Batterieaustausch am HM-Sec-SC2
Begonnen von en-trust, 12 Juli 2017, 08:57:32
darkness
Warum ist der mit sich selber gepeert?
Ich habe die HM-Sec-SCo im Einsatz. Aber da gibt es das nicht.
Hast du das peering selber gemacht?
pc1246
Moin
Der ist nicht mit sich selbst gepeert! Die Nummern unterscheiden sich! Und wenn er lange orange und dann rot leuchtet, dann findet er seinen Peer nicht!
Eigene Nummer: DEF        3FB7A6
peerList        HM_3FB9BE
Gruss Christoph
HP T610
en-trust
#17
Ich habe alles raus gelöscht. mit hm... neu angelegt und den einen Aktor ( 3FB9BE ) gepaired. Witzigerweise steht nun im list unter peerList 3FB7A601. 3FB7A6 ist die id des anderen Aktors, den ich aber ebenfalls rausgelöscht habe.
   CFGFN
   DEF        3FB9BE
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     9
   NAME       HM_3FB9BE
   NOTIFYDEV  global
   NR         1144
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2F - t:10 s:3FB9BE d:F11034 0201000000
   myCUL_MSGCNT 9
   myCUL_RAWMSG A0E2FA0103FB9BEF110340201000000::-47:myCUL
   myCUL_RSSI -47
   myCUL_TIME 2017-07-19 12:41:20
   peerList   3FB7A601,
   protLastRcv 2017-07-19 12:41:20
   protSnd    11 last_at:2017-07-19 12:41:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCUL min:-48 lst:-47 avg:-47 max:-46.5 cnt:9
     2017-07-19 12:41:19   Activity        alive
     2017-07-19 12:40:31   CommandAccepted yes
     2017-07-19 12:41:19   D-firmware      2.4
     2017-07-19 12:41:19   D-serialNr      MEQ1136169
     2017-07-19 12:41:19   PairedTo        0xF11034
     2017-07-19 12:41:20   R-3FB7A601-expectAES off
     2017-07-19 12:41:20   R-3FB7A601-peerNeedsBurst off
     2017-07-19 12:41:19   R-cyclicInfoMsg off
     2017-07-19 12:41:20   R-eventDlyTime  0 s
     2017-07-19 12:41:19   R-pairCentral   0xF11034
     2017-07-19 12:41:19   R-sabotageMsg   on
     2017-07-19 12:41:20   R-sign          off
     2017-07-19 12:41:19   RegL_00.          02:01 09:00 0A:F1 0B:10 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2017-07-19 12:41:20   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2017-07-19 12:41:20   RegL_04.3FB7A601   01:00 00:00
     2017-07-19 12:41:20   peerList        3FB7A601,
   helper:
     HM_CMDNR   47
     cSnd       01F110343FB9BE0103,01F110343FB9BE01043FB7A60104
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,3FB7A601,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3FB9BE,00,00,00
       nextSend   1500460880.8201
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3FB9BE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2F
       io:
         myCUL      -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myCUL
       flg        A
       ts         1500460880.72759
       ack:
         HASH(0x3af41c8)
         2F8002F110343FB9BE00
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -47
         cnt        9
         lst        -47
         max        -46.5
         min        -48
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,3FB7A601,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1136169
   subType    threeStateSensor
Ich verstehe es nicht. Leuchtet übrigens bei Auslösen wieder nur orange. Selbst wenn im anderen Aktor keine Batterie drin ist steht im peerList immer die andere Id des Aktors
Cobra
Der Sensor versucht einen Befehl zu schicken an das gepeerte Gerät
Scheint sich um ein HM-Gerät mit mindestens einem Kanal zu handeln.
Da dieser nicht antwortet leuchtet er eben orange auf.
Entfern doch mal den Peer
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
en-trust
Ja aber wie kannn ich den Peer entfernen ?
Cobra
en-trust
Soweit war ich auch schon...
Aber was muss ich in meinem Falle eingeben.
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single|dual] [set|unset]
#22
Da das andere Gerät nicht mehr existiert, musst Du peerBulk nehmen:set HM_3FB9BE peerBulk 3FB7A601 unset
Die Frage ist: wie ist der denn reingekommen? Früher war der in Deinem list nicht drin, durch Werkreset verschwindet er und von uns war es keiner!  :-X
Die Frage nach dem Orange (ich habe den Sensor nicht) hat der nur Orange? Oder leuchtet er beim einlegen auch mal grün rot orange?
Wenn er den peer nicht erreicht, dürfte er nämlich nicht orange sondern musste Rot leuchten. Aber Du sagst er leuchtet immer bloß orange, wenn er das wirklich tut, würde ich vermuten er ist kaputt.
en-trust
#23
peerList bleibt trotz des unsets bestehen.
Beim Batterie einlegen, leuchtet er erst rot grün,orange und danach nochmal länger orange und rot.
Beim  sensor aktivieren leuchtet er erst länger orange und dann rot.
hab nochmals getConfig gemacht. Jetzt ist das peerList nur noch auf 0000000. Aber beim HM_3FB9BE unter Readings steht u.a,...
contact open (to 3FB7A6)
Beim Sensoren auslösen kommt orange und dann grün. Alles sehr seltsam.
#24
Und was ist daran jetzt falsch?
das reading contact open (to 3FB7A6) ist eventuell einfach nur noch alt ... Er war je mit dem Aktor gepeert und hat mal dorthin gesendet (versucht)
en-trust
Ich meinte das ganze Vorgehen ist sehr seltsam und Zeitaufwendig. Wie bekomm ich das contact open (to 3FB7A6) weg ?
darkness
Nein, ein neues Gerät pairen dauert nur ein paar Sekunden.
Was auch immer da falsch gelaufen ist.
Schau dir mal set <device> clear readings an.
pc1246
HP T610
martinp876
Set   HM_3FB9BE peerbulk 3FB7A601 unset
connormcl
#29
Oder doch mal lesen was die Leute vorschlagen und den Werksreset machen. Danach ist alles gelöscht und kann auf Knopfdruck wieder angelernt werden.
Das Problem war nie, dass etwas aus FHEM gelöscht werden muss, sondern das der Sensor etwas falsches gespeichert hatte.
