Ring Video Doorbell
Begonnen von blueberry63, 23 August 2017, 11:06:28
Manos
ZitatUPD FHEM/bindings/python/fhempy/lib/xiaomi_gateway3/core/__init__.py
https://raw.githubusercontent.com/dominikkarall/fhempy/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/xiaomi_gateway3/core/__init__.py: empty file received
bin ich wieder der einzige?  :-[
HP Microserver GEN8 XEON, Ubuntu 22.04, FHEM, ConBee II, CCU2, CUL433, Tradfri, Luxtronik2, Volkszaehler (und wenig Ahnung...)
dominik
Danke fuer die Info, sollte jetzt behoben sein.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Manos
2020.12.23 12:04:46.776 1:  UPD FHEM/bindings/python/fhempy/lib/xiaomi_gateway3/core/__init__.py
2020.12.23 12:04:46.936 1:  UPD FHEM/bindings/python/fhempy/lib/miio/miio.py
2020.12.23 12:04:47.125 1:  UPD FHEM/bindings/python/fhempy/lib/helloworld/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc
2020.12.23 12:04:47.268 1:  Got 14 bytes for FHEM/bindings/python/fhempy/lib/helloworld/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc, expected 191
2020.12.23 12:04:47.269 1:  aborting.
__init__.py ist OK jetzt, aber....
dominik
Manos
Danke Dominik, jetzt hat es geklappt!  :)
Frohe Weihnachten!
leachim200
Hi
Auch mit der Änderung auf 600 und 2 leider keine Verbesserung.
Anbei das gesamte Logfile
dominik
Probier mal 600/5...das liegt leider an Ring selbst, da kann man nichts tun. Ich weiß auch nicht wie die die Prüfung machen.
Manos
Zitat von: leachim200 am 31 Dezember 2020, 12:28:46
Hi
Ich glaube eher es liegt an:
GreenFHEMfan
#488
ich habe das Pythonmodul bei mir auch jetzt am Laufen - was mich interessieren würde,... gibt es eine Möglichkeit den Videostream abzufassen, ohne dass man ein Abonement als Videoaufnahme hat?
Maik
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
dominik
Die Live Stream und Bild Snapshot sollte möglich sein. In der aktuellen Version habe ich beides jedoch deaktiviert, da es nicht funktioniert hat.
Laut Log in der Library welche ich nutze dürfte das Problem aber behoben sein:
https://github.com/tchellomello/python-ring-doorbell/commits/master
Bild Snapshot ist wirklich ein Bild das man speichern kann, beim Live Stream weiß ich nicht in welcher Art der übertragen wird und ob er in FHEM auch darstellbar ist.
GreenFHEMfan
#490
Wäre schön, wenn durch das Event "motion" oder "ring" der Live-Stream oder eine Aufnahme vom Live-Stream gestartet werden kann. In dem Fall könnte man sich z.B. über Telegram den aufgenommenen Stream zuschicken.
Was natürlich noch besser wäre, wenn es dann eine Möglichkeit gäbe diesen Stream Live auf dem Handy zu empfangen - dann wäre die Ring Cloud komplett unnötig, bzw. die Abonement müßten nicht gebucht werden!
Ich kann dir sagen, dass der Stream als MP4 Datei runtergeladen werden kann. Bei mir auf der Seite https://share-service-download-bucket.s3.amazonaws.com
Kann dir die komplette URL vom letzten Stream privat mal zuschicken, wenn du möchtest!
JF Mennedy
ich habe den letzten aufgenommenen Stream als Weblink in fhem eingebettet:
defmod RingVideoHaustuer weblink htmlCode {\
my $url=ReadingsVal('ringdev', 'last_recording_url', '');;;;\
return "\
<video controls width='800'>\
    <source src=$url\
            type='video/mp4'>\
    Sorry, your browser doesn't support embedded videos.\
</video>\
Gruss Jan
JF Mennedy
Was mir noch aufgefallen ist (ich habe 2 Ring Doorbells), dass wenn z.B. auf der Haustür ein Event passiert, das Event (motion und auch ding) auch in das andere Device geschrieben wird... Aber vielleicht kommt das ja auch aus der lib von tchellomello...
dominik
Da hab ich etwas gefunden:
https://github.com/tchellomello/python-ring-doorbell/blob/d20243aa19eb115ea2c7562ccb0b2bab864ebb3f/tests/fixtures/ring_ding_active.json
Im Alert wird auch die doorbell_id zurück geliefert. Werde das beim nächsten Update berücksichtigen, damit nur mehr das richtige Device den Ding empfängt.
dominik
Ich werde die Funktion wieder aktivieren, dann könnt ihr das testen. Muss aber noch warten bis die Fixes in der Library released sind. Im letzten Release von 21.11. sind die Fixes noch nicht dabei.
