Brauche Hilfe bei der Umstellung von FBAHA auf FBAHAHTTP
Begonnen von Tom111, 30 August 2017, 04:39:57
Mitch
Also bei mir geht nichts mehr mit schalten.
Habe Dect200 vom Strom genommen, wieder angesteckt, fhem Neustart, kein Schalten.
Wenn ich in der FB schalte, bekommt fhem das aber mit.
FHEM im Proxmox Container
Ich habe jetzt auch 6.90 auf der FritzBox installiert.
- DECT200 (FW 3.87) hat auf Anhieb funktioniert, schalten aus FHEM und aus der FB Oberflaeche funktioniert, manuelles Schalten wird nach dem Refresh in FHEM (automatisch alle 5 Minuten oder direkt ausgeloest per "set TYPE=FBAHAHTTP refreshstate") wird angezeigt.
- der 546E Powerline-Adapter war eine laengere Geschichte, und nur Folgendes hat bei mir funktioniert:
  - Firmware auf 6.90 upgraden
  - Werksreset des 546e
  - 546e "normal" ins Heimnetz einbinden
  - WLAN auf dem 546e fuer 5+ Sekunden druecken (bis WLAN+powerline blinkt: WPS wird aktiviert)
  - WLAN auf der FB fuer 5+ Sekunden druecken (bis WLAN+Info blinkt: WPS wird aktiviert)
  - danach ist in der FB Oberflaeche (Heimnetzuebersicht) auf dem 546e das Mesh Symbol zu sehen.
  - erst jetzt kann man den 546e ueber FHEM (bzw. FritzBox) ein/ausschalten
Diverse Beschreibungen auf der AVM Seite sind falsch bzw. haben mei mir nicht funktioniert:
- beim update der 546e ueber die FB-Oberflaeche wird das 546 automatisch ins Mesh eingebunden
- WPS  aktiviert man auf dem 546e mit kurz/1s druecken der WLAN Taste
Manche Links fuehren auf "Seite nicht gefunden", z.Bsp. wie die Beschreibung, wie man den 546e ins Mesh einbindet. Auch unschoen finde ich, dass das Abschalten der Binary-AHA Interface in den 6.90 Release Notes nicht erwaehnt wird. Das ist die Ursache, dass das FHEM-Modul FBAHA mit einem 6.90-er FritzBox nicht mehr funktioniert, und auf FBAHAHTTP umsteigen muss.
@Mitch: ich vermute irgendein Problem auf dem FritzBox, d.h. ich kann vmtl. nicht viel ausrichten.
Kannst du bitte mit "attr TYPE=FBAHAHTTP verbose 5" ein Schalt-Versuch mitschneiden, und das Ergebnis hier posten? Eigentlich interessiert mich nur die Zeile:
FBAHAHTTP_Write reply for fb: <X>
wobei <X> nach "on" 1 zurueckliefert, und nach off 0
Falls du noch mit einem anderen Geraet (wie z.Bsp Fritz!FON) die Steckdose schalten kannst, wuerde mich das auch interessieren.
Slulm
ich habe heute auch mit meiner 7490 auf 6.9 geupdated und hatte bisher FBHA laufen. Nach dem Update bekam ich keinen Connect mehr auf die FRITZ!DECT 200 mehr hin.
Eine Umstellung auf FBHAHTTP hat das Problem gelöst ->Bisher funktioniert alles wieder. :D
Was mich jedoch stört ist, dass das Kennwort im Klartext in der fhem.cfg steht. Kann man das irgendwie anders lösen?
Tom111
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53549.msg688276.html#msg688276
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Lichti
So, bei mir lassen sich jetzt auch wieder beide DECT-Steckdosen schalten:
1. Wie oben beschrieben die 2. Steckdose aus der FritzBox gelöscht und neu angelernt.
2. Die Steckdose aus FHEM entfernt.
3. Mit autocreate neu aufgenommen (hat einige Versuche gebraucht und einige Minuten gedauert)
Die Steckdose war vorher mit "DECT:19" definiert, jetzt "DECT:08761_0203137"
Es werden alle Readings angezeigt (ausser voltage, geht aber wohl nicht mehr) und das Schalten funktioniert sofort.
An der Steckdose ausgelöste Schaltvorgänge werden in FHEM allerdings erst mit bis zu 5 Minuten verzögert angezeigt.
Eingetragen habe ich:
attr DECTschalter event-on-update-reading .*
attr DECTschalter event-min-interval state:1
hat aber nichts geändert.
Kann man da evtl. noch was einstellen ?
Ich verstehe den Sinn der event-* Attribute nicht, ich gehe davon aus, dass du die zugehoerige Doku nicht gelesen hast. Diese Attribute sind nur fuer das rechtzeitige Entfernen von einem Modul generierten Events zustaendig, und nicht fuer das Erzeugen welcher.
Man koennte noch polltime bei der FBAHAHTTP Instanz aendern, oder bei AVM Druck machen, dass sie eine Benachrichtigung anbieten, so wie im alten binary AHA Interface.
Lichti
Hab zwar die Doku gelesen, aber irgendwie wohl nicht richtig aufgenommen.
Dann werf ich die Attribute wieder raus.
Ist auch nicht so wichtig, da die Steckdosen gewöhnlich über FHEM geschaltet werden.
Und da funktioniert ja jetzt wieder alles super..
Tom111
JA! :)
Du musst "Polltime" auf einen niedrigeren Wert als 300 setzen!
Ich hab Polltime auf 30 gesetzt!
define fb1 FBAHAHTTP fritz.box
attr fb1 fritzbox-user XNAMEX
attr fb1 polltime 30
Lichti
Hab polltime jetzt auf 60.
Ist völlig ausreichend.
Danke allen für die Infos.
Tom111
Habe AVM gerade angeschrieben und über dieses Problem (Polltime) und auch das mit der Spannung an den DECT-Steckdosen berichtet!
Mal sehen was das bringt. :)
Ich habe das vor ca einem Jahr auch versucht, und ich habe keine Antwort bekommen.
Tom111
#56
Komisch, bis jetzt hat mir AVM immer geantwortet.
Bestimmt bekomme ich auf meiner heutigen Mail auch eine Antwort, aber das wird dann bestimmt noch keine Lösung beinhalten.
Naja, warten wir's ab, wenn ich eine Rückmeldung bekommen habe melde ich mich wieder! :)
JOBST
die gute Nachricht: Nach dem Update der FB-7490 & des 546e auf OS 6.90 und der Anleitung von Rudolf König hier im Thread funktionierte es auch wieder mit dem Schalten des AVM-546e aus Fhem heraus. Danke Rudolf!
Habe aber noch einen Wunsch: Vermisse die Angaben für current/Strom und voltage/Spannung im aktuellen FBAHATTP-Modul. Wird da noch was kommen?
FHEM 5.8 auf NUC i7 gen 6 - 16GB und Ubuntu 14.04 in ESXI 6.0, AVM-FB7490 & -546e, HUE, Harmony, Homebrdge, Homematic, Culstick 443 und 868, ZWAVE, MQTT, (Asterisk & IAXMODEM & Hylafax & NextCloud, rev. Proxy)
Tom111
Zitat von: JOBST am 04 Oktober 2017, 09:04:30
[...]Vermisse die Angaben für current/Strom und voltage/Spannung im aktuellen FBAHATTP-Modul. Wird da noch was kommen?
Das hat AVM verbockt, wenn du Strom und Spannung haben möchtest musst du an AVM mailen und sie freundlich bitten diese Funktionen ebenfalls bereitzustellen!  :)
tupol
Laut Spezi kann man sie via TR064 auslesen.
