Inbetriebnahme eines HM-MOD-UART mit ESPEasy
Begonnen von chons, 14 August 2017, 22:19:47
davedeluxe
Zitathi,
defmod HMLAN1 HMUARTLGW uart://192.168.1.201:1000@115200
mit 9600 hatte ich die selben probleme...
Leider auch nicht, den Port habe ich zusätzlich auch schon verändert.
eisman
hi,
gemeint war @115200
ohne diesen Eintrag geht es auch nicht,
unter Tools/advanced
Serial Settings
Enable Serial port:
Baud Rate:
115200
Communication - Serial Server ❔ ℹ
Enabled:
TCP Port:           1000
Baud Rate:   115200
Data bits:           8
Parity:           none
Stop bits:           1
Reset target after boot:       no parity
RX Receive Timeout (mSec):  0
Event processing:               none
mfg
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
davedeluxe
Ja das habe ich verstanden und auch so getestet  :)
Wie gesagt, den Port habe ich ZUSÄTZLICH auch mal verändert.
Alle anderen Einstellungen sind ebenfalls genau wie von dir beschrieben.
eisman
davedeluxe
Gratuliere :)
Kann es möglich sein das der HM-MOD-RPI-PCB defekt ist?
Könnte das so ein Verhalten hervorrufen?
Denn ob ich den HM-MOD-RPI-PCB dran habe oder nicht macht vom Verhalten her keinen Unterschied.
Ich habe zu den 5 neuen Wemos die unterwegs sind mal noch nen neuen HM-MOD-RPI-PCB bestellt.
Falls noch jemand ne Idee ider nen Kommentar dazu hat, gerne her damit. Ich melde mich sobald die neuen Teile da sind.
Danke soweit an alle Beteiligten!
eisman
hi,
Kann es möglich sein das der HM-MOD-RPI-PCB defekt ist? ja
das verhalten ist mir nur aufgefallen, wenn die Einstellungen nicht 115200 oder tx und rx vertauscht waren.
und auch wenn das @115200 gefehlt hat.
mfg
davedeluxe
Okay dann hoffe ich das es daran liegt, denn alles andere habe ich jetzt mehrfach überprüft.
Danke!
andies
Ich tippe auf den Wemos. ,,Verschiedene Händler" ist leider ein Trugschluss, wenn du in einem bestimmten Zeitfenster gekauft hast (es sei denn, die sehen unterschiedlich aus). Es kommt manchmal vor, dass die Chinesen eine fehlerhafte Charge in grosser Stückzahl produzieren. Die wird dann am Händlermarkt ,,entsorgt", d.h. viele Kleinhändler kaufen die für einen Bruchteil auf und verkaufen sie an Leute wie uns weiter. Ich habe das auch mit Fernbedienungen erlebt. So eine Charge kann dann schon mal wochenlang im Handel sein.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
eisman
hi,
und dann kommen noch Fehler in ESPEasy mega-20200222!
bin zurück auf die ESPEasy mega-20190630
z.B.  LCD von 40 Zeichen auf 3 Zeichen
       LED ohne Funktion
       sporadische Aussetzer
       usw.
mfg
davedeluxe
Es lag am HM-MOD-RPI-PCB...
Ich habe den neuen an den Wemos angeschlossen und alles läuft großartig.
Danke an alle Beteiligten für die Mühe!
Sprollonis
Zitat von: Rampler am 26 Februar 2020, 09:37:05
Hallo Carlos,
TCPPort habe ich 23 genommen
Baudrate 115200
Datenbits 8
Parität none
Stopbits 1
Du musst den HMUART über TX/RX anschließen. TX auf RX und umgekehrt.
Solltest Du die Platine beim HMUART verwenden, musst Du noch R1 und R2 überbrücken ...
Auch unter Advanced/Tools den Serial port enablen ..
könntet Ihr den Hinweis noch im Wiki unterbringen - hat mich zwei Abende gekostet bis ich den Hinweis gefunden habe und er brachte dann den Erfolg. Dachte erst meine Module sind defekt. Habe dabei aber viel gelernt.
Danke an alle Vorkämpfer in dieser Sache
Sprollonis
andies
Das höre ich zum ersten mal. Welche Platine ist das? Dann trage ich das ein.
Tungsten
Hallo Zusammen,
ich habe ein HM-MOD-UART-AW-SH-2 welches über so ein Verbindungsboard mit einem D1 mini verbunden ist.
Habe nun ESPeasy auf dem D1 mini installiert und ein Communication - Serial Server Device angelegt.
Kennt jemand dieses Verbindungsboard? Sind TX und RX bereits gekreuzt oder wo stelle ich das in ESPeasy ein?
Finde dazu nichts.
Danke Euch!
