59_Weather.pm: removed dependency on Google::Weather
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 03 März 2012, 23:41:29
Guest
Ich habe jetzt das Oregon - Gplot-File wind4windDir4 in ein
google_wind4windDir4.gplot umgeändert.
Die Windgeschwindigkeit wird in Google in mph angegeben. Nun würde ich
den Wert gerne in m/s anzeigen lassen.
Die Umrechnung erfolgt durch:
1mph = 0,44704 m/s
Weiterhin müsste die Windrichtung in Grad umgerechnet werden.
Kann mir jemand helfen, die gplot-Datei entsprechend anzupassen?
-Heiermann
On 4 Mrz., 16:00, Heiermann wrote:
> Nach einem Komplettstart der Fritzbox läuft es nun wie gewünscht. Man
> sollte eben nicht zu viele Änderungen parallel machen.
> Habe gerade auf die aktuelle Laborversion 21864 upgedated.
> Allerdings schliesse ich mich der Frage von Unimatrix an: Wie bekomme
> ich denn am schönsten die Windgeschwindigkeit in den Plot integriert?
> -Heiermann
> On 4 Mrz., 15:30, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> > Hallo,
> > Am 04.03.2012 15:18, schrieb Heiermann:
> > > Bei den Daten ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt
> > > "current_date_time" immer auf "1970-01-01 00:00:00 +0000" steht.
> > > Kann das Problem damit zusammenhängen?
> > nein, das steht immer drin - wird schon so von Google geliefert.
> > Grüße
> > Boris
Guest
> Nun bräuchte ich noch eine Anleitung, wie ich aus den Daten eine
> schicke Grafik für FHEMWEB basteln kann.
> Wäre sicher auch etwas für das Wiki.
> -Heiermann
> Hi,
da ist's wahrscheinlich einfacher, ein fertiges Dings einzublenden, zB mit
define Wetter weblink iframe
http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331
attr Wetter htmlattr width="220" height="330" frameborder="0"
marginheight="0" marginwidth="0"
Wenn jemand APIs mit ner schickeren Darstellungsweise kennt, immer hier
verteilen :-)   (letztens hatte hier jemand nen screenshot mit schwarzem
hintergrund, war ganz schick)
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
wenn es nur um die Anzeige ginge...Aber ich habe ein Interesse an den
Verläufen. Und gerade die Windgeschwindigkeit möchte ich gerne
plotten, da ich hier lokal keinen sinnvollen Aufstellungsort für einen
eigenen Windmesser habe.
-Heiermann
> > -Heiermann
> > Hi,
> define Wetter weblink iframehttp://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=80331
> Gruß, Uli
Dr. Boris Neubert
Am 04.03.2012 17:06, schrieb Heiermann:
wenn Du auf die deutsche Sprachversion umstellst, wird km/h angegeben.
Muß ich gelegentlich mal automatisch auf m/s umrechnen lassen.
Boris
Guest
ich habe mir aus der temp4hum4 eine wind4 gemacht, kopiere die
temp4hum4.gplot in wind4.gplot
hier der inhalt meiner wind4.gpolt
# Display the measured wind speed of Google Weather
# FileLog definition:
# define FileLog /var/log/fhem/-%Y.log
# Filelog example:
# define FileLog_MyWeather FileLog /var/log/fhem/MyWeather-%Y.log
MyWeather
# Logfile record example:
# 2010-08-10_17:57:14 MyWeather wind: 20
# Attribute 'small' is useful for gnuplot/-scroll only,
# if plotsize is less than 800,400
#set terminal png transparent small size crop
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "Windspeed km/h"
#FileLog 4:wind:0:
#FileLog 4:wind:0:delta-h
plot \
  "< awk $3=="wind:" {print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y2 title 'Wind Speed' with lines,\
    using 1:2 axes x1y2 title 'Wind Speed Stunde' with points,\
> Grüße
> Boris
Guest
Thank you. It Works like a charm in my Fritzbox 7390 ;-)
René
Guest
Wiki :-))))))))))))))
Am Sonntag, 4. März 2012 20:32:49 UTC+1 schrieb senni:
> # Filelog example:
> MyWeather
> set output '.png'
> set xdata time
> set xlabel " "
> set ytics nomirror
> set y2tics
> #set ytics
> set title ''
> #FileLog 4:wind:0:
> plot \
> > Grüße
> > Boris
Guest
Hallo Senni,
ich habe mir erlaubt Deinen Graph für die Windgeschwindigkeit zu
verwenden.
Allerdings werden für die Anzeige "Windspeed Stunde" sehr seltsame
Werte angezeigt. So wurden heute erstmals -10 kmh angezeigt.
Sollte dieser Wert nicht die durchschnittliche Windgeschwindigkeit/h
anzeigen ?
-Heiermann
> # Filelog example:
> MyWeather
> set output '.png'
> set xdata time
> set xlabel " "
> set ytics nomirror
> set y2tics
> #set ytics
> set title ''
> #FileLog 4:wind:0:
> plot \
> > Grüße
> > Boris
