Fhem nicht mehr Erreichbar - Alles normal im Log
Begonnen von Fixel2012, 27 Juli 2017, 18:23:42
Funktioniert der Zugriff über telnet auch dann nicht, wenn Du das lokal probierst?
Also per ssh auf den Pi verbinden und dann von Konsole aus das FHEM per "telnet localhost 7072" aufrufen.
Fixel2012
Nein, funktioniert nur mit der demo.cfg und der rescue configDB version.  :-\
Zitat von: KölnSolar am 31 Juli 2017, 08:54:30
Das klingt aber noch unsicher. Ich würd, vergleichbar zu Werniemanns Vorschlag, es mal mit der demo.cfg versuchen. Und dann mal die üblichen Verdächtigen mit Zugriff über die Rechnergrenzen hinaus testen.
Was genau versuchen? Die demo.cfg läuft einwandfrei  ??? Ebenso die rescue config DB version. Nur eben meine eigene config nicht.
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2017, 09:19:59
Ich würde auch mal versuchen alles vom Pi ab zu klemmen was man nur abklemmen kann. Sämtliche USB und Aufsteckmodule, wenn möglich Netzwerk lahm legen und per Tastatur und Monitor/Fernsehr arbeiten.
Alles bis auf LAN und strom hatte ich bereits ab. Werde nun nochmal testen ob ich mit Tastatur und hdmi am Monitor Fhem per Telnet erreichen kann.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
CoolTux
Ok. So wird das nichts.
Ich weiß jetzt schon das mich Udo dafür maßregeln wird, aber wir kommen ja eh nicht voran.
Gehe in /opt/fhem/
cd /opt/fhem
hier sollte Deine configDB.db liegen
Verbinde dich mit der DB
sqlite3 configDB.db
Schau nach ob Du das Device initialUsbCheck hast
select * from fhemconfig where device='initialUsbCheck';
Wenn nicht! mit
.quit
kommst du wieder raus.
Wenn Du es hast. Löschen wir es.
delete from fhemconfig where device='initialUsbCheck';
Das ist der Anfang. Sollte das nicht fruchten müssen wir weiter über legen was wir machen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Fixel2012
Gehe in /opt/fhem/
cd /opt/fhem
sqlite3 configDB.db
Wenn nicht! mit
.quit
USB check habe/sollte ich bereits disabled haben, hatte damit schonmals Probleme.
Was ist der Hintergrund warum ich dies machen soll, ein Paar Infos wären schön, man will ja schließlich da zu lernen  ;)
#64
wenn das eine sqlite Datenbank ist, dann schick mir die doch einfach mal per email.
Gehe in /opt/fhem/
das hoffst/vermutest Du aber nur...
CoolTux
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Finde ich gut das Angebot.
Das TuxNet Wiki:
Fixel2012
ähhm... Ich bin verwirrt!
Fhem geht wieder... Ich habe keine Ahnung warum! Habe nachdem testen mit usb Tastatur (was auch nicht ging), fhem einfach mit allen USB devices wieder ans Strom Netz gehängt und Plötzlich ging mein Fernseh licht an (prescence des Fernsehers).
Web und Telnet ist nun ganz normal erreichbar :-\ :o
Wollte Betateilchen gerade meine config DB schicken...
Wie soll ich weiter vorgehen? Das nun alles aus einem unerklärlichen Grund wieder geht ist ja super, aber warum geht es nun wieder und wird es so bleiben?
CoolTux
Zitat von: betateilchen am 31 Juli 2017, 14:09:02
ich würde das nicht empfehlen...
Ich weiß. Aber irgendwie müssen wir ja irgendwo anfangen. Wobei ich da jetzt aber auch warten würde ob Du nicht etwas in der zugeschickten db findest. Sofern der Fragesteller damit einverstanden ist.
Ich habe mir die Mühe am WE gemacht und versucht einen einfachen weg zu finden die db in ein Configfile zu bekommen. Aber da muß man so viel filtern und nacharbeiten das kann kein Anfänger wirklich sauber.
Habe extra auf ner VM ein Test FHEM auf gebaut   ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hattest Du zwischen dem ganzen FHEM testen mal den ganzen Pi neu gestartet gehabt und FHEM aus der init Routine genommen. So das FHEM von Hand gestartet werden muß?
Das TuxNet Wiki:
Fixel2012
neu gestartet ja, init routine nicht, aber den service beendet und danach nochmal perl gekilled. Anschließend immer per Hand.
Traue mich nicht Fhem oder Pi nochmal durch zu starten, jetzt wo es geht...  ;D :-[
CoolTux
Ah ok.
Ich tippe ein bisschen immer noch auf den USB Scan, aber genau wird man das wohl nicht sagen können. Leider.
Das TuxNet Wiki:
Fixel2012
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2017, 14:31:02
Ah ok.
   CFGFN
   DEF        global:INITIALIZED usb create
   NAME       initialUsbCheck
   NOTIFYDEV  global
   NR         12
   NTFY_ORDER 50-initialUsbCheck
   REGEXP     global:INITIALIZED
   STATE      disabled
   TYPE       notify
     2017-07-31 14:16:57   state           disabled
   disable    1
Ist bei mir schon seit einiger Zeit disabled.
Soll ich es wagen und mal Fhem oder Pi durch starten?
CoolTux
Mach mal, oder willst das Teil ein leben lang nicht mehr anrühren    ;D
Das TuxNet Wiki:
Fixel2012
Am liebsten, ja  :D
