Rauchmelder an Dachschräge
Begonnen von Axel.K, 13 September 2017, 13:19:29
Axel.K
Hallo
Ich habe ein paar HM Rauchmelder bei der Telekom bekommen
Ich möchte die bei mir an der Dachschräge montieren, das darf man nicht mit jedem Rauchmelder
Weiss jemand ob man die Homematic Rauchmelder so installieren darf?
In der Anleitung steht nichts davon
Gruß Axel
CoolTux
Um genau zu sein darf man das wohl mit keinem Rauchmelder.
Voraussetzung ist das ein Rauchmelder am höchsten Punkt des Raumes angebracht wird und 2 Meter Abstand zur nächsten Wand oder Schräge gegeben ist. Stichwort Kamineffekt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Axel.K
Das darf man schon, aber nur bis 20Grad
Meine Dachschräge hat 28Grad
gloob
#3
Ich finde folgende Übersicht ganz hilfreich:
https://www.rauchmelder-experten.de/blog/allgemein/montage-von-rauchmeldern-bei-dachschraegen/
Leider darf der Rauchmelder von Homematic nicht an einer Schräge genutzt werden auch wenn es die DIN Norm zulässt. Nachzulesen auf Seite 16. der Bedienungsanleitung.
pc1246
Moin
Seltsam, ich finde in beiden Anweisungen Hinweise! Sowohl fuer den SD1 (Seite 12 ff.) als auch SD2 (Seite 16 ff.).
Gruss Christoph
HP T610
Otto123
Axel.K
Danke für die Antworten,das habe ich alles vorher schon gelesen
Meine Frage war aus dem Grund,es gibt ganz billige Rauchmelder,da steht in der Anleitung
dass man sie auf keinen Fall an der Schräge montieren darf
Bei den Merten Rauchmelder darf man das
Axel.K
Bei den HM Rauchmelder steht nicht dass man sie nicht schräg montieren darf
Ich mach das jetzt so
Gruß Axel
andy19850
Ich hatte mal einen unter dem Dach, der dann auch fleißig Fehlalarme (schön mitten in der Nacht) ausgelöst hat.
Axel.K
In der Anleitung des HM-SEC-SD-2
Seite 17
Der Rauchwarnmelder muss in jedem Fall waagerecht montiert
werden. Die Montage an der Dachschräge ist entgegen der mit
DIN 14676, 4.3.5.4 dafür vorgesehenen Montageart nicht zulässig.
In der Anleitung des HM-SEC-SD steht das nicht
Bis ich es genau weiss,lass ich die Merten Rauchmelder hängen
Gruß Axel
Otto123
Du musst Dir halt einen kleinen Winkel bauen, an der Schräge ist ja ok nur eben waagerecht.
RM sieht so oder so nicht schön aus.
Axel.K
Hallo Otto
Das mit den Winkeln hatte ich mir auch schon überlegt
Ich mache das,wenn ich Zeit habe
Die Merten tun ja ihren Dienst,sind nur nicht vernetzt
Gruß Axel
Otto123
Hallo Axel,
Ich würde von der Idee her eine Papprolle (Teppichladen) nehmen und ein schräges Segment absägen. Die kann man gut passend streichen.
pc1246
Dann muss die Papprolle aber knapp 2 Meter sein, damit er die 50 cm einhalten kann!
Gruss Cristoph
HP T610
mbrak
Hi
Die DIN 14676 gilt nicht zwangsweise für den Heimbereich. Diese Norm gilt in erster Linie für industriell/gewerblich genutzte Bereiche. Habe recht viel Kontakt zu einem Servicetechniker eines großen deutschen Herstellers von Brandmeldetechnik. Habe ihn dazu auch mal befragt, da ich bei Bekannten schon oft gesehen habe, das Rauchmelder neben der Haustür im Flur an der Wand montiert waren. Dieses ist soweit statthaft in Privatbereichen! Ob die Wirksamkeit gegeben ist steht auf einem anderen Papier.
Gruß Michael
