Hallo, leider war das heute morgen nicht von Dauer. Es kam nur ein Reading. Seit dem steht es wieder auf disconnect. Ich habe jetzt mal ein neues Device eingerichtet mit lediglich 2 Registern - i00001 und h00001. Im log sehe ich glaube ich, das regelmäßig ein Zugriff probiert wird. Es sind jedoch keine readings sichtbar ;-((
Hat jemand noch eine Idee?
Wolfgang
nternals:
CFGFN
DEF 5 60 192.168.100.52:502 TCP
DeviceName 192.168.100.52:502
EXPECT idle
FUUID 6304eedc-f33f-1fe0-af6d-612e9194103162a6
IODev EWWP
Interval 60
LASTOPEN 1661276270.00309
LeadingZeros 1
MODBUSID 5
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.04 - 17.7.2021
NAME EWWP
NEXT_OPEN 1661276330.1304
NOTIFYDEV global
NR 3282
NTFY_ORDER 50-EWWP
PARTIAL
PROTOCOL TCP
STATE disconnected
TCPConn 1
TYPE ModbusAttr
devioLoglevel 3
eventCount 17
nextOpenDelay 60
FRAME:
QUEUE:
READ:
2022-08-23 19:37:50 state disconnected
defptr:
EWWP 5
lastRead:
closeAfterResponse 1
dev-h-defPoll 1
dev-i-defPoll 1
obj-h00001-expr $val / 10
obj-h00001-len 2
obj-h00001-reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)
obj-i00001-expr $val / 10
obj-i00001-len 2
obj-i00001-reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)
room UG-Heizung
verbose 5
2022.08.23 19:54:52.089 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277292.08871 / 19:54:52.088
2022.08.23 19:54:52.089 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:52.090 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:53.092 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277293.092 / 19:54:53.092
2022.08.23 19:54:53.094 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 16.12 secs ago
2022.08.23 19:54:53.095 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:53.095 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277293.09486 / 19:54:53.094
2022.08.23 19:54:53.096 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:53.097 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:53.994 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277293.99431 / 19:54:53.994
2022.08.23 19:54:54.097 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277294.09727 / 19:54:54.097
2022.08.23 19:54:54.099 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 17.12 secs ago
2022.08.23 19:54:54.099 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:54.100 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277294.09963 / 19:54:54.099
2022.08.23 19:54:54.100 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:54.100 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:55.103 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277295.10267 / 19:54:55.102
2022.08.23 19:54:55.110 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 18.13 secs ago
2022.08.23 19:54:55.111 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:55.111 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277295.11106 / 19:54:55.111
2022.08.23 19:54:55.112 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:55.112 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:56.114 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.11436 / 19:54:56.114
2022.08.23 19:54:56.116 5: EWWP: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:EWWP, qlen 2, request: request: id 5, read fc 3 h00001, len 2, tid 162, master device EWWP, reading Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) (getUpdate for Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) len 2), queued 19.14 secs ago
2022.08.23 19:54:56.117 5: EWWP: open called from ProcessRequestQueue, busyOpenDev 0 NEXT_OPEN 19:54:58.156
2022.08.23 19:54:56.118 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.11731 / 19:54:56.117
2022.08.23 19:54:56.118 5: EWWP: ProcessRequestQueue will return, device is disconnected, qlen 2, try again in 1 seconds
2022.08.23 19:54:56.118 5: EWWP: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.08.23 19:54:56.295 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.29512 / 19:54:56.295
2022.08.23 19:54:56.297 5: EWWP: open ignored because DevIo has set NEXT_OPEN to 1661277298.1563 / 19:54:58.156 and now is 1661277296.29753 / 19:54:56.297
