2-Kanal-Unterputz-Modul von ex-store.de
Begonnen von Gisbert, 12 September 2017, 08:37:57
Papa Romeo
"my Broker" ist der MQTT-Server.....Mosquitto oder der neue MQTT2 in Fhem selbst
Gisbert
Zitat von: cs-online am 25 Oktober 2018, 10:51:44
Danke, das könnte schon helfen. Wie bekomme ich den "MyBroker" denn ins FHEM ? Hast du da auch noch eine Def für ?
Christian
Hier ist die Antwort: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einführung
cs-online
cool, danke, werde ich mal durchlesen  :)
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Papa Romeo
Ein User aus dem Forum der Homepage des Exstore-Dimmers hat einen Simple-Basic-Code zur Verfügung gestellt, damit der Dimmer die gleiche Funktion aufweist wie die bisherigen Tastdimmer:
- kurzer Hub  -->   Ein/Aus
- langer Hub  -->   Dimmen
- langen Hub unterbrechen und wieder langer Hub --> Dimmen in die andere Richtung
GPIO4 und GPIO5 müssen auf Eingang|PullUp gestellt werden.
Hier der angepasste Simple-Basic-Code für beide Kanäle:
if getpin(4)=0{
delay(350);
if getpin(4)=0{
if m=0{
m=1;
}else{
m=0;
if getdim1=0{
setdim1(1);
if getpdim1>98{
m=1;
}else{
m=0;
y=getpdim1;
while getpin(4)=0{
if m=0{
y=y+1;
if y>100{y=100;};
}else{
y=y-1;
if y<1{y=1;};
dim1proz(y);
delay(50);
}else{
if getdim1=0{
setdim1(1);
if getpdim1>98{
m=0;
}else{
m=1;
}else{
setdim1(0);
if getpin(5)=0{
delay(350);
if getpin(5)=0{
if m=0{
m=1;
}else{
m=0;
if getdim2=0{
setdim2(1);
if getpdim2>98{
m=1;
}else{
m=0;
y=getpdim2;
while getpin(5)=0{
if m=0{
y=y+1;
if y>100{y=100;};
}else{
y=y-1;
if y<1{y=1;};
dim2proz(y);
delay(50);
}else{
if getdim2=0{
setdim2(1);
if getpdim2>98{
m=0;
}else{
m=1;
}else{
setdim2(0);
cs-online
#19
Hallo Papa Romeo,
dank deiner Scripte hab ich das gestern einrichten können. Auf dem ersten  Blick scheint MQTT recht kompliziert zu sein, aber ich werd mich da mal einlesen. Wofür waren die Doifs denn gedacht ? Bei mir bewirken die immer nur, dass die Glühbirne neben AN/AUS gleich wieder ausgeht. Ich hab mir ein Doif gebastelt, dass bei Slider=0 ausschaltet und bei Slider>0 einschaltet, das klappt ganz gut. Wenn nun der neue Doppeltaster kommt (der erste war ein Seriendoppeltaster, also schaltet ein / schaltet aus - was es nich alles gibt ), werde ich mal schauen, dass ich auch wieder an der Wand das Licht anbekomme. Nur Alexa will noch nicht so recht den Dummy schalten... Aber es geht voran und dafür vielen Dank für die Unterstützung !!!!
Grüsse Christian
Papa Romeo
Hallo Christian,
welche Doifs meinst du, den Simple-Basic-Code ?
cs-online
Nein, die aus Antowrt #12 mit den ganzen FHEM-Skripten
Papa Romeo
..ach so, ich glaube ich habe das damals deswegen so gemacht, da der Schalter sonst in FHEM z.B immer Ein angezeigt hat, obwohl ich am Device selber
z,B auf Aus geschaltet hatte oder umgekehrt.
cs-online
...kann das sein, dass das MQTT FHEM extrem ausbremst ? Ich habe sonst Freeze-Werte bei max. 5s gehabt, nun kommen immer wieder Werte bei 30s, bis z.B. ein Raum oder ein Device überhaupt angezeigt wird und ich meine, dass das erst so ist, seit ich den Dimmer mit MQTT eingebunden habe...
Papa Romeo
...konnte ich bisher nicht feststellen.  Deaktiviere ihn doch mal.
cs-online
Papa Romeo
...gibt mehrere Möglichkeiten:
- wenn du gut an ihn ran kommst, L abklemmen
- die Sicherung (Automat) raus über welche er versorgt wird
- nimmst ihm über die WEB-Oberfläche den MQTT-Server oder das WLan-Passwort
oder am einfachsten:
Den Haken bei "MQTT verwenden" rausnehmen.
cs-online
...habe nun mal alles, was mit dem Dimmer zu tun hat, in eine extra .cfg ausgelagert, damit kann ich die recht einfach zu und abschalten... mal schauen ob es was gebracht hat. Hab neben dem Dimmer auch den Signaduino im Verdacht, hab jetzt beide auskommentiert, mal schauen, was sich ergibt...
Danke dir erstmal,
Christian
Papa Romeo
für diejenigen, für die der Dimmer noch interessant ist, der Entwickler/Vertreiber hat die Arbeiten an
seiner eigenen Firmware eingestellt und auf TASMOTA umgestellt.
https://blog.ex-store.de/content/wifidimmer-v4
Papa Romeo
cs-online
Das wird schon seinen Grund haben ...ich hab das Ding bei mir wieder raus geschmissen, das hat leider überhaupt nicht stabil funktkoniert, ging immer wieder aus oder an oder änderte die Helligkei... jetzt den neuen Shelly Dimmer eingebaut, der lief sofort out of the box... ohne Gebastel
