Rechte der User beim Raspberry
Begonnen von Byllyy, 24 August 2017, 13:58:30
chq
Kann ich, wenn dies mit FHEM nichts zu tun hat davon ausgehen, dass folgendes Vorgehen im Bezug auf eine saubere FHEM-Installation korrekt ist?
(Anmeldung pi, raspberry)
sudo su
apt-get -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl ttf-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl
wget http://fhem.de/fhem-5.8.deb && dpkg -i fhem-5.8.deb
sudo rm fhem-5.8.deb
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Wernieman
Im Prinzip ja ... nur warum machst Du 2 mal sudo?
1. "sudo su"
-> Du wirst root
X. "sudo rm fhem-5.8.deb"
-> Als root willst Du Sachen als root ausführen ...
Ist jetzt nicht schlimm (Problematisch), zeigt aber mangelndes Verständnis, was ausgeführt werden soll.
Eine Fragte am Rande:
Brauchst DU wirklich sooooo viele Perl Module schon am Anfang?
- Bitte um Input für Output
CoolTux
gerade anfänger sollten versuchen es einfach zu halten
debian.fhem.de
The easy way: use apt-get
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Damu
#18
Ist zwar alt:
Hab das mal versucht:
chown -R fhem: /opt/fhem
# Hinweis: zwischen fhem und /opt ist ein :
cd /opf/fhem
find . -type f chmod 644 {} \;
find . -type d chmod 755 {} \;
chmod 744 fhem.pl
funktioniert nicht.
cd /opt/fhem
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
chmod 744 fhem.pl
geht.
Ist das korrekt so?
Damu
Sorry aber ich verstehe Deine Frage oder das Problem nicht?
Du hast eine Rechte Problem?
Die Dateirechte "bügeln" mit dem Befehl
funktioniert nicht?
Weil Du kein Rechte hast es zu tun?
sudo chown -R fhem: /opt/fhem
Funktioniert es so?
Eigentlich sollte es so aussehen rwxr-xr-x entspricht 0755 (chmod)
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 163K Dez 10 08:01 fhem.pl
Damu
Ja hab ein Rechteproblem.
Das heist das Backup das ich installiert habe besitzt leider noch die Falschen Rechte.
Versuche das Backup zum laufen zu bringen.
Geht aber ist möchte die Rechte so anpassen wie es sein sollte.
Wernieman
Es reicht, wenn Du den User anpasst.
Es ist übrigens ein Irrglaube, das die Gruppe der Rechte dialout sein muß, auch wenn das FHEM-Easy-Install-Packet es so macht. Es kann dialout sein, aber eben auch der Standardgruppe von fhem, die auf vielen Systemen eben fhem ist.
Wenn Du sagst, es funktioniert nicht, solltest Du uns sagen, WAS nicht funktioniert .... z.B. Fehlermeldungen uns geben ...
Wie eben in meinem Fooder steht: Ohne Input kein Output
Damu
Es funktioniert gut.
Nur sind die Rechte falsch.
Nach der Installation sind die Rechte rw-r-r.
Nach dem zurückschreiben des Backup rwxr-xr-xr.
chmod 744 fhem.pl
geht nicht danach fehlt sogar /opt
#25
Also falls wir von der FHEM Installation und der fhem.pl reden da - sind die Rechte nach der Installation wie ich oben schon mal angegeben habe.
Mit welcher Datei / Pfad  konkret besteht ein Rechte Problem?
Normalerweise liefert ein
ein funktionierendes FHEM nach einem "Rechteproblem"
Die Rechte insgesamt muss / kann man nur im Detail betrachten.
Damu
Danke für die Hilfe.
Werde es morgen weiter versuchen.
Wernieman
#27
Sag mal ...in welchem Verzeichis warst Du, also du die "find"-Befehle abgesetzt hast???
Es ist Wichtig, da Du eventuell das System ....
Prinzipiell sollte es auch funktionieren, wenn Du x zu viel in den Files hast. Das stört FHEM nicht. Aktuell glaube ich, das DU die find-Befehle mit chmod unter / ausgeführt hast ....
