OWX_ASYNC
Begonnen von Jewe, 15 August 2017, 09:27:48
Bartimaus
Mit OWTHERM wird der Sensor konfiguriert, mit OWX alternativ mit OWX_ASYNC der USB-Busmaster.
Hast Du letztens ein Update gemacht ? Wenn ja wurde damit OWTHERM aktualisiert, welches sich nicht soo dolle mit dem OWX_ASYNC verträgt.
Lt. dem Modulautor (pah) soll aber OWTHERM(neu) sich problemlos mit OWX(alt) vertragen. OWX neu ist IMO noch nicht im Update enthalten.
Darum: Spiele OWTHERM(alt) ein, mache einen Neustart, und berichte dann.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Oder nimm die neuen Module aus pah's Post (Next-Generation) dazu...
Dürfte die zukunftsweisendere Variante sein.
Gruß, Beta-User
Marlen
Die hab ich schon!
   ALARMED    1
   ASYNCHRONOUS 0
   DEF        /dev/ttyUSB1
   DeviceName /dev/ttyUSB1
   FD         54
   INITDONE   1
   INTERFACE  DS2480
   NAME       OWio1
   NEXT_OPEN  1502999863
   NR         358
   PARTIAL
   PRESENT    0
   ROM_ID     FF
   STATE      opened
   TYPE       OWX
   interval   300
   timeout    2
   version    7.0beta6
   DEVHASH:
     Fuehler_Wz 28.FFA7E8931605.CA
     OWio1      Busmaster
     WarmWasser 28.FF2AE1921604.8B
   DEVS:
     28.FF2AE1921604.8B
     28.FFA7E8931605.CA
     2017-08-17 21:56:43   state           opened
   room       Fuehler
   verbose    3
Bin habe kein OWX mehr im Einsatz, aber m.E. sagt das list der OWX-Definition noch nichts über die Modul-Versionen, oder verstehe ich da was falsch?
https://fhem.de/commandref_DE.html#version
dürfte mehr helfen (und evtl. dazu führen, dass sich der Sache dann jemand annimmt, der aktuell diese Dinge nutzt) ;) ::) .
Marlen
Latest Revision: 14712
File                      Rev   Last Change
fhem.pl                   14634 2017-07-03 08:33:25Z rudolfkoenig
39_alexa.pm               14128 2017-04-28 12:10:41Z justme1968
No Id found for 99_Alexa_Sprache_Utils.pm
96_allowed.pm             14681 2017-07-09 18:32:41Z rudolfkoenig
90_at.pm                  14519 2017-06-15 19:01:24Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm          14530 2017-06-17 19:38:39Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm            14494 2017-06-11 05:45:13Z neubert
57_CALVIEW.pm             14014 2017-04-17 15:02:28Z chris1284
98_cmdalias.pm            12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
98_copy.pm                12200 2016-09-23 18:41:25Z justme1968
00_CUL.pm                 14119 2017-04-27 11:41:18Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm              14626 2017-07-02 13:19:36Z martinp876
98_dummy.pm               12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
34_ESPEasy.pm             14533 2017-06-18 06:46:35Z dev0
91_eventTypes.pm          11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_FBAHA.pm               12235 2016-10-02 09:37:41Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm              13273 2017-01-29 17:35:45Z rudolfkoenig
72_FB_CALLMONITOR.pm      14142 2017-04-30 10:50:14Z markusbloch
No Id found for 96_FB_SIP.pm
01_FHEMWEB.pm             14677 2017-07-09 11:59:45Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm             14206 2017-05-06 11:42:54Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm           13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
72_FRITZBOX.pm            14623 2017-07-02 11:25:51Z tupol
98_Heating_Control.pm     13374 2017-02-09 20:00:35Z orti-otto
98_help.pm                13694 2017-03-13 19:24:13Z betateilchen
98_HourCounter.pm         11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm             14231 2017-05-09 19:09:53Z StefanStrobel
49_IPCAM.pm                2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
98_JsonList2.pm           13757 2017-03-20 19:17:02Z rudolfkoenig
32_mailcheck.pm           12339 2016-10-14 18:11:14Z justme1968
98_monitoring.pm          14549 2017-06-21 04:10:00Z igami
91_notify.pm              13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
21_OWTHERM.pm             14699 2017-07-13 08:07:17Z phenning
# $Id: 00_OWX.pm 2016-11 pahenning $
# $Id: 11_OWX_SER.pm 2017-03 - pahenning $
73_PRESENCE.pm            14711 2017-07-13 20:31:11Z markusbloch
33_readingsGroup.pm       14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
51_RPI_GPIO.pm            12129 2016-09-06 21:47:53Z klauswitt
91_sequence.pm            14216 2017-05-08 08:33:15Z rudolfkoenig
70_STV.pm                 12857 2016-12-21 11:59:33Z Zwiebel
99_SUNRISE_EL.pm          12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                 14655 2017-07-06 09:20:24Z rudolfkoenig
32_SYSSTAT.pm             10567 2016-01-18 21:34:09Z justme1968
50_TelegramBot.pm         14613 2017-07-01 10:18:33Z viegener
98_telnet.pm              14453 2017-06-02 17:37:59Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm            14039 2017-04-19 19:59:56Z orti-otto
98_update.pm              14540 2017-06-19 09:02:19Z rudolfkoenig
99_Utils.pm               13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_version.pm             13628 2017-03-06 20:43:50Z markusbloch
91_watchdog.pm            14337 2017-05-21 09:50:29Z rudolfkoenig
59_Weather.pm             12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm             13558 2017-03-01 09:42:51Z rudolfkoenig
98_WeekdayTimer.pm        13374 2017-02-09 20:00:35Z orti-otto
98_XmlList.pm             13128 2017-01-17 21:40:09Z rudolfkoenig
Blocking.pm               14677 2017-07-09 11:59:45Z rudolfkoenig
Color.pm                  11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm                  13865 2017-04-01 09:10:44Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm          14541 2017-06-19 09:13:10Z rudolfkoenig
HMConfig.pm               14631 2017-07-02 18:14:59Z martinp876
HttpUtils.pm              14654 2017-07-06 08:17:38Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm         7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
No Id found for ProtoThreads.pm
RTypes.pm                 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm          12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm         14603 2017-06-30 09:38:41Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm        12465 2016-10-29 09:01:31Z borisneubert
fhemweb.js                 14516 2017-06-15 11:01:57Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
Hmmm. Auch wenn man sich erst mal durchwursteln muß, sieht das eigentlich ok aus und kann eigentlich kaum mit einem update zusammenhängen, wenn Du das in letzter Zeit hin und wieder gemacht hast. (pah hätte vermutlich auch geholfen, wenn Du beide Infos (also das auf die OW....pm reduzierte Liste und das List von OWX) gleich geliefert hättest).
Und OWX_ASYNC hast Du ja gar nicht definiert, sondern OWX.
Das einzige, was mich etwas irritiert, ist das hier:
ZitatASYNCHRONOUS 0
Evtl. kannst Du mal versuchen, Async anzuschalten?
EDIT vor Abschicken:
Das Folgende hast Du intensiv geprüft?
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 August 2017, 10:08:22
Wenn die Fehler nicht "wegzubekommen" sind, stimmt etwas mit den Sensoren oder der Verkabelung nicht. Wer die Fehlermeldungen nicht sehen will, muss eben verbose=0 setzen.
pah
Aus genau dem Grund gibt es nämlich in JEDEM OWXXX Modul ein Kommando get ... version.
pah
Lucky2k12
Darf ich nochmal das hier einstreuen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74457.msg672237.html#msg672237
scheint für mich dazu zu passen.
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
Marlen
Kann mal bitte jemand diese Datei hier rein hängen!
Zitat21_OWTHERM.pm mit Datum 12.03.2017 ($Id: 21_OWTHERM.pm 13642 2017-03-08 16:41:55Z phenning $)
  Marlen
Marlen
So, hab jetzt erst nochmal ein FHEM-Update gemacht und dann die Dateien von pah rein kopiert und nach einen Neustart stand das im Log:
2017.08.18 20:33:00 1: OWX_Init called for bus OWio1 with interface state opened, now going for detect
2017.08.18 20:33:00 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus OWio1: interface master DS2480 re-detected
2017.08.18 20:33:00 1: ===============> OWX_Discover mit owx=OWX_SER=HASH(0x409f338)
2017.08.18 20:33:01 1: OWX_Discover: 1-Wire devices found on bus OWio1 (WarmWasser,Fuehler_Wz)
Und seit dem erst mal keine Fehlermeldungen!
Aber was bedeutet das:
Allerdings ist  meine Systemauslastung immer noch recht hoch, was mir nicht gefällt!  >:(
  Marlen
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast Du jetzt OWX-NG drauf und die aktuellsten OW...-Module aus dem offiziellen FHEM-Bestand, oder?
Dann stell jetzt OWX doch mal auf async um (Vermutung: sollte per Attribut gehen).
Marlen
O.k. hab auf async umgestellt:
   ALARMED    no
   ASYNCHRONOUS 1
   BUSY       0
   DEF        /dev/ttyUSB1
   FD         53
   INITDONE   1
   INTERFACE  DS2480
   LASTSEND   1503085941.26205
   NAME       OWio1
   NR         358
   PARTIAL
   PRESENT    1
   ROM_ID     FF
   STATE      opened
   TYPE       OWX
   interval   600
   timeout    2
   version    7.0beta6
   DEVHASH:
     OWio1      Busmaster
   DEVS:
     28.FF2AE1921604.8B
     28.FFA7E8931605.CA
   QUEUE:
     2017-08-18 21:52:20   queue           1
     2017-08-18 21:28:30   state           opened
   asynchronous 1
   interval   600
   room       Fuehler
   verbose    3
Aber die Fühler kann ich  nicht umstellen!
Macht das was?
Was macht überhaupt async???
  Marlen
1. Es funktioniert jetzt, oder? Und auch mit geringerer Systemlast, oder?
2. Mit Busmasern kenne ich mich nicht aus, aber ich versuchs mal:
Bei 1-wire hängt, wie der Name schon sagt, alles an einem Bus.
Man kann die Devices von Busmasterseite entweder direkt hart kontrollieren, was aber heißt, dass z.B. jeder Lesevorgang eines DS18B20 mit 12 Bit Auflösung (1/8Grad C) eine knappe Sekunde dauert, solange wartet der Master und tut nix anderes. Oder er stößt eben das Messen erst an und holt das Ergebnis später, muß dann aber verwalten, was alles abzuholen ist (und ggf. wann frühestens/spätestens), eben eine Queue, wie pah in dem anderen Beitrag schreibt.
Erfordert mehr Intelligenz, blockiert aber das System nicht. Wegen dieser Blockaden habe ich z.B. alles auf MySensors umgestellt. Wenn einer der Arduinos warten muß, stört mich das nicht, der sendet halt das Ergebnis, wenn er es hat, kann aber dafür auch nicht zu einem x-beliebigen Zeitpunkt abgefragt werden (jedenfalls nicht im Standard bei MySensors).
Marlen
Danke, für die Erklärung!
Ne, meine Systemlast is so zwischen 20% und 60%!
Systemlast bis 60% klingt nicht so toll.
Aktuell bei meiner TV-Box:
ZitatWelcome to ARMBIAN 5.27 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.14.29
System load:   0.08             Up time:       16 hours
Memory usage:  8 % of 1807Mb    IP:            192.168.2.59
CPU temp:      73°C
Usage of /:    55% of 4.7G
Hin und wieder schnellt für kurze Zeit einer der Kerne mal hoch, sehr gelegentlich mal sogar der zweite aber den größten Teil des Tages sind es eher 3% load (wobei das nicht unbedingt was mathematisch korrektes zu sagen hat, aber das war wieder eine andere Geschichte ;) ).
Und dass Kerne 3+4 je was zu tun hatten, wüßte ich nicht.
Evtl. mache ich morgen mal das Gehäuse weg und spendiere dem Teil einen Kühlkörper und ein Fritzbox-Gehäuse mit mehr Platz und Lüftungslöchern... 8)
