Auszug aus Integration...: RS485-Grundlagen
Begonnen von Beta-User, 09 Februar 2017, 22:03:56
OK, für einen ProMini sind da wirklich viele PINs bereits belegt ;).
Was die für MySensors@RS485 brauchst, sind halt zwei PINs für softserial zur Anbindung des Moduls. Das können auch analoge sein (die können ja auch digital), Du müsstest nur die entsprechenden Definitionen im MySensors-spezifischen Kopfbereich von 8 und 9 entsprechend anpassen und dann müßtest Du Dir überlegen, wie Du Deine Funktionalität in eine MySensors-konforme Nachrichtenstruktur bringst. Ist aber für Dich kein Hexenwerk, wenn ich diese Sketche usw. so sehe :).
Für die Jalousiensteuerung könntest Du mal den Dimmer-Sketch ansehen. Da kannst Du den MySensors-Input "an" auf Deine Reaktion für die Hoch-Taste legen und dieselbe Reaktion erfolgen lassen, dto. für aus und den Dimmwert auch in eine Fahrzeit hoch bzw. runter umrechnen.
Für Zeitanzeige- und Display gab es irgendwo auch ein Beispiel (aber noch 1.5-er Framework), ich meine, das im Starter-Guide im Wiki verlinkt zu haben.
Was nicht geht, ist via MySensors@RS485 eine echte serielle Schnittstelle ins Netz zu bringen, aber das war wohl auch nicht der Plan, oder?
Ranseyer
Danke, um Serielle Schnittstellen ins Netz zu bringen habe ich schon eine Lösung. Und noch wichtiger: Einen Jumper zum Abschalten!
ZitatIch habe noch freie Pins:  2-D5, 3-D5, 4-D7, 10-13, A1-A3
Ich muss doch aber neben diesem noch zwei andere Einträge machen ?
Zitat#define MY_RS485_DE_PIN 2
-Und ich weiss leider noch nicht wie genau... Habe dazu kein Beispiel gefunden.
Zitatund dann müßtest Du Dir überlegen, wie Du Deine Funktionalität in eine MySensors-konforme Nachrichtenstruktur bringst. Ist aber für Dich kein Hexenwerk, wenn ich diese Sketche usw. so sehe
Das hab ich nicht alles selbst gemacht...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
OK, der Interrupt-Pin ist mir unter der Dusche dann auch eingefallen, muß wohl 2 oder 3 sein (müßtest Du ggf. freischaufeln oder versuchen, ob es mit einem SW-interrupt auch geht). Wenn ich das richtig verstanden habe, meldet das Modul darüber, ob eine Nachricht angekommen ist bzw. wird es aktiviert, wenn etwas gesendet werden soll.
Noch was aus der Dusche:
- Für die Markisensteuerung wäre vermutlich der MySensors-Typ "Servo" besser geeignet. In meinem repo gibt es dazu einen Sketch, den Du evtl. mal hinsichtlich der Nachrichtenübertragung vom und zum Servo ansehen könntest. Dort macht nämlich auch der Arduino Dinge autonom und meldet das dann zurück (brauchst Du vermutlich auch, wenn eine Taste gedrückt wurde bzw. ein neuer Status erreicht ist, oder?).
- UU braucht die Markise eine "Turn-Time", weiß nicht, ob das berücksichtigt ist (keine Wartezeit ist uU. nicht gut für den Motor). Irgendwo habe ich da auch mal was gesehen mit 3 Relais, um Problemen vorzubauen (einer zum Umschalten), habe jetzt aber nicht nachgesehen, wie das bei Deinem Sketch gelöst ist.
Ranseyer
die Markise selbst habe ich Griff.
Die Relais sind HW-Seitig verriegelt so dass man nur eine Richtung gleichzeitig auslösen kann. Dann muss man bei Kondensatormotoren div. Sachen beachten. Zum Beispiel dass der Kondensator sich erst entladen muss vor Umpolung.
Das macht die Lib die ich mir "schreiben liess"...
Das Problem ist dass ich keinen Plan habe welche "defines" nötig sind um den zweiten und dritten Arduino Pin umzubiegen...
#19
OK, ich glaube, so langsam habe ich das Problem verstanden ::).
Also: die HW-PINs für die AltSoftSerial-Anbindung der RS485 sind "hart" vergeben (in der AltSoftSerial-lib, dort ...Boards.h, Zeilen 88ff).
Wenn Du das nicht auf den "MySensors-Standard" ändern/umlöten kannst, müßtest Du versuchen, das in dieser Header-File ändern, allerdings kann ich nicht sagen, welche Nebenwirkungen das hat ???.
Jedenfalls scheint es nicht mit einem simplen define zu gehen :(.
EDIT: wenn Du auf den ESP verzichtest, könntest Du die HW-serial-Variante nehmen. Für später wäre das vermutlich kein Problem...
Gruß, Beta-User
kleinerDrache
Warum legst du nicht den ESP auf eine Soft Serial dann ist die Hardware frei für deine LIB. Dem ESP sind die Pins egal Hauptsache die Signale stimmen und da ist die Soft Sertial genauso gut wie die Hardware Serial.
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
Ranseyer
Zitat von: Beta-User am 09 Februar 2017, 22:03:56
- Wiring ist einfach, man muß eigentlich nur wissen, dass DE und RE zu verbinden sind und zusammen auf Arduino-Pin-D2 gehen, RO nach Arduino-D8 und DI nach Arduino-D9, VCC, GND.
Wollte mal den Urlaub creativ nutzen, komme aber nicht so recht voran.
Ich habe Platinchen bekommen für den MAX487 /SMD. Nachdem das nicht läuft habe ich das ganze nochmals etwas gröber aufgebaut.
Was läuft:
-Kleine Testumgebung mit Gateway+Motionsensor auf jeweils Arduino Nano. Die unterhalten sicht prächtig und ich kann z.B. Beim Einschalten sehen dass die Spannung auf A+B hochgeht (das Oszi oder Logic-Analalyzer würde den Inhalt zeigen)
Nicht läuft:
-identischer Aufbau, aber Pro-Mini mit 8MHz (Takt in Arduino richtig eingestellt, Spannung 3,3 oder 5V, Node-ID Manuell vergeben, Debug mit 115200 Baud klappt)
(-das ganze mit dem MAX487/SMD verghält sich gleich)
Es tut sich m.E. gar nichts auf dem RS485 Bus. (Somit scheint es ja wohl ein Problem mit D8,9 oder D2 zu geben?)
Oder was könnte ich sonst übersehen haben ?
0 MCO:BGN:INIT NODE,CP=RSNNA--,VER=2.1.1
4 TSM:INIT
4 TSF:WUR:MS=0
6 TSM:INIT:TSP OK
8 TSM:INIT:STATID=111
10 TSF:SID:OK,ID=111
12 TSM:FPAR
30 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
2039 !TSM:FPAR:NO REPLY
2041 TSM:FPAR
2060 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
4069 !TSM:FPAR:NO REPLY
4071 TSM:FPAR
4089 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
6100 !TSM:FPAR:NO REPLY
6103 TSM:FPAR
6121 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
8130 !TSM:FPAR:FAIL
8132 TSM:FAIL:CNT=1
8134 TSM:FAIL:PDT
18137 TSM:FAIL:RE-INIT
18139 TSM:INIT
18141 TSM:INIT:TSP OK
18143 TSM:INIT:STATID=111
18145 TSF:SID:OK,ID=111
18147 TSM:FPAR
18165 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
20174 !TSM:FPAR:NO REPLY
20176 TSM:FPAR
20195 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
22204 !TSM:FPAR:NO REPLY
22206 TSM:FPAR
22224 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
24236 !TSM:FPAR:NO REPLY
24238 TSM:FPAR
24256 TSF:MSG:SEND,111-111-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
26265 !TSM:FPAR:FAIL
26267 TSM:FAIL:CNT=2
26269 TSM:FAIL:PDT
Im Sketch habe ich nur die Node-ID ergänzt:
* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
* REVISION HISTORY
* Version 1.0 - Henrik Ekblad
* DESCRIPTION
* This is an example of sensors using RS485 as transport layer
* Motion Sensor example using HC-SR501
* http://www.mysensors.org/build/motion
* If your Arduino board has additional serial ports
* you can use to connect the RS485 module.
* Otherwise, the transport uses AltSoftSerial to handle two serial
* links on one Arduino. Use the following pins for RS485 link
*  Board          Transmit  Receive   PWM Unusable
* Teensy 3.0 & 3.1  21        20         22
* Teensy 2.0         9        10       (none)
* Teensy++ 2.0      25         4       26, 27
* Arduino Uno        9         8         10
* Arduino Leonardo   5        13       (none)
* Arduino Mega      46        48       44, 45
* Wiring-S           5         6          4
* Sanguino          13        14         12 *
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable RS485 transport layer
#define MY_RS485
// Define this to enables DE-pin management on defined pin
// Set RS485 baud rate to use
#define MY_RS485_BAUD_RATE 9600
#define MY_NODE_ID 111
// Enable this if RS485 is connected to a hardware serial port
//#define MY_RS485_HWSERIAL Serial1
#include <MySensors.h>
unsigned long SLEEP_TIME = 120000; // Sleep time between reports (in milliseconds)
#define DIGITAL_INPUT_SENSOR 3   // The digital input you attached your motion sensor.  (Only 2 and 3 generates interrupt!)
#define CHILD_ID 1   // Id of the sensor child
// Initialize motion message
MyMessage msg(CHILD_ID, V_TRIPPED);
void setup()
  pinMode(DIGITAL_INPUT_SENSOR, INPUT);      // sets the motion sensor digital pin as input
void presentation()
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  sendSketchInfo("Motion Sensor", "1.0");
  // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
  present(CHILD_ID, S_MOTION);
void loop()
  // Read digital motion value
  bool tripped = digitalRead(DIGITAL_INPUT_SENSOR) == HIGH;
  Serial.println(tripped);
  send(msg.set(tripped?"1":"0"));  // Send tripped value to gw
  // Sleep until interrupt comes in on motion sensor. Send update every two minute.
  sleep(digitalPinToInterrupt(DIGITAL_INPUT_SENSOR), CHANGE, SLEEP_TIME);
Zitat von: Ranseyer am 19 April 2017, 11:16:31
Nicht läuft:
Kann das mit der F_CPU zusammenhängen? MySensors@RS485 nutzt (wenn D8/D9) die AltSoftSerial, für die spielt das Timing eine Rolle (mußte ua. deswegen auch eine andere Servo-Motor-lib mit einbinden).
Für einen ersten Test würde ich also empfehlen, erst mal die HW-Serial-Variante zu nutzen und dann ggf. nochmal nachzuvollziehen, ob dieser Parameter korrekt bei der altsoftserial ankommt. Eventuell kommt das was durcheinander, je nachdem, wie die #defines und Aufrufe nacheinander kommen).
Nur eine Vermutung, aber wenn außer dem Arduino nichts anderes getauscht wurde...
Ranseyer
OK, ich habe ein funktionierendes GW.
Wenn ich den "Sensor" auf dem Steckbrett (Arduino Nano) dranhänge werde ich geflutet mit dieses Meldungen:
0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-50-50,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,50-50-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=50
Nun habe ich mal den Arduino-Mini gegen einen mit 16 MHz getauscht. => Kein Erfolg. (Selbe Meldungen wie oben, woraus ich schliesse er kommuniziert nicht mit dem GW.)
Also werde ich testen:
Zitat// Enable this if RS485 is connected to a hardware serial port
Wobei ich hoffe die erste "Serial" heisst nicht "0" ...
-Mit Rx (Arduino) gehe ich nach "R"
-und mit TX auf "D" seitens dem RS485 Chip...
Ranseyer
Mist...
Egal ob Serial 0 oder 1:
ZitatBMP280-test:63: error: 'Serial0' was not declared in this scope
#define MY_RS485_HWSERIAL Serial0
/home/martin/Arduino/libraries/MySensors/core/MyTransportRS485.cpp:97:24: note: in expansion of macro 'MY_RS485_HWSERIAL'
HardwareSerial& _dev = MY_RS485_HWSERIAL;
exit status 1
Meine Version:
Zitat von: Ranseyer am 19 April 2017, 12:41:36
...Kein Erfolg. (Selbe Meldungen wie oben, woraus ich schliesse er kommuniziert nicht mit dem GW.)
Das sieht mir aber schon nach einer funktionierenden Kommunikation aus. Es gibt Reads und Sends, keine Fehlermeldung am GW.
Stöpselst Du das Ding an FHEM an mit entsprechendem define, sollte die Node auch bei entsprechend eingeschalteten Optionen (inclusion+autocreate) angelegt werden. Was uU. aber sein kann: dass die Zuordnung zu den IO's nicht passt, wenn Du mehrere GW's nutzt (neue Nodes scheinen immer dem letzten in der fhem.cfg definierten GW zugeordnet zu werden, das muß man händisch korrigieren(?)).
Ranseyer
Sorry habe mir unklar ausgedrückt. Der Arduino Nano läuft ja wunderbar und man kann sehen dass die Kommunikation läuft. (auf dieses Log beziehst du dich)
Der Pro Mini bringt nur Resultate siehe weiter oben:
(8 oder 16MHz, mit passender Option beim Compilieren, auch mit 5V)
4 TSM:INIT
4 TSF:WUR:MS=0
6 TSM:INIT:TSP OK
12 TSM:FPAR
2041 TSM:FPAR
4071 TSM:FPAR
6103 TSM:FPAR
8130 !TSM:FPAR:FAIL
8132 TSM:FAIL:CNT=1
8134 TSM:FAIL:PDT
18139 TSM:INIT
18147 TSM:FPAR
20176 TSM:FPAR
22206 TSM:FPAR
24238 TSM:FPAR
26269 TSM:FAIL:PDT
Der spricht also nicht mit dem Gateway.
HW-Seriell habe ich spontan nicht zum Laufen bekommen wegen:
Morgen gehts weiter...
Hmmm...
Damit liegt es m.E. weder an den RS485-Bausteinen noch an der Ansteuerung bzw. PIN-Belegung und AltSoftSerial ist auch nicht das Problem, sonst würde es mit dem Nano nicht gehen. Also liegt es m.E. entweder an der anderen HW (defekt oder zu wenig Power für den max?) oder deren SW-mäßiger Umsetzung (=Board-Def).
Probier doch mal, den 5V-Pro Mini (mit AltSoftSerial) mit der Boarddef. für Nanos zu kompilieren und zu flashen (geht nach meinem Eindruck ohne Probleme).
Dann (ungeprüft): der max485 braucht wohl 5V, vielleicht parallel mal anderweitig versorgen
Und (Vermutung): Da der 328-er nur eine serielle HW-Schnittstelle hat, heißt die uU. nur "Serial" ohne angehängte Ziffer? (Aber wie gesagt, das scheint nicht das Problem zu sein, jedenfalls nicht bei der 5V/16MHz-Variante.
Ranseyer
Problem vorerst gelöst. Danke für die Tipps.
Ursache muss im "libraries" Ordner gewesen sein. Ich hab mir schon fast einen abgebrochen, aber irgendwann mal habe ich gemerkt dass auch die Nanos nicht mehr miteinander sprechen, und nach dem ich alles nochmals aufgebaut habe war auch die Verkabelung ausgeschlossen.
Nun läuft es jedenfalls mit Arduino 1.8.2 (Boards 1.6.18) und MySensory 2.1.1 ohne irgendetwas zu beachten. Nur Copy&Paste der Samples von mySensors.
Also einfach neue IDE gezogen und mySensory eingebunden fertig. (Natürlich muss bei 8 MHz Arduinos der Takt angepasst werden, das geht auch ohne Kniffe beim Pro/Mini)
PS: Treffen bei Stuttgart: Mal sehe ob ich das schaffe in dem ich nen anderen Termin sausen lasse.
@ranseyer:
Schön, dass Du die Ursache des Problems gefunden hast.
Wäre nett, wenn das klappt. Mit MySensors@RS485 scheinen nicht so viele Leute Erfahrung zu haben, und der Systemverglich zu HomeBrewWired wäre auch ein interessantes Thema für den Fall, dass Thorsten Pferdekaemper auch kommt.
Dann würden mich Deine Erfahrungen mit dem STM32 interessieren, habe auch schon lange 3 von den Dingern rumliegen für den Fall, dass die Systemressourcen der Nanos nicht ausreichen sollten... Wir sind aber erfahrungsgemäß länger da, evtl. kannst Du ja später dazustoßen.
