Rollladensteuerung für HM/ROLLO inkl. Abschattung und Komfortfunktionen in Perl
Begonnen von Cluni, 06 Juli 2017, 11:14:28
Cluni
Sorry für die späte Antwort.
Wenn du in die DeviveOverview des Rollladens gehst, dann müssten ganz unten unter "Probably associated with" zwei Timer auftauchen (einen für morgens und einen für abends), nachdem du execNow ausgeführt hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau du mit "exec_now()" meinst? Du musst entweder oben in der Kommandozeile den Befehl "Auto_Rol_group_at()" eingeben, oder du drückst beim bereits vorhandenen at mit dem Namen "TimerErzeuger_Rol_Strg" den Webbefehl "execNow".
Alle Timer der Rollladensteuerung solltest du im Raum "Timer" finden. "TimerErzeuger_Rol_Strg" hat eine blaue Uhr als Icon, die morgendlichen Timer haben gelbe Rollladen und die abendlichen Timer haben grüne Rollladen mit "Auto"-Schriftzug. Des weiteren findest du bei korrekter Einrichtung dort auch noch ein Notify mit einem orangen Icon, welches die Timer bei einem Systemstart neu generiert.
pcjogi
Leider bekomme ich die beiden Timer für morgens und abends nicht angezeigt. Auch wenn ich die beiden Optionen zur Erzeugung Aufrufe (Exec... und) hast eine Idee oder was brauchst du für eine weitere Analyse.
Sorry für die Abkürzung da vom IPad geschrieben.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
amenomade
pcjogi
Das ist das einzige was ist bei dem List bekomme.
   COMMAND    {Auto_Rol_group_at()}
   DEF        *03:05:00 {Auto_Rol_group_at()}
   NAME       TimerErzeuger_Rol_Strg
   NR         57
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 03:05:00
   TIMESPEC   03:05:00
   TRIGGERTIME 1530155100
   TRIGGERTIME_FMT 2018-06-28 03:05:00
   TYPE       at
     2018-06-27 03:05:00   state           Next: 03:05:00
   icon       clock@blue
   room       Timer
   webCmd     execNow
kjmEjfu
das Logfile sagt auch nichts, wenn du in diesem at das execNow auslöst?
Migriere derzeit zu Home Assistant
pcjogi
Dort wird nur delete Rollladen_Timer bei loglevel 3 protokolliert.
kjmEjfu
Wenn ich gerade im List deines Rollos nichts übersehen habe, dann fehlt der subType.
Zitat- Im Attribut userattr bitte folgendes eintragen: subType
   - Im Attribut subType bitte folgendes eintragen: blindActuator
hol das mal nach und versuch es erneut
pcjogi
Jetzt schein es weiter zu gehen. Ich habe die Timer für hoch und runter. Ich beobachte mal ob es jetzt geht.
holzwurm83
irgendwie geht meine Abschattung nicht so richtig seit heute und komme nicht genau drauf woran es liegt. Es wird einfach nicht abgeschattet obwohl alle parameter erfüllt sind!
Könnt ihr da mal drauf schauen? Ich sehe glaube ich das Bret nicht mehr!
Hier ein List vom Aktor der eigentlich runter Fahren sollte:
   CHANGED
   DEF        0000CBD2_03
   NAME       Rol_EZ_SUED
   NR         393
   STATE      level_0
   TYPE       HM485
   chanNo     03
   device     HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330
   peerRole   actuator
     2018-06-30 10   Automatik_Abschatten_Ende_vorgemerkt 0
     2018-06-30 10   Automatik_Abschatten_vorgemerkt 0
     2018-06-30 13   Automatik_Abschattung_Bereich 97...267
     2018-06-30 03   Automatik_Abschattung_Sperrzeitpunkt 00
     2018-06-30 03   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch 0
     2018-06-30 03   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_gestern 2
     2018-06-30 03   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_vorgestern 3
     2018-06-30 10   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter 1
     2018-06-30 03   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_gestern 2
     2018-06-30 03   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_vorgestern 3
     2018-06-30 10   Automatik_Abschattung_letzte_Uhrzeit 10
     2018-06-30 03   Automatik_Aussperrschutz Taster freigegeben
     2018-06-30 03   Automatik_Modus_hoch immer
     2018-06-30 03   Automatik_Modus_runter immer
     2018-06-14 21   Automatik_Nachtschliessen 0
     2018-06-30 10   Automatik_Pos_vor_Abschattung 100
     2018-06-30 03   Automatik_Pos_vor_Geoeffnet -1
     2018-06-30 03   Automatik_Pos_vor_Lueften -1
     2018-06-02 13   Automatik_abschatten_nach_Schliessen 0
     2018-06-30 10   Automatik_automatische_Fahrt 1
     2018-06-30 03   Automatik_hoch_Zeit 10
     2018-06-30 10   Automatik_in_Abschattung 1
     2018-06-30 03   Automatik_runter_Zeit 21
     2018-06-12 20   R-change_over_delay 0.50
     2018-06-12 20   R-logging       on
     2018-06-12 20   R-reference_run_counter 0
     2018-06-12 20   R-reference_running_time_bottom_top 50.00
     2018-06-12 20   R-reference_running_time_top_bottom 49.00
     2018-06-30 13   direction       none
     2018-06-30 13   level           0
     2018-06-30 13   pct             0
     2018-06-30 13   state           level_0
     2018-06-30 13   working         off
   devHash:
     DEF        0000CBD2
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM485_LAN
     NAME       HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330
     NR         342
     RawDeviceType 21
     RawFwVersion 774
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     channel_01 HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_01
     channel_02 HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_02
     channel_03 Rol_EZ_SUED
       2018-06-12 20   D-deviceKey     HMW_LC_BL1_DR
       2018-06-12 20   D-fwVersion     3.06
       2018-06-12 20   D-serialNr      KEQ0946330
       2018-06-12 20   R-central_address 00000001
       2018-06-12 20   R-logging_time  2.00
       2018-06-12 20   configStatus    OK
       2017-10-29 17   state           ACK
     cache:
       sets       Unknown argument ?, choose one of  config getConfig raw reset
       01:
         allowedSets press_short press_long
         sets       Unknown argument ?, choose one of  config peer href='/fhem?detail=HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_07'>HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_07,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_08,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_09,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_10,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_11,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_12,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_16,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_18,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_19,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_15,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_16,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_17,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_18,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_19,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_04,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_04,Rol_AK_OST,Rol_AZ_NORD,Rol_AZ_WEST,Rol_BAD_NORD,Rol_EZ_SUED,Rol_FL_NORD,Rol_KUE_WEST,Rol_SZ_OST,Rol_WC_NORD,Rol_WZ_OST,Rol_WZ_SUED,WG2_AZ_Licht1,WG2_AZ_Licht2,WG2_Flur,WG2_WC press_long press_short
         peeredChannels:
       02:
         peeredChannels:
       03:
         allowedSets level on off up down stop inhibit install_test
         sets       Unknown argument ?, choose one of  config down inhibit install_test level off on peer href='/fhem?detail=HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_01'>HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_01,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_02,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_03,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_04,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_05,HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_06,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_01,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_02,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_03,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_04,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_05,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_06,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_07,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_08,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_09,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_10,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_11,HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_12,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_01,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_02,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_03,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_04,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_05,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_06,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_07,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_08,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_09,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_10,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_11,HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_12,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0020771_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0020771_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021107_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021107_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021464_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021464_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021541_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021541_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021546_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021546_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946092_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946092_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946148_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946148_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946216_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946216_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946280_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946280_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_02,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946381_01,HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946381_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_02 stop up  on-till off-for-timer off-till-overnight intervals on-till-overnight blink off-till on-for-timer
         peeredChannels:
       linkParams:
         actuator:
           address_start 854
           address_step 6
           channel_param channel
           channels   01 02
           count      28
           peer_param actuator
           type       link
           parameter:
             HASH(0x37ce6f0)
             HASH(0x37ce9f0)
         sensor:
           address_start 18
           address_step 38
           channels   03
           count      22
           peer_param sensor
           type       link
           parameter:
             HASH(0x3745a50)
             HASH(0x3745d20)
             HASH(0x3745f30)
             HASH(0x37b80c0)
             HASH(0x37b8378)
             HASH(0x37b86f0)
             HASH(0x37b89a8)
             HASH(0x37b8c60)
             HASH(0x37bc9b0)
             HASH(0x37bcc20)
             HASH(0x37bcff8)
             HASH(0x37bd3d0)
             HASH(0x37bd820)
             HASH(0x37bec88)
             HASH(0x37befa0)
             HASH(0x37bf540)
             HASH(0x37c0ae0)
             HASH(0x37c1068)
             HASH(0x37c15f0)
             HASH(0x37c1b98)
             HASH(0x37c2120)
             HASH(0x37c26a8)
             HASH(0x37c2c50)
             HASH(0x37c2f08)
             HASH(0x37c31c0)
             HASH(0x37c3538)
             HASH(0x37c37f0)
             HASH(0x37c39c0)
             HASH(0x37c3c78)
             HASH(0x37c3ed0)
             HASH(0x37c4140)
             HASH(0x37c4518)
             HASH(0x37c4910)
             HASH(0x37c4d60)
             HASH(0x37c51b0)
             HASH(0x37c54c8)
             HASH(0x37c6a80)
             HASH(0x37c7008)
             HASH(0x37c7590)
             HASH(0x37c8b30)
             HASH(0x37c90b8)
             HASH(0x37c9640)
             HASH(0x37c9be8)
             HASH(0x37ca170)
       peers:
         actuators:
         sensors:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading luminosity
   Auto_Abschattung_Helligkeitssensor HM_730E9C
   Auto_Abschattung_Pos 0
   Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung 100
   Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig 16000
   Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig 10000
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell 20
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht 45
   Auto_Abschattung_Wartezeit 2
   Auto_Abschattung_Winkel_links 85
   Auto_Abschattung_Winkel_rechts 85
   Auto_Abschattung_min_Temp_aussen 18
   Auto_Abschattung_min_elevation 0
   Auto_Aussperrschutz ja
   Auto_Fensterkontakt EZ_Fenster_SUED
   Auto_Fensterkontakttyp threestate
   Auto_Frostschutz aus
   Auto_Gaestezimmer nein
   Auto_Geoeffnet_Pos 5
   Auto_Himmelsrichtung 182
   Auto_Lueften_Pos 5
   Auto_Luft_Fenster_offen ja
   Auto_Modus_hoch immer
   Auto_Modus_runter immer
   Auto_Offset_Minuten_abends 0
   Auto_Offset_Minuten_morgens 0
   Auto_Pos_Befehl level
   Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen -1
   Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub 10
   Auto_Zeit_hoch_frueh 08
   Auto_Zeit_hoch_spaet 09
   Auto_Zeit_runter_frueh 16
   Auto_Zeit_runter_spaet 21
   Auto_Zufall_Minuten 5
   Auto_geschlossen_Pos 0
   Auto_hoch  Astro
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Astro
   Rollladensteuerung ja
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /off 1 1.5 2 2.5
   fhem_widget_command {"controlled_attribute": "level","allowed_values": ["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58","59","60","61","62","63","64","65","66","67","68","69","70","71","72","73","74","75","76","77","78","79","80","81","82","83","84","85","86","87","88","89","90","91","92","93","94","95","96","97","98","99","100"],"order" }
   genericDeviceType blind
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=level TargetPosition=CurrentPosition,cmd=level
   icon       fts_blade_arc
   room       HM485,Homekit
   subType    blindActuator
   userReadings pct {ReadingsNum($name,'level',0)}
   userattr   Auto_Modus_hoch Auto_Modus_runter Auto_hoch Auto_runter Auto_Abschattung_Pos Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung Auto_Lueften_Pos Auto_offen_Pos Auto_Himmelsrichtung Auto_Abschattung Auto_Zeit_hoch_frueh Auto_Zeit_hoch_spaet Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub Auto_Zeit_runter_frueh Auto_Zeit_runter_spaet Auto_Zufall_Minuten Auto_Fensterkontakt Auto_Luft_Fenster_offen Auto_Aussperrschutz Auto_Geoeffnet_Pos Auto_Abschattung_Winkel_links Auto_Abschattung_Winkel_rechts Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig Auto_Abschattung_Wartezeit Auto_Abschattung_min_elevation Auto_Abschattung_min_Temp_aussen Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell Auto_Offset_Minuten_morgens Auto_Offset_Minuten_abends Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht Auto_Abschattung_schnell_oeffnen Auto_Abschattung_schnell_schliessen Auto_Fensterkontakttyp Auto_Pos_Befehl Auto_geschlossen_Pos Auto_Gaestezimmer Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen Rollladensteuerung Auto_Frostschutz Auto_Partymodus
   webCmd     auf
Und hier eines vom Dummy Rolladensteuerung:
   NAME       Rollladensteuerung
   NR         914
   STATE      Abschattung: on - morgens: on - abends: on - Komfort: on
   TYPE       dummy
     2018-06-30 13:26:06   Aussentemperatur 25.8
     2018-06-30 03:05:32   Automatik_Zaehler_abends 11
     2018-06-30 03:05:00   Automatik_Zaehler_abends_init 1
     2018-06-30 10:32:27   Automatik_Zaehler_morgens 0
     2018-06-30 10:30:09   Automatik_Zaehler_morgens_init 0
     2018-06-30 11:26:46   Feiertag        0
     2018-06-30 11:27:32   Ferientag       0
     2018-06-30 13:26:06   HM_730E9C       38943
     2018-06-30 13:26:06   Helligkeitssensor_Sued -99999
     2018-03-24 15:20:42   Modul-Version   v0.9.4.6
     2018-06-30 13:26:06   Sonnenhoehe     63
     2018-06-30 13:26:06   Sonnenposition  179.49
     2018-06-30 13:26:06   letzter_Zugriff_Automatik_Abschattung 13:26:06
     2018-06-30 11:42:35   letzter_Zugriff_Automatik_Komfort 11:42:35
     2018-06-30 10:32:27   letzter_Zugriff_Automatik_Oeffnen 10:32:27
     2018-06-29 21:29:42   letzter_Zugriff_Automatik_Schliessen 21:29:42
     2018-06-30 03:05:00   letzter_Zugriff_Automatik_at_Erzeugung 03:05:00
     2017-08-22 21:23:20   state           off
   Anwesenheit jemand_zu_Hause
   Anwesenheit_Reading state
   Automatik_Abschattung on
   Automatik_Komfort on
   Automatik_Partymodus off
   Automatik_abends on
   Automatik_morgens on
   Frostschutz_Temp 0
   Gast_anwesend nein
   Helligkeit_min_Val 500
   Logfile_Abschattung 0
   Logfile_Komfort 0
   Logfile_Oeffnen 0
   Logfile_Schliessen 0
   Meldung_abwesend absent
   Meldung_anwesend present
   Sonne_Hoehe_Device T_N_Wetter
   Sonne_Hoehe_Reading elevation
   Sonne_Pos_Device T_N_Wetter
   Sonne_Pos_Reading azimuth
   Telegram_Abschattung 2
   Telegram_Bot_Name teleBot
   Telegram_Komfort 3
   Telegram_Oeffnen 0
   Telegram_Schliessen 0
   Temperaturreading temperature
   Temperatursensor KS300
   alias      Rollladensteuerung Einstellungen
   group      Automation
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollladen
   stateFormat {'Abschattung: '.AttrVal($name,'Automatik_Abschattung','nv').' - morgens: '.AttrVal($name,'Automatik_morgens','nv').' - abends: '.AttrVal($name,'Automatik_abends','nv').' - Komfort: '.AttrVal($name,'Automatik_Komfort','nv')}
   userattr   Logfile_Abschattung:0,1,2 Telegram_Abschattung:0,1,2 Logfile_Komfort:0,1,2,3 Telegram_Komfort:0,1,2,3 Logfile_Oeffnen:0,1,2,3,4 Telegram_Oeffnen:0,1,2,3,4 Logfile_Schliessen:0,1,2,3,4 Telegram_Schliessen:0,1,2,3,4 Telegram_Bot_Name Gast_anwesend:nein,ja Temperatursensor Temperaturreading Helligkeit_min_Val Automatik_morgens:on,off Automatik_abends:on,off Automatik_Abschattung:on,off Automatik_Komfort:on,off Sonne_Pos_Device Sonne_Pos_Reading Sonne_Hoehe_Device Sonne_Hoehe_Reading Anwesenheit Anwesenheit_Reading Meldung_anwesend Meldung_abwesend Automatik_Astro_Modus_morgens:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON Automatik_Astro_Modus_morgens_Horizont Automatik_Astro_Modus_abends:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON Automatik_Astro_Modus_abends_Horizont Frostschutz_Temp Automatik_Partymodus:on,off
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Tobster1977
Eine klasse Sache, im Prinzip genau das, was ich mir vorstelle. Danke.
Ein Problem habe ich:
Ich habe Merten Jallousieaktoren, die haben geöffnet Position 0, geschlossen 100. Also genau umgekehrt, wenn ich das richtig sehe.
Ich finde in den Devices auch keine Möglichkeit, das umzustellen.
Kann ich das irgendwie in den User-Attributen einstellen (Positionen für Lüftung und Abschattung etc. kann ich ja auch setzen)...
Ich danke vorab für Deine Hilfe!
MarkusHiba
Vielleicht hilft das userReading vom Rollomodul
Markus
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Mit freundlichen Grüßen
MarkusHiba
Tobster1977
Hab ich auch schon drüber nachgedacht.
Wenn ich es richtig verstehe sorgt das UserReading nur dafür, dass der Rückgabewert umgedreht wird.
Für die Eingabe soll ja die Umstellung auf "Homekit" erfolgen. Nur eine solche Möglichkeit habe ich bei meinen Aktoren nicht...
Nighthawk
auch von meiner Seite vielen Dank für das tolle Modul, hat bei  mir so einige DoIfs abgelöst.
Was für mich aktuell nicht funktioniert, ist die Abschattung.
Hier ein List des Jalousie Devices:
   CHANGED
   DEF        612049
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART_WLAN
   MSGCNT     38
   NAME       Jalousie_EG_AZ_kl
   NOTIFYDEV  global
   NR         1203
   NTFY_ORDER 50-Jalousie_EG_AZ_kl
   STATE      auf
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:E2 - t:10 s:612049 d:230279 0601C800
   myHmUART_MSGCNT 19
   myHmUART_RAWMSG 0501003CE2A4106120492302790601C800
   myHmUART_RSSI -60
   myHmUART_TIME 2018-07-03 18:47:35
   myHmUART_WLAN_MSGCNT 19
   myHmUART_WLAN_RAWMSG 05000034E2A4106120492302790601C800
   myHmUART_WLAN_RSSI -52
   myHmUART_WLAN_TIME 2018-07-03 18:47:36
   peerList   Multischalter_EG_Btn_01,Multischalter_EG_Btn_02,
   protLastRcv 2018-07-03 18:47:36
   protResnd  3 last_at:2018-07-02 06:49:49
   protSnd    20 last_at:2018-07-03 18:47:35
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:19 min:-64 max:-57 avg:-60.68 lst:-60
   rssi_at_myHmUART_WLAN cnt:19 min:-64 max:-47 avg:-51.73 lst:-52
   rssi_dev_Multischalter cnt:2 min:-44 max:-44 avg:-44 lst:-44
   rssi_myHmUART cnt:4 min:-63 max:-60 avg:-61.75 lst:-60
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1530636456.01151
           VALUE      auf
     2018-07-03 18:47:32   Automatik_Abschatten_Ende_vorgemerkt 0
     2018-07-03 18:41:13   Automatik_Abschatten_vorgemerkt 0
     2018-07-03 19:12:59   Automatik_Abschattung_Bereich 250...300
     2018-06-28 03:05:01   Automatik_Abschattung_Sperrzeitpunkt 00:00:00
     2018-06-28 03:05:01   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch 0
     2018-06-28 03:05:01   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_gestern 2
     2018-06-28 03:05:01   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_vorgestern 0
     2018-06-30 18:26:41   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter 2
     2018-06-28 03:05:01   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_gestern 2
     2018-06-28 03:05:01   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_vorgestern 1
     2018-07-03 18:41:13   Automatik_Abschattung_letzte_Uhrzeit 18:41:13
     2018-07-03 00:05:01   Automatik_Aussperrschutz --- aus ---
     2018-07-03 00:05:01   Automatik_Modus_hoch immer
     2018-07-03 00:05:01   Automatik_Modus_runter immer
     2018-07-03 09:00:00   Automatik_Nachtschliessen 0
     2018-06-30 18:26:41   Automatik_Pos_vor_Abschattung 100
     2018-07-03 00:05:01   Automatik_Pos_vor_Geoeffnet -1
     2018-07-03 00:05:01   Automatik_Pos_vor_Lueften -1
     2018-07-02 21:29:59   Automatik_automatische_Fahrt 1
     2018-07-03 00:05:01   Automatik_hoch_Zeit 09:00:00
     2018-06-30 18:26:41   Automatik_in_Abschattung 1
     2018-07-03 00:05:01   Automatik_runter_Zeit 21:29:59
     2018-07-03 18:37:15   CommandAccepted yes
     2018-06-20 19:55:22   D-firmware      2.11
     2018-06-20 19:55:22   D-serialNr      OEQ1312088
     2018-06-20 19:56:43   PairedTo        0x230279
     2018-06-20 19:56:46   R-Multischalter_EG_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2018-06-20 19:56:46   R-Multischalter_EG_Btn_01-lgOnLevel 100 %
     2018-06-20 19:56:46   R-Multischalter_EG_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2018-06-20 19:56:46   R-Multischalter_EG_Btn_01-shOnLevel 100 %
     2018-06-20 19:56:49   R-Multischalter_EG_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2018-06-20 19:56:49   R-Multischalter_EG_Btn_02-lgOnLevel 100 %
     2018-06-20 19:56:49   R-Multischalter_EG_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2018-06-20 19:56:49   R-Multischalter_EG_Btn_02-shOnLevel 100 %
     2018-06-20 19:56:44   R-driveDown     19 s
     2018-06-20 19:56:44   R-driveTurn     0.5 s
     2018-06-20 19:56:44   R-driveUp       20.5 s
     2018-06-20 19:56:43   R-pairCentral   0x230279
     2018-06-20 19:56:44   R-powerUpAction off
     2018-06-20 19:56:44   R-sign          off
     2018-06-20 19:56:43   RegL_00.        02:01 0A:23 0B:02 0C:79 15:FF 18:00 00:00
     2018-06-20 19:56:44   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:CD 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-06-20 19:56:46   RegL_03.Multischalter_EG_Btn_01 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00 00:00
     2018-06-20 19:56:49   RegL_03.Multischalter_EG_Btn_02 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00 00:00
     2018-07-03 18:47:35   deviceMsg       on (to VCCU)
     2018-07-03 18:47:35   level           100
     2018-07-03 18:47:35   motor           stop:on
     2018-07-03 18:47:35   pct             100
     2018-07-02 06:49:02   peerList        Multischalter_EG_Btn_01,Multischalter_EG_Btn_02,
     2018-07-03 18:47:35   recentStateType info
     2018-07-01 13:37:11   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
     2018-07-03 18:47:35   state           on
     2018-07-03 18:47:35   timedOn         off
     2018-07-03 06:37:56   trigLast        Multischalter_EG_Btn_02:short
     2018-07-03 06:37:56   trig_Multischalter_EG_Btn_02 Short_57
   helper:
     HM_CMDNR   226
     cSnd       11230279612049020100,1123027961204902012E
     dlvlCmd    ++A01123027961204902012E
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +612049,00,01,00
       nextSend   1530636456.32078
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         612049
         00
         01
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        E2
       io:
         myHmUART:
           -56
           -56
         myHmUART_WLAN:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1530636455.88743
       ack:
         HASH(0x58b8538)
         E2800223027961204900
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -60.6842105263158
         cnt        19
         lst        -60
         max        -57
         min        -64
       at_myHmUART_WLAN:
         avg        -51.7368421052632
         cnt        19
         lst        -52
         max        -47
         min        -64
       dev_Multischalter:
         avg        -44
         cnt        2
         lst        -44
         max        -44
         min        -44
       myHmUART:
         avg        -61.75
         cnt        4
         lst        -60
         max        -60
         min        -63
     tmpl:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Abschattung_Helligkeitssensor SensorArbeitszimmer
   Auto_Abschattung_Pos 30
   Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung -1
   Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig 2200
   Auto_Abschattung_Wartezeit 20
   Auto_Abschattung_Winkel_links 25
   Auto_Abschattung_Winkel_rechts 25
   Auto_Abschattung_min_Temp_aussen 0
   Auto_Aussperrschutz nein
   Auto_Fensterkontakttyp twostate
   Auto_Geoeffnet_Pos 80
   Auto_Himmelsrichtung 275
   Auto_Lueften_Pos 30
   Auto_Pos_Befehl pct
   Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub 09:00:00
   Auto_Zeit_hoch_frueh 06:40:00
   Auto_Zeit_hoch_spaet 09:00:00
   Auto_Zeit_runter_frueh 18:00:00
   Auto_Zeit_runter_spaet 21:30:00
   Auto_Zufall_Minuten 0
   Auto_hoch  Astro
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Astro
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon zu:fts_shutter_100@green auf:fts_shutter_10@grey 0\d.*:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10
   event-on-change-reading state
   eventMap   on:auf off:zu
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.11
   group      Jalousie_EG
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,30366501,30366502,
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   OEQ1312088
   sortby     17
   userattr   Auto_Modus_hoch:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_Modus_runter:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_hoch:Zeit,Astro Auto_runter:Zeit,Astro Auto_Abschattung_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Lueften_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_offen_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Himmelsrichtung Auto_Abschattung:ja,nein,verspaetet,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit Auto_Zeit_hoch_frueh Auto_Zeit_hoch_spaet Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub Auto_Zeit_runter_frueh Auto_Zeit_runter_spaet Auto_Zufall_Minuten Auto_Fensterkontakt Auto_Luft_Fenster_offen:ja,nein Auto_Aussperrschutz:ja,nein Auto_Geoeffnet_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Winkel_links:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Winkel_rechts:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig Auto_Abschattung_Wartezeit Auto_Abschattung_min_elevation Auto_Abschattung_min_Temp_aussen Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell Auto_Offset_Minuten_morgens Auto_Offset_Minuten_abends Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht Auto_Abschattung_schnell_oeffnen:nein,ja Auto_Abschattung_schnell_schliessen:nein,ja Auto_Fensterkontakttyp:twostate,threestate Auto_Pos_Befehl Auto_geschlossen_Pos Auto_Gaestezimmer:nein,ja Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Rollladensteuerung:nein,ja Auto_Frostschutz:aus,morgens Auto_Partymodus:ja,nein
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Hier das List der Rollladensteuerung:
   NR         1284
   TYPE       dummy
   Helper:
     DBLOG:
       Aussentemperatur:
         logdb:
           TIME       1530637979.36668
           VALUE      29.8
       Automatik_Zaehler_abends:
         logdb:
           TIME       1530637199.37325
           VALUE      8
       Automatik_Zaehler_abends_init:
         logdb:
           TIME       1530637199.02134
           VALUE      0
       Automatik_Zaehler_morgens:
         logdb:
           TIME       1530601200.73425
           VALUE      0
       Automatik_Zaehler_morgens_init:
         logdb:
           TIME       1530601200.02994
           VALUE      0
       Feiertag:
         logdb:
           TIME       1530593357.67827
           VALUE      0
       Ferientag:
         logdb:
           TIME       1530593358.91039
           VALUE      1
       Helligkeitssensor_Sued:
         logdb:
           TIME       1530637979.53335
           VALUE      -99999
       SensorArbeitszimmer:
         logdb:
           TIME       1530637979.49689
           VALUE      24708
       SensorWohnzimmer:
         logdb:
           TIME       1530637979.54461
           VALUE      795
       Sonnenhoehe:
         logdb:
           TIME       1530637979.38875
           VALUE      19.62
       Sonnenposition:
         logdb:
           TIME       1530637979.37771
           VALUE      281.68
       letzter_Zugriff_Automatik_Abschattung:
         logdb:
           TIME       1530637979.34403
           VALUE      19:12:59
       letzter_Zugriff_Automatik_Komfort:
         logdb:
           TIME       1530636450.5486
           VALUE      18:47:30
       letzter_Zugriff_Automatik_Oeffnen:
         logdb:
           TIME       1530601200.66241
           VALUE      09:00:00
       letzter_Zugriff_Automatik_Schliessen:
         logdb:
           TIME       1530637199.30365
           VALUE      18:59:59
       letzter_Zugriff_Automatik_at_Erzeugung:
         logdb:
           TIME       1530569100.01058
           VALUE      00:05:00
   OLDREADINGS:
     2018-07-03 19:12:59   Aussentemperatur 29.8
     2018-07-03 18:59:59   Automatik_Zaehler_abends 8
     2018-07-03 18:59:59   Automatik_Zaehler_abends_init 0
     2018-07-03 09:00:00   Automatik_Zaehler_morgens 0
     2018-07-03 09:00:00   Automatik_Zaehler_morgens_init 0
     2018-07-03 06:49:17   Feiertag        0
     2018-07-03 06:49:18   Ferientag       1
     2018-07-03 19:12:59   Helligkeitssensor_Sued -99999
     2018-06-20 21:35:04   Modul-Version   v0.9.4.8
     2018-07-03 19:12:59   SensorArbeitszimmer 24708
     2018-07-03 19:12:59   SensorWohnzimmer 795
     2018-07-03 19:12:59   Sonnenhoehe     19.62
     2018-07-03 19:12:59   Sonnenposition  281.68
     2018-07-03 19:12:59   letzter_Zugriff_Automatik_Abschattung 19:12:59
     2018-07-03 18:47:30   letzter_Zugriff_Automatik_Komfort 18:47:30
     2018-07-03 09:00:00   letzter_Zugriff_Automatik_Oeffnen 09:00:00
     2018-07-03 18:59:59   letzter_Zugriff_Automatik_Schliessen 18:59:59
     2018-07-03 00:05:00   letzter_Zugriff_Automatik_at_Erzeugung 00:05:00
   Automatik_abends on
   Frostschutz_Temp 0
   Gast_anwesend nein
   Logfile_Abschattung 2
   Logfile_Komfort 3
   Logfile_Oeffnen 1
   Logfile_Schliessen 1
   Sonne_Hoehe_Device TC_Twilight
   Sonne_Pos_Device TC_Twilight
   Telegram_Komfort 0
   Telegram_Oeffnen 1
   Telegram_Schliessen 1
   Temperatursensor WH1080
   group      Automation
   room       Rollladen
   userattr   Logfile_Abschattung:0,1,2 Telegram_Abschattung:0,1,2 Logfile_Komfort:0,1,2,3 Telegram_Komfort:0,1,2,3 Logfile_Oeffnen:0,1,2,3,4 Telegram_Oeffnen:0,1,2,3,4 Logfile_Schliessen:0,1,2,3,4 Telegram_Schliessen:0,1,2,3,4 Telegram_Bot_Name Gast_anwesend:nein,ja Temperatursensor Temperaturreading Helligkeit_min_Val Automatik_morgens:on,off Automatik_abends:on,off Automatik_Abschattung:on,off Automatik_Komfort:on,off Sonne_Pos_Device Sonne_Pos_Reading Sonne_Hoehe_Device Sonne_Hoehe_Reading Anwesenheit Anwesenheit_Reading Meldung_anwesend Meldung_abwesend Automatik_Astro_Modus_morgens:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON Automatik_Astro_Modus_morgens_Horizont Automatik_Astro_Modus_abends:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON Automatik_Astro_Modus_abends_Horizont Frostschutz_Temp Automatik_Partymodus:on,off Ferientag:0,1 Feiertag:0,1
Und hier ein Logauszug:
2018.07.03 19:06:12 3: ====================== Auto_Rol_group_Abschattung ======================
                       ==============   erweitertes Logging!  (logging=2)  ===============
                       Jalousie_EG_AZ_kl --- Zeitfifferenz 24 Minuten zur letzten Aenderung um 18:41:13 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_EG_AZ_kl --- bei Helligkeit 27598 Lux - Schwellen: 2200 / 100 - Stellung der Sonne: 280.75 bei Hoehe: 20.36
                       Jalousie_EG_AZ_kl --- keine Aktion notwendig
                       Jalousie_EG_Terasse_gr --- Abschattung ausgeschaltet, deshalb uebersprungen
                       Jalousie_EG_Terasse_kl --- Abschattung ausgeschaltet, deshalb uebersprungen
                       Jalousie_EG_WC --- Zeitfifferenz 73 Minuten zur letzten Aenderung um 17:52:58 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_EG_WC --- bei Helligkeit 27598 Lux - Schwellen: 2200 / 100 - Stellung der Sonne: 280.75 bei Hoehe: 20.36
                       Jalousie_EG_WZ_1 --- Zeitfifferenz 202 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_EG_WZ_1 --- befindet sich ausserhalb des Abschattungsbereichs ==> keine Aktion
                       Jalousie_EG_WZ_2 --- Zeitfifferenz 202 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_EG_WZ_2 --- befindet sich ausserhalb des Abschattungsbereichs ==> keine Aktion
                       Jalousie_OG_Bad --- Zeitfifferenz 1146 Minuten zur letzten Aenderung um 00:00:00 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_OG_Bad --- bei Helligkeit 27598 Lux - Schwellen: 2200 / 100 - Stellung der Sonne: 280.75 bei Hoehe: 20.36
                       Jalousie_OG_KZ1 --- Zeitfifferenz 202 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_OG_KZ1 --- befindet sich ausserhalb des Abschattungsbereichs ==> keine Aktion
                       Jalousie_OG_SZ --- Zeitfifferenz 202 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_OG_SZ --- befindet sich ausserhalb des Abschattungsbereichs ==> keine Aktion
                       ==================== Auto_Rol_group_Abschattung Ende ===================
2018.07.03 19:07:13 3: ====================== Auto_Rol_group_Abschattung ======================
                       Jalousie_EG_AZ_kl --- Zeitfifferenz 26 Minuten zur letzten Aenderung um 18:41:13 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_EG_AZ_kl --- bei Helligkeit 28608 Lux - Schwellen: 2200 / 100 - Stellung der Sonne: 280.75 bei Hoehe: 20.36
                       Jalousie_EG_WC --- Zeitfifferenz 74 Minuten zur letzten Aenderung um 17:52:58 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_EG_WC --- bei Helligkeit 28608 Lux - Schwellen: 2200 / 100 - Stellung der Sonne: 280.75 bei Hoehe: 20.36
                       Jalousie_EG_WZ_1 --- Zeitfifferenz 203 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_EG_WZ_2 --- Zeitfifferenz 203 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_OG_Bad --- Zeitfifferenz 1147 Minuten zur letzten Aenderung um 00:00:00 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_OG_Bad --- bei Helligkeit 28608 Lux - Schwellen: 2200 / 100 - Stellung der Sonne: 280.75 bei Hoehe: 20.36
                       Jalousie_OG_KZ1 --- Zeitfifferenz 203 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
                       Jalousie_OG_SZ --- Zeitfifferenz 203 Minuten zur letzten Aenderung um 15:43:51 Uhr - wuerde direkt bearbeitet
AET_FHEM
erstmal Danke für das Modul tolle arbeit bin wirklich begeistert das mit der Abschattung funktioniert super hoch runterfahren finde ich auch genial mit der zufallszeit usw...
jetzt wollte ich das belüften testen dazu habe ich einen MAX Fensterkontakt genommen der meldet open/closed hab diesen dann als Fensterkontakt beim Rollo hinzugefügt (event on change reading .*)
Auto_Luft_Fenster_offen Ja
Auto_Lueften_Pos 30
und Komfort ist auch aktiviert
aber wenn der Rollladen geschlossen ist 0
und ich das Fenster öffne tut sich nichts ... woran kann das liegen?
=> auch der Aussperrschutz geht nicht, egal ob die Türe offen ist oder zu steht in der Übersicht "Taster freigegeben" --> mir kommt es vor wie wenn meine MAX! Sensoren nicht so ganz kompatibel sind ....
nils_
hast du diesen Hinweis von cluni's erstem post beachtet??
Zitat von: Cluni am 06 Juli 2017, 11:14:28
Im Fall der Nutzung eines Dummies wie auch bei Fensterkontakten einer anderen Marke muss man auf jeden Fall darauf achten, dass am Fensterkontakt bzw. am Dummy ein Attribut "subType" (ggf. dem Attribut "userattr" hinzufügen) vorhanden ist und dass dieses Attribut den Wert "threeStateSensor" hat. Dieses Attribut ist notwendig, damit der Code korrekt abgearbeitet werden kann. Ist es nicht vorhanden oder nicht korrekt gesetzt, so wird die Ausführung der Komfort-Steuerung (z.B. Aktionen beim Öffnen/Schließen von Fenstern) nicht reagieren!
ansonsten poste doch mal ein list und/oder logauszug.
viele Wege in FHEM es gibt!
