Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul
Begonnen von StefanStrobel, 20 August 2017, 12:11:08
StefanStrobel
Es wäre super wenn noch ein paar Leute die neue Version des Moduls (siehe Post 1341) testen könnten.
Am besten auch gleich mit der neuen Attribut-Syntax (set upgradeAttributes konvertiert sie).
Wenn es keine Beschwerden gibt würde ich die neue bald Version einchecken.
Gruss und vielen Dank
   Stefan
Tomk
Ich nutze die neue Version seit letzter Woche und konnte keine Probleme feststellen, allerdings habe ich die neuen Features nur angetestet. Vielleicht schaffe ich es am Wochenende...
Kulli
Moin moin
Ich habe öfters mal Probleme weil mir unter Linux das USB2Modbus Modul verloren geht.
Nach ein paar Sekunden wir das Modul wieder erkannt und eingehängt, aber der LL Treiber zickt danach rum und verbindet sich nicht mehr.
Ich starte im moment Fhem dann einmal neu, dann läuft alles wieder.
Da das LL Modul keine Setbefehle kennt, wie kann ich ohne Fhem neu zu starten diese Schnittstelle "resetten"?
Uwe
meldelinie
#1353
ich nutze ModbusAttr und Modbus. Ich regele damit meinen netztparallelen PV Akku.
Ich lese den Stromzähler via OBIS aus und sobald ein neuer Messwert kommt (alle 1 bis 10sec - ja nach Stromverbrauch) hole ich die aktuelle Ein/Ausspeisung des Speichers ab.
Dazu habe ich mir einen Event gebaut der den GET Befehl nutzt. Leider führt jeder Aufruf von GET zu einem Logfileeintrag mit Level 3.
Ich habe im Modul, im Eventhandler überall wo es geht verbose auf 2 gesetzt, auch propagateVerbose ist eingeschaltet, damit verbose 2 von ModbusAttr beim IOModul ankommt:
attr global verbose 3
define ModbusLine Modbus /dev/ttyAMA1@115200
attr ModbusLine verbose 2
attr ModbusLine clientSwitchDelay 0.1
attr ModbusLine showError 1
attr ModbusLine queueDelay 0
attr ModbusLine dropQueueDoubles 1
define VenusE ModbusAttr 1 2
attr VenusE propagateVerbose 1
attr VenusE verbose 2
attr VenusE dev-h-defPoll 1
attr VenusE dev-h-defUnpack n
attr VenusE event-on-change-reading nothing
attr VenusE event-on-update-reading nothing
attr VenusE obj-h32202-reading ac_power
attr VenusE obj-h32202-type signed long big
attr VenusE obj-h32202-format %.0f W
attr VenusE obj-h32202-polldelay once
attr VenusE obj-h32202-showGet 0
## Speicher regeln
define Venus_regeln notify Strom_EG_Obis:power.* { \
fhem "get VenusE ac_power" ;; \
attr Venus_regeln disabledAfterTrigger 8
attr Venus_regeln verbose 2
Die ... sind Platzhalter für weiteren Code.
ich bekomme trotz verbose 2 alle paar Sekunden den Logileeintrag:
2025.07.28 14:40:34 3: get VenusE ac_power : -620 W
Der Workaround das GET nicht zu benutzen und per polldelay jede Sekunde ac_power pollen geht nicht weil das den Bus vollstopft.
Einzige Notfallabhilfe bevor das Logfile volläuft
attr global verbose 2
Aber damit bin ich "blind" untwerwegs und sehe keine Probleme im Logfile mehr.
Ich habe heute morgen frisch fhem upgedated und auch die Module explizit updagedated:
update
update FHEM/98_ModbusAttr.pm
update FHEM/98_Modbus.pm
Zum debuggen habe ich mir das 98_Modbus.pm angesehen, dort waren die Log Zeilen für "vebose" und "propagateVerbose" teilweise auskommentiert, also habe ich das # von Hand entfernt, fhem neugestartet und Loglevel 4 eingeschaltet und für andere Module Logvelel 2 gelassen:
Laut Logfile wird das auch weitergeleitet:
2025.07.28 15:49:21 3: VenusE: verbose 4 propagated to ModbusLine
2025.07.28 15:49:21 3: VenusE2: verbose 2 propagated to ModbusLine
Als allerletzten Strohalm habe ich versucht die verursachende Log3 Zeile in 98_Modbus.pm zu finden. Aber ich fand nichts passendes. Nach Sub DoRequest bzw.  QueueReuqest geht es in DevIo.pm aber auch dort finde ich keine Log3 Zeile.
meldelinie
#1354
Zitat von: meldelinie am 28 Juli 2025, 14:49:50ich bekomme trotz verbose 2 alle paar Sekunden den Logileeintrag:
Als ich merkte das der Get Aufruf auf der Kommandozeile keinen Logfile erzeugt -  habe ich von dort weiter in den Quellen nach unten gebohrt ...
*trommelwirbel*
Wenn ich statt
den Parameter 1 anhänge
fhem ("get VenusE ac_power",1)
der eigentlich dafür gedacht ist, das der Aufruf keinen Rückgabewert liefert - dann ist das logfile ruhig.
Vielleicht kann ja jemand mit mehr Hintergrundwissen mich trotzdem aufgleisen wieso es mit dem verbose nicht funktioniert ?
300P
Wie wärs einfach mal attr global verbose 2 zu nutzen solange alles okay ist?
verbose
Set the verbosity level. Possible values:
0 - server start/stop
1 - error messages or unknown packets
2 - major events/alarms.
3 - commands sent out will be logged.
4 - you'll see whats received by the different devices.
5 - debugging.
The value for the global device is a default for other devices without own verbose attribute set.
Nur wenn man einen Fehler sucht wird im Normalfall im jeweiligen Device das attr <Device> verbose auf 3/4/5 erhöht.
Ansonsten wird nicht ständig hin und her per Code geschaltet 🤔.
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
meldelinie
#1356
Das hatte ich doch oben schon geschrieben:
Sehr viele Module sind bei Problemen mit verbose 2 still und erst mit verbose 3 sieht man dass es ein Problem gibt.
300P
Hast du evtl. auch schon einmal in die commandref geschaut???  O:-)  ;)
Die commandref sagt:
To use FHEM commands from the perl expression, use the function fhem(), which takes a string argument, this string will be evaluated as a FHEM command:
    { fhem "set light on" }
    define n1 notify piri:on { fhem "set light on" }
Note: if this function returns a value, it will also be logged into the global FHEM log. Use 1 as a second argument to disable this logging, this makes sense when obtainig some values via FHEM "get...".
300P
olwaldi
#1358
Hallo!
Bin ganz frischer Modbus-Benutzer, um mein Blockheizkraftwerk Dachs zu überwachen. Funktioniert auch eigentlich problemlos, wenn da nicht alle 30s ein disconnect/reappear im Logfile auftauchen würde.
define Dachs ModbusAttr 1 0 192.168.178.61:502 TCPUnd im Logfile:
2025.11.14 14:56:24 3: Opening Dachs device 192.168.178.61:502
2025.11.14 14:56:24 3: Dachs device opened
2025.11.14 14:56:54 3: 192.168.178.61:502 disconnected, waiting to reappear (Dachs)
2025.11.14 14:56:54 3: 192.168.178.61:502 reappeared (Dachs)
2025.11.14 14:57:24 3: 192.168.178.61:502 disconnected, waiting to reappear (Dachs)
2025.11.14 14:57:24 3: 192.168.178.61:502 reappeared (Dachs)
2025.11.14 14:57:54 3: 192.168.178.61:502 disconnected, waiting to reappear (Dachs)
2025.11.14 14:57:54 3: 192.168.178.61:502 reappeared (Dachs)
Die IP-Adresse stimmt, da ich erfolgreich Werte auslesen konnte. Erst nach einiger Zeit ist mir dieses "Logdesaster" aufgefallen.
Meine erste Idee war, daß noch Reste meines "alten" Dachs-devices aktiv wären. Daher habe ich alle diese Reste gelöscht und verifiziert, daß in /opt/fhem/fhem.cfg keinerlei Dachs mehr enthalten ist. Und fhem neu gestartet. Aber das eine define reicht aus, um die vielen disconnected zu bekommen.
Was könnte ich tun?
Mein fhem ist relativ aktuell, das Modbus-Modul meldet 4.5.6 - 7.11.2023
Grüßle, Michael
Nachtrag: Ist das Attribut silentReconnect eine mögliche Lösung oder nur ein Workaround?
300P
silentReconnect
this attribute controls at what loglevel reconnect messages from devIO will be logged. Without this attribute they will be logged at level 3. If this attribute is set to 1 then such messages will be logged at level 4.
300P
olwaldi
Soweit schon klar. Aber ist das regelmäßige disconnect bei Modbus normal oder ein Fehlverhalten? Oder erwartet mein Dachs, daß fhem regelmäßig Daten abfragt und hält 30s für ein timeout?
Grüßle, Michael
olwaldi
Habe mal das poll-Intervall auf 30s reduziert. Und prompt gibts keine disconnect/reappear-Meldungen. D.h. mein Dachs glaubt wohl nach 60s Inaktivität, daß die Modbus-Verbindung "tot" ist. Muß ich eben häufig die Daten abholen. Geplant hatte ich alle 15min.
Grüßle, Michael
300P
Gut das du eine Lösung gefunden hast
PS:
Das hier reduziert auch evtl. die anfallende ,,Datenflut": ;D
(Devicename anpassen😉)
attr MB_USRW610_004 event-min-interval .*:3600
attr MB_USRW610_004 event-on-change-reading .*
300P
olwaldi
#1363
Leider habe ich mich zu früh gefreut. Es gibt nach wie vor exakt alle 60s ein disconnected/reappeared:-( Klar, kann ich über silentReconnect verstecken, löst aber das Problem nicht.
Grüßle, Michael
Nachtrag: Wenn man genauer guckt, tritt der Fehler fast alle 61s auf. Und das Problem haben wohl auch andere hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=54771.15
Nachtrag2: Ich glaube, den Übeltäter gefunden zu haben - das Modul SIRD https://forum.fhem.de/index.php?topic=79168.0. Seit ich das disabled habe, funktioniert modbus ohne disconnected/reappeared seit 20min.
Aber sobald ich das Intervall im DEF des modbus von 30s auf die beabsichtigte 900s ändere, gibts im 30s Takt disconnected.
olwaldi
Modbus verhält sich aus meiner (Anwender-)Sicht merkwürdig bzgl. disconnected/reappeared. Habe heute das Modbus-Device neu angelegt - ohne SIRD, diesmal mit 15min Intervall --> alle 30s disconnected. Runter auf 30s Intervall, keine disconnected. Aktivieren von SIRD, weiterhin keine disconnected!
Ich befürchte allerdings, daß die disconnected irgendwann wieder auftreten werden. In meinem fhem sind m.W. drei Module aktiv, die intensiv DevIo nutzen: SIRD, DENON_AVR, DENON_AVR_ZONE. Und irgendwie wechselwirken die mit MODBUS.
Letztendlich würde ich MODBUS gern im 15min-Intervall pollen lassen, aber das hat bislang noch nie funktioniert.
Grüßle, Michael
