Rolladensteuerung mit Rollotron Modi und HomeMatic HM-LC-BI1-FM
Begonnen von Heiko9987, 28 Juli 2017, 11:22:36
Heiko9987
#15
Hallo Christoph,
Prima, dass bei Euch alles gut geklappt hat.
Ich habe HM angeschlossen, wie Du geschrieben hast.
Resultat ist, dass ich über FHEM/HM die Rollade runter fahren kann.
Nach abschalten des HM löst aber anscheinend der Modi wieder das hoch fahren aus. (Ohne mein zutun)
Ich habe den N-Leiter der des HM an den geschalteten N-Anschluss des modi geschaltet. Ist das evtl falach, und der muss an den N des Netzes?
Noch etwas: als ich die Ausgänge des HM an den modi angeschlossen habe, hat der  FHEM plötzlich alle Aktoren geschaltet. Komisch, wo die Tastereingänge des Modi doch Eingänge sind...
Foto von aktuellem Zustand anbei.
pc1246
Moin
Wenn der N geschaltet waere, dann koenntest Du mit fhem den Rolladen nicht fahren! So wie das jetzt angeschlossen ist, kannst Du keine Rueckwirkungen in fhem haben, da der Rolladenaktor nur an den Ausgaengen verdrahtet ist. Koennte es sein, dass Du am Modi noch den Sonnensensor aktiviert hast? Oder gibt es schon Bedingungen, die den Aktor schalten lassen?
Gruss Christoph
HP T610
Heiko9987
Hallo Christoph,
Folgendes verstehe ich nicht:
ZitatWenn der N geschaltet waere, dann koenntest Du mit fhem den Rolladen nicht fahren!
Ich hänge mal ein Schaubild an, wie es jetzt verrdrahtet ist.
Ist der N-Leiter da nicht geschalter, da er an den ausgängen des Modi zum Motor hängt?
Ich habe ekine wweiteren Sensoren am modi hängen und auch keine Aktionen am Aktor.
Ich versuche lediglich eine Zeitschaltung über FHEM hin zu bekommen, bin dazu aber woh zu ....
pc1246
Moin Heiko
Der N ist auf dem Modi durchgeschleift. Sonst wuerde, wie gesagt, der HM-Aktor nicht funktionieren!
Zum Thema Rollaeden gibt es so viele threads und auch im Wiki steht so einiges. Das solltest Du mal suchen.
Faehrt der Rolladen denn nun mit dem HM-Aktor? Wird immer noch zurueck gesteuert?
Gruss Christoph
HP T610
