FHEM Sprachsteuerung mit AMADNG und AutoVoice/Automagic
Begonnen von CoolTux, 01 August 2017, 13:56:05
Gisbert
ich komme hier nicht weiter und finde leider keine verständlichen Anleitungen.
In dialogflow habe ich Agenten "AutoVoice" mit der der "Description" "Natural Language for AutoVoice" angelegt.
Den Client access token und den Developer access token habe ich der AutoVoice-App eingetragen.
Weiter bin ich nicht gekommen.
Was muss ich tun um Sprachbefehle (nach "Ok Google") an Automagic zu übergeben?
Ich finde leider einfachen Anleitungen dazu.
Gibt es andere Möglichkeiten Spracheingaben zu machen, die Automagic umsetzen kann?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
CoolTux
Wenn Du die Token eingetragen hast dann weißt Du doch was Du wie machen musst. Als nächstes musst Du Intents und Entities erstellen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gisbert
Hallo CoolTux,
Danke für die rasche Antwort.
ZitatAls nächstes musst Du Intents und Entities erstellen.
Das dachte ich mir schon, ich habe aber nicht die blasseste Idee, wie ich hier weitermachen kann.
Ich hab jetzt einige Videos angeschaut, ich habe danach aber immer noch keine Idee.
In den Videos bei Dialogflow geht es anscheinend darum Termine in einem Bikeshop auszumachen, sehr schön, aber wie bringe ich damit Autovoice bei, Flows in Automagic auszuführen?
Ohne konkrete Anleitung bin ich überfordert.
Viele Grüße Gisbert
CoolTux
Im Dialogflow aktivierst Du erstmal unter Integrations den Google Assistant.
Unter Entities legst Du Aliases an. Zum Beispiel @powertoggle. Darin legst Du dann fest was aus Deinen Worten für das System wird. Hier legst Du also fest was von Deinen Worten erkannt werden soll und in was es dann gewandelt werden soll damit Automagic es weiter verarbeiten kann.
Ich verwende zum Beispiel @Aliases. Das ist eine Verknüpfung zu meinen Alias in FHEM.
Dann legst Du Intents an. Hier kommen Deine Beispielsätze rein und wie darauf reagiert werden soll.
Schau Dir die Bilder an.
Das TuxNet Wiki:
Gisbert
Hallo CoolTux,
Vielen Dank für die Bilder und Erklärungen.
Die Zielsetzung ist mir schon in etwa klar, aber im Detail verstehe ich vermutlich noch gar nichts.
Ich befürchte, dass ich das Thema vorerst ruhen lassen muss, und auf allgemein verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen warten muss.
Viele Grüße Gisbert
hesc
Hallo CoolTux,
da schon lange nicht mehr angefragt wurde, hoffe ich das du immer noch Support gibst. Seit neusten versuche ich meine Wohnung mit deiner Sprachsteuerung zu erweitern. Die Scripte sind super. Ich verwende ein Samsung S8. Auf dem S8 sind folgende Apps installiert:
- Automagic: 1.36.0
- Autovoice:3.53.bf2
- AMD: 4.2.4
Ich bin schon so weit, dass meine Scripe auf einfache Wörter wie schalten oder ähnliches reagieren. Wenn ich aber längere Sätze sage oder Wörter schreibe, dann erkennt Autovoice nicht alles. Aber die Spracherkennung von Google erkennt alles. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie ich hier weiter mache. Kann es sein das das Problem der Googles Assistant ist?
Ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
Hesc
CoolTux
Hallo Hesec,
Leider war meine Lösung nicht für den Assistanten. Für den verwende ich auch AutoVoice aber in Verbindung mit NaturalLanguage. Ist etwas komplexer
Also die hier besprochene Lösung ist nicht für den Assistanten.
Das TuxNet Wiki:
hesc
Hallo CoolTux,
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nicht unwissend wirken aber was das "NaturalLanguage". Funktioniert es auch mit aktuellen Handys auf denen der Assistant läuft.
Was ich aber trotzdem nicht verstehe ist, warum nur ein Teil von dem erkannten Satz an Autovoice übermittelt wird.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Hesc
CoolTux
Zitat von: hesc am 14 Dezember 2018, 23:29:27
Hallo CoolTux,
Hesc
Es funktioniert mit Handys mit Assistent, es funktioniert mit Google Home. Ist aber nicht einfach.
Basis für das ganze ist https://console.dialogflow.com/api-client/#/login
Wenn man das mit dem Assistenten Plugin aktiviert und und Intents und Entities eingerichtet hat ist es sehr mächtig.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Aber was mir ein fällt. Du kannst doch das neue offizielle Modul ghome-fhem verwenden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93814.0.html
Das TuxNet Wiki:
hesc
Hallo CoolTux,
Danke für die Info. Ich werde es mal googlen was das Modul eigentlich macht.
Hast du es schon mal getestet?
Gruß Hesc
CoolTux
Zitat von: hesc am 15 Dezember 2018, 14:03:56
Hallo CoolTux,
Gruß Hesc
Es ist das selbe wie der Alexa Part. Es stellt eine Verbindung zwischen FHEM und Googles Anwendungsplattform für Assistent her. Du kannst dann direkt ganz normal die Homeintegration von Google verwenden.
Das TuxNet Wiki:
