eBus Adapter Version 2.0 / 2.1 / 2.2
Begonnen von chons, 26 August 2017, 23:37:34
diam35
Thanks jhon
after 12 hours grabing, it show no more messages even the scan ok:
ebusctl grab result
1008b5110100 / 087a010a001f000000 = 6
1008b503020003 / 00 = 2334
1008b503020004 / 00 = 2334
1008b513020508 / 0101 = 39
1008b51608100000ff84040000 / 0b00000384049b25e0082d4a = 24
I've also try à 15.scc.csv from 15.470.csv but no cmd are known.
for my own usage i dont care about writing any things to the controller as i can alredey do'it trought Wlan. i just want to monitor its values if it was possible.
may be there'is somes protections or the controller communicate by other way.
ebusctl find -a -d
bai currenterror = -;-;-;-;-
bai currentservice = -;-;-;-;-
bai ModulationTempDesired = 100.0
bai SerialNumber = ff ff ff ff ff ff ff 00
bai SetMode = auto;0.0;58.0;-;1;0;1;0;0;0
bai Status01 = 40.0;38.5;-;-;56.5;off
bai Status02 = disabled;20;62.0;76;60.0
bai TargetFanSpeedOutput = 0
broadcast vdatetime = 09:32:24;27.12.2018
scan.08  = Vaillant;BAI00;0609;3302
scan.08 id = 21;17;28;0010017388;1610;012125;N9
scan.15  = Vaillant;SCC00;1800;3903
scan.15 id = 21;17;17;0020197227;0932;006626;N5
diam35
Timeless68er
Ein frohes neues noch in die Runde,
Meine Frage ist noch eine Platine in der Rpi-Version zu haben?
Wäre super dem so ist
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
Du liegst nicht falsch solange dich keiner vom Gegenteil überzeugt.
Raspberry 3 B+, NanoCul433&868 (Eigenbau), Razberry2, Ebus-Adapter, Shelly´s, Nodemcu´s(Teichsteuerung & Überwachung usw)
Reinhart
ja, aber bitte im Bestellthread sonst wird es schnell unübersichtlich!
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
heikoh81
Wo ist der aktuell gültige Bestellthread?
Ich hätte interesse an einer fertig gelöteten Platine - zum Verbinden mit einem Raspi.
Wemos D1 Mini hätte ich auch noch rumliegen, aber ich habe extra für den ebusd vor 4 Jahren ein LAN-Kabel in den Heizraum gelegt :-)
Viele Grüße,
Heiko
john30
author of ebusd
heikoh81
Danke, war mir nicht sicher dass dieser Thread kontinuierlich fortgeschrieben wird...
Ist die RPI-Platine mit jedem Raspi komptatibel bzw. ab welcher Version funktioniert es (ich habe mittlerweile fast jede Revision im Haus, also kein Problem).
Reinhart
siehe hier!
ZitatTreiberinstallation
Bevor die Schaltung in Betrieb genommen werden kann, muss bei der Rpi Platine der Treiber installiert werden.Dazu den neuen eBus Treiber von Galileo Github laden. Im Augenblick ist Version 1.4 aktuell und läuft auf Raspi 1, 2 und 3! Getestet wurde unter Jessie und Stretch! Hier hat ein Anwender den Treiber auf dem Raspberry Zero eingerichtet.Bitte unbedingt die Installationsanleitung beachten und den alten Treiber deaktivieren. Dazu "raspi-config" und den "Serial Port" deaktivieren, sonst kann der Treiber nicht funktionieren da er ersetzt werden muss.
Maakes
Da ich noch neu in der Thematik EBus bin, habe ich ne grundsätzliche Frage:
Kann ich zwei EBus Geräte (Vaillant Heizung und Wolf Lüftung) mit einer RPI Platine verbinden? Und somit das EBus Netz auf ein zweites Gerät erweitern?
Oder ist es sinnvoller jedes Gerät separat mit einem RPI zu verbinden?
der EBus sollte das als Multimaster Bus ja können.
Hat jemand Erfahrungen / Tipps.
Markus
john30
das funktioniert nur dann, wenn die beiden Busse bereits jetzt gekoppelt sind. Andernfalls: auf keine Fall einfach zusammenschließen!
author of ebusd
Henno
Bei welchen Heizungen geht kann das ganze verwendet werden?
Ich habe eine Alte Buderus GB122
Wie finde ich herraus ob diese eBus hat ?
Reinhart
#326
soweit ich in der Doku gesehen habe (Kapitel 3.4) gibt es da keinen eBus!
Klemme 5,6 wird zwar als  I/O-Port/Kommunikationsanschluss bezeichnet, wenn du Glück hast ist das eine normale serielle Schnittstelle, aber kein eBus!
Henno
Kann ich bedenkenlos ein USB TTL da anschließen und schauen ob was kommt?
Reinhart
ja, teste einfach. Was man da nicht genau sieht sind die Anschlüsse, es könnte Klemme 5=RxD, 6=TxD und 10 Masse sein. Eigentlich bräuchte man ein Oszilloskop um das genau zu sagen. Was mich am Plan verwirrt, ist der eingezeichnete Kurzschluss-bügel zwischen 5-6.
Henno
Ich kann auch nächste Woche mal mein picoscope oszi von der Arbeit mitbringen.
Aber mit solchen Frequenzen/Signalen kenne ich mich nicht aus.
Das oszi wird bei uns nur zum messen von Strom / Spannung 24-750V AC/DC verwendet.
Motor Anlaufstrom usw.
