Eigene Sensoren -> Grundlegende Hardware
Begonnen von DerFrickler, 01 August 2017, 10:30:31
DerFrickler
Kennt jemand eine quelle für ähnliche Gehäuse in unterschiedlichen Größen?
http://www.ebay.de/itm/Waterproof-IP66-Electronic-Junction-Project-Box-Enclosure-Case-200x120x75mm-MDV-/132227734197?hash=item1ec9631ab5:g:hcwAAOSwEzxYS7cm. Der UV-Sensor benötigt immerhin einen transparenten Deckel und einigermaßen wasserdicht sollte das Gehäuse auch sein, da es ja im Freien montiert wird.
Wie handhabt Ihr das mit der Montage? Arduino nano als Basis mit Stiftleisten an den Anschlüssen und oben drauf eine Lochrasterplatine mit Buchsenleisten und einer Lochrasterplatine zur Montage des Funkmoduls und des Sensors?
Bei der Spannungsversorgung scheint der Arduino ja recht flexibel zu sein... bei 6-20 V sollten die 12V direkt vom Solarregler sicherlich kein Problem sein? Oder habt Ihr da andere Erfahrungen?
Gruß und Danke!
Ranseyer
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Was willst Du für einen Sensor einsetzen? Für den VEML6075 sollte laut diesem Beitrag im MySensors-Forum ein UV-transparentes Gehäuse verwendet werden: https://forum.mysensors.org/topic/6952/veml6070-and-veml6075-uv-sensors/9#
Und irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass der eigentlich mit 45° montiert werden sollte.
Die Diskussion zu diesem Sensor (oder einem anderen) sollte man ggf. abtrennen, ist nicht nur im Rahmen von MySensors interessant...
Wenn ich genug Platz habe, versuche ich den Arduino immer steckbar zu machen (mit Stiftleisten), dann kann ich einfach tauschen, wenn ich eine neue Sketch-Version testen möchte. Für Funkmodule (nRF) kann ich die Steckmodule mit integrierten Kondensatoren empfehlen, ob es für die RFM69 was ähnliches braucht: keine Ahnung. Bei den nRF's ist man jedenfalls gut bedient, wenn man die einfach tauschen kann, es wurde hinsichtlich der Funkleistung schon von großen Serienstreuungen berichtet.
Gruß und Danke!
Dazu kann ich leider wenig sagen, an 12V geht es jedenfalls, aber verträgt der Spannungswandler mehr wie 18V?
Was Solarversorgung angeht, gab es im MySensors-Forum irgendwo auch einen Beitrag, wo jemand statt Solarzellen Supercaps verwendet hat. Wäre evtl. auch eine interessante Variante.
DerFrickler
Gut das wir darüber gesprochen haben, da hätte ich fast eine falsche Bestellung ausgelöst bzw. hätte mich über die geringen UV Werte gewundert.
DerFrickler
Ich kämpfe hier gerade mit meinem Arduino Nano... und bekomme leider nur folgenden Output:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2e
bei folgendem Board:
Mini USB Nano V3.0 ATmega328 5V 16M Micro-controller CH340G board für Arduino
Welche benutzt Ihr, die dann hoffentlich OutOfTheBox funktionieren? Den CH340G Treiber habe ich in der aktuellsten Version installiert.
Gruß!
gloob
Wie sehen denn deine Arduino IDE Einstellungen aus für den Upload. Eigentlich sind die Arduino Nanos auch mit CH340 sehr einfach zu flashen.
Die Erfahrung kann ich bestätigen.
Evtl. haben die Arduinos aber noch keinen Bootloader bzw. es ist (in der IDE) der falsche eingestellt. Wenn Du einen Programmieradapter hast, kannst Du versuchen, darüber den Standard-Bootloader draufzumachen. Manchmal hatte ich auch ähnliche Probleme bei Arduinos ohne USB-Seriell-Wandler. Wenn sowas war, hat bei vielem Probieren manchmal geholfen, den Reset-Taster kurz vor dem flash-Beginn zu drücken. Klappt aber leider nicht immer...
Ein flashbarer Uno oder Nano hilft btw auch, da gibt es einen Sketch (im Standard der IDE enthalten), um den zum Programmer zu machen.
DerFrickler
Ich benutze die Arduino 1.8.3 IDE mit folgenden Einstellungen:
Board: Arduino Nano
Prozessor: ATmega328
Port: Com7 (habe ich über den Gerätemanager verifiziert)
Programmer: AVRISP mkii
Ich nutze das einfache "Hochladen", nicht "Hochladen mit Programmer".
Bin kein "Redmonder", aber m.E. sieht das ok aus.
Das mit dem "Programmer" brauchst Du nur, wenn Du entweder einen anderen Bootloader drauf machen willst oder die SW direkt flaschen (ohne Bootloader). Aber dazu bräuchtes Du dann extra Hardware.
DerFrickler
Produkt Details:
Auf dem Board ist bereits ein Bootloader für 16 MHz Geschwindigkeit installiert.
Es ist anfängergerecht direkt per Arduino IDE programmierbar.
Sie können den Microcontroller entweder per USB mit Spannung versorgen oder ein beliebiges Netzteil benutzen, dass zwischen 5-12 Volt liefert.
Tipp: Verwenden Sie beim Anschließen des Boards unbedingt einen USB-Hub um Ihren Computer vor Kurzschlüssen zu schützen.
Atmel Atmega328P-AU MCU
USB-Controllerboard: CH340G (ersetzt FT232RL)
Betriebsspannung? 5V-12V (per USB oder über Netzteil dank Spannungsregulator)
8 Analoge Schnittstellen:A0 ~ A7
14 Digitale Schnittstellen:TX,RX,D2 ~ D13
6 PWM Schnittstellen:D3, D5, D6, D9, D10, D11
1x  TTL level serial IO Schnittstelle für RX / TX
Kann es auch am USB Kabel liegen?
gloob
#25
Setz doch bitte mal den Programmer auf "Arduino as ISP"
Bitte ignorieren. Hab in der falschen IDE geschaut.
DerFrickler
Es liegt am Arduino selbst. Ich habe gerade einen anderen ausgepackt, den angeschlossen und es funktioniert. Entweder war der von Beginn an defekt oder hat beim auflöten der Steckerleiste etwas abbekommen. Leider musste ich feststellen dass meine Sehstärke seit 1992 (Abschluss meiner Ausbildung zum Elektroniker) etwas nachgelassen hat. Ich werde die Steckleisten beim zweiten Arduino (bei dem ich den Sketch hochladen konnte) anlöten.
Dann kannst Du den funktionierenden zum ISP machen und versuchen, den ersten damit wiederzubeleben :) . Also den ISP-Sketch drauf, den anderen nach Anleitung anschließen (habe leider grad keinen link, steht aber evtl. auch im Sketch), dann den Bootloader draufbrennen mit der Einstellung Arduino as ISP. Vielleicht klappt das ja.
DerFrickler
werde ich ausprobieren, danke. Für die Sende- / Empfangsmodule nutzt Ihr (abgesehen vom ESP8266) den level converter zum anschliessen?
gloob
Was für ein Sende-/Empfangsmodule möchtest du denn einsetzen?
NRF24L01
RFM69
