Ring Video Doorbell
Begonnen von blueberry63, 23 August 2017, 11:06:28
christian.71
Zitat von: dominik am 24 November 2020, 21:31:32
Hmm...ist das normal? Dann sind ja auch dauern alle Config und Log Files von FHEM bei jedem Neustart weg.
Ich arbeite selbst nicht mit Docker, aber mein Stand ist, dass man einen Container neu starten kann und nur beim Setup das docker File herangezogen wird um den Container mit den entsprechend Commands zu konfigurieren.
Wenn es im Dockerfile nicht vom Ersteller des dockers integriert ist, dann ist es bei jedem Neustart wieder weg. Ich habe die Befehlszeile "pip3 install asyncio websockets importlib_metadata cryptography ring_doorbell" nun in meine post-start.sh eingetragen. Dieses skript wird bei jedem Container start mit ausgeführt. Nun klappt es.  :)
leachim200
Hi
Hatte das attr mit den Delay herausgenommen hat leider wieder nicht funktioniert. Wenn ich die Lautstärke anpassen will dann steht bei State Login failed.
Erst nach einem delete und define der Ring in FHEM funktioniert wieder alles.
dominik
Kannst du mir bitte das Log posten ab dem Zeitpunkt wo der Fehler auftritt?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
leachim200
Hi
Hier der Auszug:
2020-11-25 13:29:00,329 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:32:25,568 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:34:01,909 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:37:27,128 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:39:05,652 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:42:28,681 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:44:07,482 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:47:30,233 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:49:09,171 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:52:31,862 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:54:11,523 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:57:33,507 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 13:59:13,719 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:02:35,230 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:04:15,771 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:07:36,957 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:09:17,328 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:12:38,528 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:14:18,908 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:17:40,623 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:19:21,113 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:22:42,192 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:24:22,904 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:27:43,790 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:29:24,757 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:32:45,424 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:34:26,330 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:37:47,046 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:39:27,967 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:42:48,638 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:44:35,629 - WARNING  - ring_doorbell.doorbot: Your Ring account does not have an active subscription.
2020-11-25 14:44:46,812 - ERROR    - lib.utils: Error in asyncio thread
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 384, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 380, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1336, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 306, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 267, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 589, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 307, in recv_into
    raise timeout('The read operation timed out')
socket.timeout: The read operation timed out
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/requests/adapters.py", line 449, in send
    timeout=timeout
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 638, in urlopen
    _stacktrace=sys.exc_info()[2])
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 367, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 693, in reraise
    raise value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 600, in urlopen
    chunked=chunked)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 386, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 306, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(self, url, "Read timed out. (read timeout=%s)" % timeout_value)
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='api.ring.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
  File "/opt/fhem/FHEM/bindings/python/lib/utils.py", line 28, in run_blocking
    pool, function)
  File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/opt/fhem/FHEM/bindings/python/lib/ring/ring.py", line 192, in poll_dings
    self._ring.update_dings()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/ring_doorbell/__init__.py", line 89, in update_dings
    self.dings_data = self.query(DINGS_ENDPOINT).json()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/ring_doorbell/__init__.py", line 101, in query
    timeout=timeout,
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/ring_doorbell/auth.py", line 84, in query
    req = getattr(self._oauth, method.lower())(url, **kwargs)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/requests/sessions.py", line 546, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/requests_oauthlib/oauth2_session.py", line 516, in request
    method, url, headers=headers, data=data, **kwargs
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/requests/sessions.py", line 533, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/requests/sessions.py", line 646, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.ring.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
2020-11-25 14:44:46,817 - ERROR    - rrring: Failed to poll dings...
    response.begin()
    timeout=timeout
    raise value
    chunked=chunked)
  File "/opt/fhem/FHEM/bindings/python/lib/ring/ring.py", line 119, in update_dings_loop
    await utils.run_blocking(functools.partial(self.poll_dings))
    pool, function)
    timeout=timeout,
2020-11-25 14:45:04,626 - ERROR    - lib.utils: Error in asyncio thread
    response.begin()
Das zieht sich dann so durch ich glaub das ich alles drinnen habe wenn nicht kann ich dir auch das gesamte logfile anhängen.
dominik
danke, ich versuche das mal im nächsten Update zu beheben, so dass in so einem Fall ein neuer Login erfolgt.
dominik
Ich habe gerade ein Update eingespielt. Kannst du bitte die neue Version testen ob es den Fehler behebt? Danke!
leachim200
Hi
alles klar hab ich gemacht ich teste mal :)
pflock_y
Naben zusammen,
ich hab mich nun auch an das Modul gewagt.
Installation lief ohne Fehler durch.
Leider bekomme ich vom Modul immer:
Login failed
Unter ein Auszug aus dem PythonBinding log.
vielleicht weis einer Rat.
vg
pflock_y
2020-12-02 19:06:42,715 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: Starting pythonbinding...
2020-12-02 19:06:53,966 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: FHEM connection started: 127.0.0.1
2020-12-02 19:06:54,872 - ERROR    - lib.utils: Error in asyncio thread
    pool, function)
  File "/opt/fhem/FHEM/bindings/python/lib/ring/ring.py", line 215, in blocking_login
    self._auth = Auth("MyProject/1.0", None, token_updater)
TypeError: __init__() takes from 1 to 3 positional arguments but 4 were given
2020-12-02 19:06:54,888 - ERROR    - rrring: Login failed
dominik
Das Passwort hast du bereits gesetzt?
pflock_y
jupp, sogar mehrfach.
Ich hab auch meinen Gast Account ausprobiert, leider auch ohne erfolg.
dominik
Poste bitte die Ausgaben von
python3 -V
sudo -u fhem pip3 show ring_doorbell
pflock_y
...:~ $ python3 -V
Python 3.7.3
und
...:~ $ sudo -u fhem pip3 show ring_doorbell
Version: 0.4.0
Summary: A Python library to communicate with Ring Door Bell (https://ring.com/)
Home-page: https://github.com/tchellomello/python-ring-doorbell
Author: Marcelo Moreira de Mello
Author-email: tchello.mello@gmail.com
License: LGPLv3+
Requires: pytz, requests, requests-oauthlib, oauthlib
Required-by:
dominik
sudo -u fhem pip3 install --upgrade ring_doorbell
Dann klappt es :)
Ich werde noch einbauen, dass die aktuelle Version automatisch installiert wird.
pflock_y
SUPER LÄUFT!!!
Danke....
vg
pflock_y
Amenophis86
Hallo, finde ich irgendwo eine Doku was das Modul kann? Auf github steht nur, dass es mit Ring spricht aber was genau kann man machen?
