Ring Video Doorbell
Begonnen von blueberry63, 23 August 2017, 11:06:28
_Markus_
Hi Eddy,
nein live geht aktuell nicht. Allerdings werden auch die aktuellen sip Daten (Server, User, Passwort, Token) abgespeichert. Vlt kann man sich da einklinken. Habe ich aber noch nicht getestet. Du bräuchtest auf deinen rpi einen sip client.
VG, Markus
DaRealDan
Ich werde mich nächste Woche mal dran versuchen mittels der Python Version die SIP Daten auszulesen und diese einem WebRTC zur Verfügung zu stellen. Ins Auge gefasst habe ich https://www.doubango.org/sipml5/
mrpohl88
gibt es ein Update? Funktioniert das Livebild?
Nighthawk
HalloZusammen,
ich habe neuerdings ein kleines Problem mit dem Script gehabt, es brach die kommunikation ab mit der Fehlermeldung:
Unexpected error:'ascii' codec can't encode character u'\xdf'
Nach genauerem Hinsehen, habe ich bemerkt dass das Script über das ß in Straße, im Reading Standort stolpert.
Die Kurzfristige Lösung war, den Standort dorthin zu ändern wo kein Sonderzeichen ist, wie aber bekommt man den Fehler sauber weg?
Danke und Gruß
Alex
onkel-tobi
Zitat von: Nighthawk am 11 März 2018, 20:18:33
HalloZusammen,
Danke und Gruß
Alex
Ja, gibt es auf der github seite. Waren glaube ich 2 Zeilen, die geändert werden müssen.
Schau mal ob Du es so findest, ansonsten schaue ich morgen mal, bin gerade unterwegs.
Tobi
Nighthawk
theo69
Irgend welche updates bezüglich des Video Streams?
Daniel_fhem
Hi. Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich des Video Livestreams?
Zurzeit ist die Doorbell "relativ günstig" zu bekommen.
Sollte der Livestream funktionieren, so könnte man die Aufnahmen auch selbst machen und man wäre nicht auf ein Abo bei ring angewiesen oder?
Dr. Boris Neubert
eine Frage bitte: braucht man den (kostenpflichten) Ring-Cloud-Zugang, um über das API an das letzte Video zu kommen?
Danke für eine Rückmeldung.
Boris
McUles
Ja, brauchst du. Ohne Abo werden die Videos ja nicht gespeichert ;)
FHEM @Proxmox, 27" Touchscreen@PI3
1xZME_UZB1@PI2, 1xZME_RAZ_EU@PI2, 1xZME_WALLC-S, 1xFIBEFGS-222, 2xFIBEFGS-212, 6xFIB_FGMS-001, 4xZME_05467
1xMAXCube, 12xMAX! Heizkörper-Thermostat+
1xHM-LGW-O-TW-W-EU, 5xHM-CC-RT-DN, 2xHM-TC-IT-WM-W-EU, 1xHM-LC-Sw4-DR, 1xKeymatic, 3xHM-ES-PMSw1-Pl
Liste zu lang...
onkel-tobi
Scheinbar gibt es mittlerweile die Option einen Livestream via api (https://github.com/jimhigson/ring-api) zu starten.
Hat da evtl. jemand schon was hinbekommen?
Das ganze via tabletui, oder aber auf dem TV auszugeben, wäre auf jd. Fall eine super Sache.
Tobi
leachim200
Leider noch nicht aber würde es cool finden wenn man dies in FHEM einbinden kann
Hembo
Hallo Leute,
ich habe ein kleine Problem mit der Verbindung zwischen Ring und FHEM. Ich habe die aktuellste Daten aus de GIT "installiert" und es wird auch alles ordnungsgemäß per cronjob gestartet. Leider bekomme ich keinen Zugriff auf FHEM. Im Log erscheint eine bestehende Verbindung zur Doorbell 1 aber die Übertragung zu FHEM funktioniert nicht "Broken pipe". Ich verwende FHEM in der aktuellsten Version mit Standard Ports 7072 wie es auch in der ring.py steht. Mein Telnet ist mit einem password gesichert, falls das was zur Sache tut. Ich habe das Passwort auch schon kurzzeitig entfernt, jedoch ebenfalls kein Erfolg.
Anbei der Log nach einem Start.
2018-10-29 11:00:04,319 - fhem_ring - INFO - Found 1 devices.
2018-10-29 11:00:04,742 - fhem_ring - INFO - Updating device data for device 'Tor' in FHEM...
2018-10-29 11:00:04,743 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor account 15833XXX
2018-10-29 11:00:04,743 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor address Am SXXXXXXXXXX, 47XXX Duisburg, Germany
2018-10-29 11:00:04,744 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor family doorbots
2018-10-29 11:00:04,745 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor id 0cae7dXXXXXX
2018-10-29 11:00:04,745 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor name Tor
2018-10-29 11:00:04,746 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor timezone Europe/Berlin
2018-10-29 11:00:04,747 - fhem_ring - ERROR - Unexpected error:[Errno 104] Connection reset by peer
2018-10-29 11:00:04,747 - fhem_ring - ERROR - Exception occured. Retrying...
2018-10-29 11:00:10,190 - fhem_ring - INFO - Updating device data for device 'Tor' in FHEM...
2018-10-29 11:00:10,191 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor account 15833XXX
2018-10-29 11:00:10,192 - fhem_ring - ERROR - Unexpected error:[Errno 32] Broken pipe
2018-10-29 11:00:10,193 - fhem_ring - ERROR - Exception occured. Retrying...
2018-10-29 11:00:15,661 - fhem_ring - INFO - Updating device data for device 'Tor' in FHEM...
2018-10-29 11:00:15,662 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor account 15833XXX
2018-10-29 11:00:15,663 - fhem_ring - ERROR - Unexpected error:[Errno 32] Broken pipe
2018-10-29 11:00:15,664 - fhem_ring - ERROR - Exception occured. Retrying...
2018-10-29 11:00:21,113 - fhem_ring - INFO - Updating device data for device 'Tor' in FHEM...
2018-10-29 11:00:21,114 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor account 15833XXX
2018-10-29 11:00:21,114 - fhem_ring - ERROR - Unexpected error:[Errno 32] Broken pipe
2018-10-29 11:00:21,115 - fhem_ring - ERROR - Exception occured. Retrying...
2018-10-29 11:00:26,559 - fhem_ring - INFO - Updating device data for device 'Tor' in FHEM...
2018-10-29 11:00:26,560 - fhem_ring - DEBUG - sending: setreading Ring_Tor account 15833XXX
2018-10-29 11:00:26,561 - fhem_ring - ERROR - Unexpected error:[Errno 32] Broken pipe
2018-10-29 11:00:26,562 - fhem_ring - ERROR - Exception occured. Retrying...
Ich freue mich darauf, wenn mir geholfen werden kann. In Fhem das Dummy stimmt natürlich jedoch noch mit reading ???
Liebe Grüße aus Duisburg :)
nhetzke
#43
kann mir jemand verraten, wie ich an das letzte Bild / Video komme, wenn Bewegung und / oder ein Betätigen der Klingel registriert wurde?
Entwickler, Projekt und Qualitätsmanager
RasPi1b & FHEM & HM-CFG-USB
budy
im Ring Objekt gibt es ein Reading namens lastCapturedURL, in der deer Link zum letzten aufgenommenen Video in der Ring-Cloud steckt. Das in einen weblink/iframe in FHEM einzubetten ist leicht, aber das Problem ist, dass sich die Definition eines weblink/iframe nach der Erstellung nicht mehr ändern lässt und dass ein temporärer weblink/iframe, wie ich gerade festgestellt haben, nicht in einen bestimmten Raum platzieren lässt.
Wenn man also nicht immer neue weblinks erzeugen und wieder löschen möchte und damit immer eine Meldung sehen möchte, dass der FHEM ungesicherte Änderungen hat, brauchts irgendwie eine andere Lösung.
budy
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
