neues modul 74_UnifiVideo.pm
Begonnen von justme1968, 11 September 2017, 21:09:12
chopsor
Hoi,
Kann das Modul nun laden es werden auch keine Fehler im Log generiert die für die jeweiligen Kameras werden jedoch die Readings nicht aktualisiert (als würde er das Startevent der Kamera nicht zuordnen.
Hab mir die alten Logs mal rausgekramt:
1559662042.590 2019-06-04 15:27:22.590/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] Camera[F09FC27F1121] type:stop event:0 clock:26181203 (Kamera_Doppeltor) in AnalyticsEvtBus-0
1559662147.423 2019-06-04 15:29:07.423/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] Camera[F09FC27F1121] type:start event:1 clock:26286095 (Kamera_Doppeltor) in AnalyticsEvtBus-1
das ist der Aufbau des neuen Logfiles:
1561108168.222 2019-06-21 09:09:28.222/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] [AnalyticsService] [F09FC27F1121|Kamera_Doppeltor] MotionEvent type:start event:9 clock:5859501 in AnalyticsEvtBus-1
1561108171.558 2019-06-21 09:09:31.558/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] [AnalyticsService] [F09FC27F1121|Kamera_Doppeltor] MotionEvent type:stop event:9 clock:5862773 in AnalyticsEvtBus-1
(der Einfachheit halber jeweils zur gleichen Kamera)
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
justme1968
was siehst du (mit verbose 5) im fhem log? kommen die log zeilen an? werden sie ignoriert?
chopsor
Hoi,
Verbose 5 ist auf dem NVR device an, wegen den Problemen -> es erscheinen aber eigenartigerweise keine weiteren Zeilen (wenn ich ein disable setze und wieder lösche kommt lediglich die normale:
2019.06.21 14:38:03 3: NVR_Home: using /usr/bin/ssh -q unifi-video@192.168.1.6 tail  -n 0 -F /var/log/unifi-video/motion.log to watch logfile
2019.06.21 14:38:03 3: NVR_Home: started logfile watcher
Das wars aber auch schon
justme1968
#78
hmmm... sehr komisch.
wenn die events nicht verstanden werden sollte zumindest ein log eintrag kommen.
kannst du mal so ab zeile 386 ein paar log ausgaben einbauen um zu sehen ob überhaupt daten ankommen?
z.b.: Log 1, $line;
chopsor
Hoi nun gibts halt die ganze logzeile jeweils start/stop:
2019.06.21 15:43:46 1: 1561124626.371 2019-06-21 13:43:46.371/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] [AnalyticsService] [F09FC27F1121|Kamera_Doppeltor] MotionEvent type:start event:212 clock:22317649 in AnalyticsEvtBus-1
2019.06.21 15:44:56 1: 1561124696.371 2019-06-21 13:44:56.371/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] [AnalyticsService] [F09FC27F1121|Kamera_Doppeltor] MotionEvent type:stop event:212 clock:22387585 in AnalyticsEvtBus-1
2019.06.21 15:45:40 1: 1561124740.452 2019-06-21 13:45:40.452/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] [AnalyticsService] [F09FC27F1121|Kamera_Doppeltor] MotionEvent type:start event:213 clock:22431745 in AnalyticsEvtBus-1
2019.06.21 15:45:51 1: 1561124751.406 2019-06-21 13:45:51.406/UTC: INFO   [uv.analytics.motion] [AnalyticsService] [F09FC27F1121|Kamera_Doppeltor] MotionEvent type:stop event:213 clock:22442629 in AnalyticsEvtBus-1
justme1968
chopsor
Jackpot !
Vielen herzlichen Dank!  ;) ;)
MfG Daniel
justme1968
sehr schön.
hab die neue version eingecheckt.
davipet
ich bekomme seit heute Nacht im Log:
Not a HASH reference at ./FHEM/74_UnifiVideo.pm line 409.
FHEM Web startet nicht mehr. Hab die 74_UnifiVideo.pm umbenannt und konnte fhem starten.
Hab dann fhem ein Update verpasst um die aktuellste Version der 74_UnifiVideo.pm zu haben.
Danach das Selbe. FHEM bootet nicht durch. der letzte Logeintrag ist:
Was kann das sein?
davipet
OK, Nachtrag.
Es lag scheinbar nicht am FHEM. Ich habe das UnifyVideo von 3.10.5 auf 3.10.6 updated und daher neu gestartet.
Schon hat auch FHEM kein Problem mehr.
Ich denk der Reboot, nicht das Update hat hier geholfen.
David
SirMarco
Zitat von: DeeSPe am 18 Januar 2018, 19:58:30
Nach etwas Tüfteln läuft das Modul nun auch bei mir.
Ein Bild wollte über 127.0.0.1 nicht zustande kommen.
Hab's dann auf die LAN-IP geändert und seit dem läuft es.
Ich hab da ein paar Fragen/Wünsche.
Gibt es eine Möglichkeit auf die "Motion Detection" zuzugreifen, also wenn die Cam motion/nomotion meldet?
Das könnte man gut als Trigger für andere Automationen gebrauchen.
Gibt es eine Möglichkeit die "Motion Detection" zu (de)aktivieren?
Wenn die Cams schon in FHEM sind, wäre es doch schön wenn man abhängig vom Anwesenheitsstatus die "Motion Detection" (de)aktivieren könnte.
Vielen Dank für das Modul Andre.
Dan
P.S. Wie sieht es eigentlich mit einem homebridgeMapping für Cams aus?
Hallo zusammen
ich bin gerade am testen ob die Unifi Video Software mit einer G3 AF das Richtige für mich ist. Gibt es hier schon eine Lösung die Motion Detection per FHEM zu deaktivieren?
Grüsse
ekur
Super Modul. Funktioniert out of the box mit einer UVC G3 Flex. Danke.
FHEM 5.8 auf Intel NUC, Visualisierung TabletUI auf Lenovo Tab10, Datenlogging MySQL
CUL_HM  HM-CC-RT-DN, HM-RC, HM-LC-BL1-FM, HM-PBI-4-FM, HM-SEC-SD, HM-SEC-SCo
ZWave
OWDevice:DS1420,DS18B20 an Intel NUC
chopsor
Hoi ich schon wieder,
Ich bin mit meiner Fhem Installation umgezogen von einem Raspberry Pi 3b auf einen Miniformum mit Debian Buster:
Ich habe das Problem, dass er anfängt die das Logfile zu öffnen schließt es aber aus irgend einem Grund sofort wieder (mit verbose 5 kriege ich folgendes):
Zitat2020.02.03 12:35:59 3: NVR_Home: using /usr/bin/ssh -q unifi-video@192.168.1.6 tail  -n 0 -F /var/log/unifi-video/motion.log to watch logfile
2020.02.03 12:35:59 3: NVR_Home: started logfile watcher
2020.02.03 12:35:59 3: NVR_Home: stopped logfile watcher
logge ich mich jetzt auf den Miniforums und springe auf den user fhem (su fhem)
Zitat/usr/bin/ssh -q unifi-video@192.168.1.6 tail  -n 0 -F /var/log/unifi-video/motion.log to watch logfile
so sehe ich wohl das log mit den Bewegungs Ereignissen.
(die cam0motion readings wurden auch nicht angelegt snapshots kann ich jedoch tätigen also kein apikey Problem)
Woran kann das liegen ?
Danke.
justme1968
siehst du mit verbose 5 mehr?
läuft dein fhem wirklich als fhem?
chopsor
Hoi,
Hab zu früh geschossen .. in der /etc/passwd hatte der user fhem noch /bin/false (hatte mich schon gewundert, warum nach einem su fhem immer noch root@ da stand  ::) :-[ ) (für Mitleser welche evtl das gleiche Problem haben -> ersetzt /bin/false durch /bin/bash )
als richtiger fhem@host den befehl ausgeführt hab ich jetzt gesehen, dass er die knownhost verification Meldung rausgespuckt hat ... sollte also denke ich jetzt klappen (wenn dann mal wieder Bewegung erkannt wird )
Danke dennoch für deine schnelle Reaktion (wie machst du das eigentlich oO ?)
