Rollladensteuerung für HM/ROLLO inkl. Abschattung und Komfortfunktionen in Perl
Begonnen von Cluni, 06 Juli 2017, 11:14:28
Living
Rollo-Modul ist gefahren!!
Zitatlgroup{Rollladensteuerung_update_group('Rollo_.*','list_group')}
kennt er nicht! (oder muss ich für lgroup etwas eintragen. ich habe für Rollo keine Gruppe benannt)
Bei  {Rollladensteuerung_update_group('Rollo_.*','list_group')}
kein Ergebnis (auch nichts im Logfile)
Cluni
Das passiert, wenn man sowas auf die Schnelle vor einem Termin mit dem Handy macht.... Das "lgroup" ist natürlich Quatsch.🤪
Warum aber das Korrigierte keinen Eintrag im Log bringt, muss ich mir mal ansehen.
Cluni
Also, ich habe bei mir gerade mal den Befehl:
{Rollladensteuerung_update_group('Rol\..*','list_group')}
getestet (meine Namen beginnen mit "Rol." - das "\." ist nur für den Punkt als Sonderzeichen) und da habe ich in der Logdatei folgende Ausgabe:
2018.01.12 12:43:19 3: list Rol\..* : Rol.Bad
Rol.Buero
Rol.Flur
Rol.GaesteWC
Rol.Gaestezimmer
Rol.Jana
Rol.Kueche
Rol.Schlafzimmer
Rol.WZ.Seitentuer
Rol.WZ.links
Rol.WZ.rechts
Worauf steht denn dein "verbose" in "global" von fhem? Steht bei mir auf 3...
Living
ich habe die Infos von  {Rollladensteuerung_update_group('Rollo\..*','list_group')} in meinem Logfile gefunden.
Allerdings erhalte ich diese Info nicht sofort. Ich muss danach eine Aktion starten die auch einen Logfileeintrag erzeugt.
Dann sehe ich auch die "list Rollo_.*.
Mein Verbose steht auch auf 3
Cluni
Echt komisch - bei mir führe ich die Perl-Funktion aus und klicke direkt im Anschluss links im "Menu" auf Logfile. Ganz unten habe ich dann direkt die Ausgabe. Ich kapiere nur absolut nicht, warum die Ausgabe nicht im Hauptfenster kommt. Ich führe im Perl-Code den Befehl
fhem("list .......")
aus. An anderer Stelle funktioniert das auch bereits genau so und die Ausgabe wird gemacht. Ich glaube ich muss mal einen Schritt zurück gehen - ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist wahrscheinlich wieder was komplett triviales und ich klatsch mir irgendwann an den Kopf...  ::)
HoTi
Hallo Cluni,
ich habe ein Problem mit meinem Schlafzimmerrollo alle anderen Fahren einwandfrei.
In der Nacht fährt ständig dieses Rollo ein Stück und ich verstehe nicht warum. Ich nutze das Rollomodul.
Kannst du mir einen Tipp geben? Hier ist mal das Log von heute Nacht, wenn du mehr Informationen brauchst sag mir bitte welche!
2018.01.24 00:00:25 3: TelegramBot_Callback Horenkamp_bot: Digest: Number of poll failures on 2018-01-23 is :0:
2018.01.24 00:04:01 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 00:04:01 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH on
2018.01.24 00:04:01 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_RUNTER off
2018.01.24 00:04:01 3: deletereading Rol.Schlafzimmer blocked : Deleted reading blocked for device Rol.Schlafzimmer
2018.01.24 00:04:02 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 00:59:01 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 00:59:01 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH on
2018.01.24 00:59:01 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_RUNTER off
2018.01.24 00:59:01 3: deletereading Rol.Schlafzimmer blocked : Deleted reading blocked for device Rol.Schlafzimmer
2018.01.24 00:59:02 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 01:58:05 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 01:58:05 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH on
2018.01.24 01:58:05 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_RUNTER off
2018.01.24 01:58:05 3: deletereading Rol.Schlafzimmer blocked : Deleted reading blocked for device Rol.Schlafzimmer
2018.01.24 01:58:05 3: CUL_HM OG_sz_RO_mi_HOCH repeat, level 00 instead of C8
2018.01.24 01:58:06 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 01:58:06 3: CUL_HM OG_sz_RO_mi_HOCH repeat, level C8 instead of 00
2018.01.24 02:53:02 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 02:53:02 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH on
2018.01.24 02:53:02 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_RUNTER off
2018.01.24 02:53:02 3: deletereading Rol.Schlafzimmer blocked : Deleted reading blocked for device Rol.Schlafzimmer
2018.01.24 02:53:03 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 03:05:06 1: delete Rollladen_Timer
2018.01.24 03:05:06 1: RMDIR: ./restoreDir/2018-01-21
2018.01.24 03:05:17 3: save : Wrote configuration to fhem.cfg
2018.01.24 03:05:17 3: TimerErzeuger_Rol_Strg: Wrote configuration to fhem.cfg
2018.01.24 03:51:18 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 03:51:18 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH on
2018.01.24 03:51:18 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_RUNTER off
2018.01.24 03:51:18 3: deletereading Rol.Schlafzimmer blocked : Deleted reading blocked for device Rol.Schlafzimmer
2018.01.24 03:51:19 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 04:44:03 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 04:44:03 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH on
2018.01.24 04:44:03 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_RUNTER off
2018.01.24 04:44:03 3: deletereading Rol.Schlafzimmer blocked : Deleted reading blocked for device Rol.Schlafzimmer
2018.01.24 04:44:03 3: CUL_HM OG_sz_RO_mi_HOCH repeat, level 00 instead of C8
2018.01.24 04:44:04 3: CUL_HM set OG_sz_RO_mi_HOCH off
2018.01.24 04:44:04 3: CUL_HM OG_sz_RO_mi_HOCH repeat, level C8 instead of 00
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Cluni
Mach mal bitte ein List von diesem Rollladen. Und stell mal bitte im globalen Dummy das Attribut "Logfile_Abschattung" auf 2 und "Logfile_Komfort" auf 3, damit man was sieht, woher die Befehle kommen.
Für mich sieht es so aus, als würden da Befehle über die Komfort-Funktion kommen. Hast du einen Fenstersensor verbaut? Wenn ja - hast du dort das Attribut "event-on-change-reading" gesetzt? Mach bitte auch mal ein List von diesem Fenstersensor.
coolice
Hallo @all. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Wenn die Rollos unten sind und ich das Fenster kippe, fährt das Rollo auf die gewünschte Lüftungsposition. Schließe ich das Fenster wieder fährt das Rollo nicht in seine letzte Position (geschlossen) sondern komplett auf. Hab ich da was übersehen?
Cluni
Wahrscheinlich... Auf was steht denn das Attribut "Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen"?
coolice
Cluni
Hmmmm....  ???
Setze mal "Logfile_Komfort" auf 3 und poste mal die Ausgabe im Logfile von vor dem Öffnen bis nach dem Schließen.
Cluni
coolice
ZitatDu hast aber kein LevelInvert oder sowas?
Nö
ZitatSetze mal "Logfile_Komfort" auf 3 und poste mal die Ausgabe im Logfile von vor dem Öffnen bis nach dem Schließen.
Mach ich morgen Abend.
Cluni
Mir kommt da gerade eine Idee, wo ich meinen Code anschaue. Du hast nicht zufällig an diesem Fenster einen Drehgriff-Sensor statt eines normalen Fenstersensors?
coolice
Da ist ein Drehgriffsensor dran ( threeStateSensor)
