[GELÖST!] #Urplötzlich# Oberfläche nicht mehr erreichbar
Begonnen von DocCyber, 10 August 2017, 17:24:12
Hallo Klaus,
Du machst am Besten ein Backup vom alten System, ziehst es komplett auf das neue und gut. Dabei die Berechtigungen nicht versauen!
Wichtig ist das im System auch alles stimmt, Module und Pakete installiert sind so wie sie gebraucht werden. Manches meldet sich per Fehler wenn was fehlt, manches nicht.
Ich mache es immer  so.
bzw. so.
DocCyber
bzw. so.
Ein sehr gute Beschreibung, die ich berücksichtigen werde.
Übrigens habe ich den Fehler in 99_myUtils.pm gefunden:
Es war eine Schleife mit einer fehlerhaften Abbruchbedingung, die nach dem zusätzlich installierten neuen Gerät nicht mehr passte.
Also eine typische kleine Unachtsamkeit mit unangenehmen Folgen!
Vielen Dank nochmals, auch an alle anderen, die sich hier reingehängt hatten!
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
