[gelöst] Perl Variablen plötzlich defekt?
Begonnen von drobskind, 08 September 2017, 20:35:19
viegener
Es ist zwar ein interessanter Effekt mit den doppelten Semikolons, aber das eigentliche Problem liegt in dem abschliessenden Semikolon nach der geschweiften Klammer. Wenn Du das weglässt, dann sollte es funktionieren (auch mit einfachen Semikolons im modify).
Vermutung: Der notify erkennt das ganze Konstrukt nicht mehr als perl-konstrukt und versucht die einzelnen Teile als FHEM-Kommandos auszuführen.
Im Prinzip ist es vermutlich richtig, dass es so nicht richtig funktioniert, denn das Semikolon am Ende kündigt ja einen weiteren Befehl an, der aber nicht da ist. Trotzdem ist der Effekt überraschend
CoolTux
Stimmt. Es liegt in der Tat am Semikolon nach der geschweiften Klammer.
Kleiner Fehler große Wirkung. Darauf habe ich so gar nicht geachtet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
viegener
Habe gerade mal in fhem.pl geschaut - ja perl wird nur ausgeführt wenn der Ausdruck am Anfang ein { hat und genau am Ende mit } beendet wird (abzüglich white space).
Warum es mit doppeltem ; geht ist mir trotzdem unklar und ich habe auch so keine Erklärung gefunden, kann es aber nachvollziehen.
CoolTux
Magst Du eine Zusammenfassung für Rudi schreiben oder soll ich? Was er dann daraus macht ist ja seine Sache, aber so haben wir das mal gemeldet
Das TuxNet Wiki:
viegener
Ich hatte das schon überlegt, aber es erscheint mir erstmal nicht als Fehler - Die Definition mit einem ; am Ende ist inkorrekt. Das der notify das schluckt finde ich generell auch keinen Fehler, eher etwas problematisch, weil auch wir beide nicht direkt draufgekommen sind.
Das es mit den 2 Semikolons geht ist in diesem Sinne auch kein Fehler (allerdinga auch nicht wirklich ein Feature)
Siehst Du das anders, oder ging es mehr darum das Verhalten für Rudi im Dev-Forum zu dokumentieren und er kann dann entscheiden ob er etwas ändern will? Das kann ich gerne machen.
CoolTux
Ich hatte es wenn dann dokumentiert. Rudi kann dann gerne entscheiden. Was sagst dazu?
Das TuxNet Wiki:
viegener
CoolTux
Super. Vielen Dank. Rudi hat ja auch schon was dazu geschrieben.
Das TuxNet Wiki:
ich finde ja den Threadtitel total geil...
ZitatPerl Variablen plötzlich defekt
8)
drobskind
Hallo Zusammen,
:o nun bin ich restlos verwirrt. Ihr schreibt dass es sich nicht um einen Fehler handelt und eigentlich funktionieren müsste. Aber das würde doch bedeuten, dass an meinem Codeschnipsel was falsch ist.
Darf innerhalb der {} Klammer gar kein ; Semikolon vorkommen, oder verstehe ich das falsch?
Weil wenn ich die weglasse hat wir WEBFHEM immer eine Fehlermeldung präsentiert beim klick auf "modify".
Bin für einen Tipp echt dankbar  ;)
CoolTux
Zitat von: drobskind am 09 September 2017, 13:07:20
Hallo Zusammen,
Innerhalb der Klammern schon, nur nicht ausserhalb. Schau Dir mal deinen Code an
Ist falsch
Das TuxNet Wiki:
drobskind
mist, wieder so eine Kleinigkeit, die einen verzweifeln lässt.  ::)
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt funktioniert es.
Vermutlich habe ich dann irgendwann mal selber das Semikolon am ende eingefügt.
Weil laut euren Aussagen, kann es so ja wirklich nie funktioniert haben.
Danke danke danke!
drobs
CoolTux
Gut. Können wir also abschließen.
Oder kurz gesagt
Der Drops ist gelutscht  ;D
Das TuxNet Wiki:
