
             HASH(0x7fb9149af4d0)
             HASH(0x7fb9149b5fb0)
             HASH(0x7fb9149b6328)
             HASH(0x7fb9149b65e0)
             HASH(0x7fb9149b6898)
             HASH(0x7fb9149b6af0)
             HASH(0x7fb9149b6d60)
             HASH(0x7fb9149b7160)
             HASH(0x7fb9149b7538)
             HASH(0x7fb9149b7988)
             HASH(0x7fb9149b7dd8)
             HASH(0x7fb9149b9118)
             HASH(0x7fb9149b96b8)
             HASH(0x7fb9149b9c40)
             HASH(0x7fb9149bb1f0)
             HASH(0x7fb9149bb778)
             HASH(0x7fb9149bbd00)
             HASH(0x7fb9149bd2b0)
             HASH(0x7fb9149bd838)
             HASH(0x7fb9149bddc0)
             HASH(0x7fb9149be0a0)
             HASH(0x7fb9149be358)
             HASH(0x7fb9149be6d0)
             HASH(0x7fb9149be988)
             HASH(0x7fb9149beb38)
             HASH(0x7fb9149bfe18)
             HASH(0x7fb9149c0070)
             HASH(0x7fb9149c02e0)
             HASH(0x7fb9149c06b8)
             HASH(0x7fb9149c0a90)
             HASH(0x7fb9149c1f08)
             HASH(0x7fb9149c2358)
             HASH(0x7fb9149c2670)
             HASH(0x7fb9149c2c10)
             HASH(0x7fb9149c4fc0)
             HASH(0x7fb9149c5548)
             HASH(0x7fb9149c5ad0)
             HASH(0x7fb9149c6080)
             HASH(0x7fb9149c6608)
             HASH(0x7fb9149c6b90)
             HASH(0x7fb9149c8140)
       peers:
         actuators:
         sensors:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading luminosity
   Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Helligkeitssensor_Sued
   Auto_Abschattung_Pos 30
   Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung -1
   Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig 12000
   Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig 10000
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell 20
   Auto_Abschattung_Wartezeit 15
   Auto_Abschattung_Winkel_links 85
   Auto_Abschattung_Winkel_rechts 85
   Auto_Abschattung_min_Temp_aussen 20
   Auto_Aussperrschutz ja
   Auto_Fensterkontakt EZ_Fenster_SUED
   Auto_Fensterkontakttyp threestate
   Auto_Gaestezimmer nein
   Auto_Geoeffnet_Pos 80
   Auto_Himmelsrichtung 182
   Auto_Lueften_Pos 30
   Auto_Offset_Minuten_abends 0
   Auto_Offset_Minuten_morgens 0
   Auto_Pos_Befehl level
   Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen -1
   Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub 10:30:00
   Auto_Zeit_hoch_frueh 08:30:00
   Auto_Zeit_hoch_spaet 09:15:00
   Auto_Zeit_runter_frueh 16:30:00
   Auto_Zufall_Minuten 5
   Auto_geschlossen_Pos 0
   Auto_hoch  Astro
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Astro
   event-on-change-reading state
   eventMap   /off:zu/on:auf/level 1:25/level 1.5:45/level 2:90/level 2.5:95/
   icon       fts_blade_arc
   room       HM485
   userReadings pct {ReadingsNum($name,'level',0)}
   userattr   Auto_Modus_hoch:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_Modus_runter:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_hoch:Zeit,Astro Auto_runter:Zeit,Astro Auto_Abschattung_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Lueften_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_offen_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Himmelsrichtung Auto_Abschattung:ja,nein,verspaetet,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit Auto_Zeit_hoch_frueh Auto_Zeit_hoch_spaet Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub Auto_Zeit_runter_frueh Auto_Zeit_runter_spaet Auto_Zufall_Minuten Auto_Fensterkontakt Auto_Luft_Fenster_offen:ja,nein Auto_Aussperrschutz:ja,nein Auto_Geoeffnet_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Winkel_links:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Winkel_rechts:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig Auto_Abschattung_Wartezeit Auto_Abschattung_min_elevation Auto_Abschattung_min_Temp_aussen Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell Auto_Offset_Minuten_morgens Auto_Offset_Minuten_abends Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht Auto_Abschattung_schnell_oeffnen:nein,ja Auto_Abschattung_schnell_schliessen:nein,ja Auto_Fensterkontakttyp:twostate,threestate Auto_Pos_Befehl Auto_geschlossen_Pos Auto_Gaestezimmer:nein,ja Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 subType
   webCmd     auf:zu:25:45:90:95:level
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Seppel18
Hi Cluni,
die Fensterkontakte
defmod hzk_az FHT 330b
attr hzk_az IODev FHZ_0
setstate hzk_az 2017-10-06 03:05:00 Automatik_Rollladen roll.az
setstate hzk_az 2017-10-06 23:13:04 window closed
setstate hzk_az 2017-10-06 23:13:04 windowsensor ok
hast du sowas in deinem Code mit drin.
