Homematic und Homematic IP am Raspberry
Begonnen von uwek, 23 September 2017, 17:40:48
Guzzi-Charlie
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zitat von: deimos am 10 Oktober 2019, 13:07:34
- Anleitung nicht komplett befolgt, sonst wäre das Raw UART verfügbar
Ich denke schon, daß ich die Anleitung komplett befolgt habe, aber ich habe z.B. die
Punkte 4-6 der Anleitung
4) Install the neccessary device tree patches (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
5) Enable UART GPIO pins (only on Raspberry Pi 3) (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
Option 1: Disabled bluetooth (prefered)
sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt
dtoverlay=pi3-disable-bt
EOT'
sudo systemctl disable hciuart.service
Option 2: Bluetooth attached to mini uart
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
enable_uart=1
force_turbo=1
EOT'
6) Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
übersprungen weil die nach meinem Verständnis nicht zutreffen. Ich verwende den HMIP USB-Stick
Zitat von: deimos am 10 Oktober 2019, 13:07:34- Software Emulation statt Funkmodul ausgewählt und Software kann nicht physikalisch funken
Meinst Du damit das Auswahlmenü welches am Ende der Installation kommt mit dem man die verschiedenen Funkmodule auswählen kann? Dort habe ich das USB-Modul ausgewählt.
Zitat von: deimos am 10 Oktober 2019, 13:07:34- Keine Resourcen mehr auf dem Pi frei (die eine Fehlermeldung)
Daran sollte es eigentlich auch nicht liegen, oder?
Date: 10.10.2019 13:24:22
CPU temperature: 71.5 °C
CPU frequency: 1400 MHz
CPU model name: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS: 38.40
System up time: 0 days, 04 hours, 06 minutes
FHEM up time: 0 days, 04 hours, 06 minutes
Load average: 0.93 0.80 0.70
RAM: Total: 927.20 MB, Used: 78.29 MB, 8.44 %, Free: 599.01 MB
swap: Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB, 0.00 %, Free: 100.00 MB
Ethernet: RX: 52.79 MB, TX: 29.93 MB, Total: 82.72 MB
WiFi: RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB
Außerdem wurde die Ethernet-Bridge offensichtlich auch nicht eingerichtet. Es wurde keine zusätzliche Ethernetschnittstelle definiert.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
ThorHoff
Hallo in die Runde,
Vorab:
Auch ich möchte mich um HMIP erweiteren; Insbesondere für die Nutzung der Unterputzkomponenten;
Ich hatte heute daselbe Problem bei der VCCU-Installation  wie Egmontr
Durch den Vorschlag
sudo apt update
sudo apt install --reinstall raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkms
hat es aber bei mir dann geklappt; Vielen Dank;
Ich habe nun allerdings ein anderes Problem:
Die  neue VCCU Installation nuzt mein HM-MOD-RPI-PCB , dummerweise laufen darüber auch meine 'Alt'-Homematic Komponenten;
Vermutlich war das keine gute Idee;
Durch den Einsatz der VCCU ist meine UART  nun 'disconnected', das liegt verm. daran, das '/dev/ttyAMA0' nicht mehr existiert;
Meine erste Frage ist nun, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt sowohl HM als auch HMIP auf einen HM-MOD-RPI-PCB laufen zu lassen
(aus den Foren konnte ich das nicht klar rauslesen)
und wenn nicht wäre
die zweite Frage: Gibt es eine Möglichkeit /dev/ttyAMA0 wieder 'herzustellen'; Sonst müsste ich ein Fullbackup machen auf meinen R3+;
Was ich so gelesen habe, ist wohl ein HM-USB-Stick eine geeignete Lösung für HMIP und einer Cul-Lösung vorzuziehen; D.h. HM funkt weiter über  HM-MOD-RPI-PCB und die VCCU  funkt über den HMIP-USB-Stick;
Für jede Rückmeldung bin ich dankbar
  Thorsten
Raspi3b+,NANOCUL433, Signaldino, Conbee 2, Duofernstick, HM-MOD-RPI-PCB;   Protokolle: 433Mhz, Somfy, Zigbee, DUOFERN, HM
Raspi3b+/ raspi 4b
Signalduino/conbee II/Duofern/HMIP-USB
FHEM/Somfy/Rademacher/HM/HMIP (piVCCU)/Zigbee
bmwfan
Ich muss den Thread auch wieder auskramen, da ich trotz Lesen vieler Beiträge immer noch nicht genau weis, ob
ZitatMeine erste Frage ist nun, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt sowohl HM als auch HMIP auf einen HM-MOD-RPI-PCB laufen zu lassen
Ich habe auf einem RPI3 einen HM-MOD-RPI-PCB über einen USB-Port (UM2102) und darüber meine HM-Komponenten über ein HMUARTLGW an FHEM angebunden. Jetzt habe ich die erste HmIP-Komponente (Wandthermostat HmIP-BWTH) und will diesen auch anbinden.
Soweit meine ich es verstanden zu haben:
Als mögliche Variante kann ein HM-MOD-RPI-PCB mit piVCCU und einer Anbindung an FHEM mit HMCCU verwendet werden.
Das kann auch auf dem selben RPI, auf dem auch FHEM läuft, laufen.
Nicht klar ist mir:
Benötige ich dafür einen 2.ten HM-MOD-RPI-PCB, der zusätzlich zu dem über das HMUARTLGW an FHEM angebunden HM-MOD-RPI-PCB-Modul die hmIP-Komponenten anbindet oder reicht ein einziger HM-MOD-RPI-PCB, der über ein HMUARTLGW HM anspricht und über HMCCU + piVCCU die HmIP-Komponenten?
Wenn mir das klar ist, kan ich an die Umsetzung gehen.
Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
deimos
piVCCU braucht exklusiven Zugriff auf das Funkmodul und das entweder über den GPIO Header oder alternativ über die HB-RF-USB Platine.
Wenn du die HM classic Geräte weiterhin direkt per HMUARTLGW ansteuern willst, dann brauchst du ein zweites Funkmodul. Alternativ könntest du natürlich sowohl die HM classic, als auch die HmIP Geräte über piVCCU ansprechen, dann musst du allerdings den Anschluss des Funkmoduls auch anpassen.
Alex
bmwfan
@Alex:
Danke für die schnelle Antwort. Schon wieder etwas Neues. Mit piVCCU hatte ich mich bisher gar nicht beschäftigt und wußte daher nicht, dass man damit auch HM classic ansteuern kann. Wäre dann auch eine Möglichkeit.
Ich muss doch noch etwas mehr ins Detail gehen, damit Du meinen Aufbau besser kennst und die "beste" Möglichkeit einschätzen kannst.
Raspi 3B mit einem CUL-HM (aus der Historie), einem Jeelink und einem MOD-RPI-PCB. Auf dem FHEM läuft eine VCCU, die den Zugriff auf den CUL-HM und über HMUARTLGW auf den RPI-USB regelt. Je nach RSSI-Wert verbindet sich ein Device mit dem CUL-HM oder dem RPI-USB.
Wie ich Dich verstanden habe, könnte ich über piVCCU sowohl HM classic als auch HmID ansteuern und dazu den RPI-USB verwenden, wenn ich ihn aus der VCCU herausnehme. Ich habe ihn aber über einen UN2102 an einen USB-Port angeschlossen und nicht über GPIO-Pins. Geht das mit der piVCCU auch oder muss er zwingend an den GPIO-Pins angschlossen werden?
Wenn das so funktioniert und ich den CUL-HM im System lasse (hat für die meisten Device bessere RSSI-Werte) wie regelt sich dann, welches Device sich mit welchem Funkmodul verbindet? Ich kann dann den RPI-USB mit piVCCU sicher nicht als IO-Device in die VCCU eintragen, wie ich vermute.
Geht das piVCCU auch mit der neuen Platine RPI-RF-MOD anstelle des RPI-USB? Dann könnte ich mit dem RPI-USB und einem alten Raspi 1 eine Reichweitenverlängerung realisieren, da ich an einigen Stellen im Haus sehr schlechte RSSI-Werte habe.
Jürgen
deimos
piVCCU kann mit dem HM-MOD-RPI-PCB oder dem RPI-RF-MOD zusammenarbeiten. Es kann dabei aber nur ein Funkmodul genutzt werden und dieses muss wie geschrieben entweder per GPIO Header oder über die HB-RF-USB Platine angeschlossen sein.
Zusätzlich kann man für HM Classic zusätzliche LAN GWs nutzen. Es gibt auch Software, welche ein HM-MOD-RPI-PCB in ein (Fake) LAN GW verwandeln, aber das ist unabhängig von piVCCU.
Die Frage der Zuordnung von Geräten ist recht einfach zu beantworten: Homematic Geräte können nur an einer Zentrale angebunden sein, dass kann entweder FHEM mit VCCU direkt sein oder piVCCU, aber nicht beides gleichzeitig. Wobei du die Geräte aus piVCCU natürlich auch in FHEM einbinden kannst, aber FHEM hat dann mit der eigentlichen Funkkommunikation nichts mehr zu tun, das würde dann komplett in piVCCU liegen.
Was noch eine weitere Option wäre: piVCCU unterstützt auch den HmIP-RFUSB, ein USB Stick, welcher nur mit HmIP Geräten kommunizieten kann. Dadurch müsstest du an deinem bestehenden System nichts ändern. Falls du dich dafpr entscheiden solltest, nimm aber bitte nicht die Telekom Variante des Sticks, da ist absehbar, dass es irgendwann zu Problemen kommt, weil eQ-3 und die Telekom grade Probleme miteinander haben und das teilweise auf dem Rücken der Kunden ausgetragen wird.
Alex
bmwfan
Noch eine neue Variante. Wird immer komplizierter. :-)
Das mit dem HB-RF-USB-TK abgesetzte Funkmodul wäre schon eine schicke Lösung, da ich damit das Funkmodul auch aus der Reichweite der anderen Schaltschrankkomponenten entfernen könnte. Verbessert sicher die Entstörung des Funkbetriebes.
Reicht der Raspi 3B von der Performance für FHEM (CUL-HM, RPI-USB, Jeelink, HM485LAN, MQTT2, Server started with 459 defined entities ...) und piVCCU aus oder muss ein 3B+ oder sogar 4 her?
Gruß Jürgen
bmwfan
So, habe jetzt das Modul RPI-RF-MOD über die HB-RF-USB Platine von Alex Reinert und einen USB-Port an den Raspi angeschlossen. Die Installation von piVCCU3 hat nach den bekannten Anleitungen (mehrfach hier erwähnt) auch gut funktioniert, aber ich kann den Wandthermostat HmIP-BWTH nicht anlernen.
Er wird in der CCU3 nicht gefunden. Folgendes wird ausgegeben.
pi@Raspi03:~ $ sudo pivccu-info
piVCCU version: 3.49.17-33
Kernel modules: Available
Raw UART dev:   Available
Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
Board serial:   5A4993FC3C
Radio MAC:      unknown
SGTIN:          3014F711A0001F5A4993FC3C
State:          RUNNING
PID:            1543
IP:             192.168.178.71
CPU use:        108.66 seconds
BlkIO use:      52.69 MiB
Memory use:     151.53 MiB
KMem use:       5.52 MiB
Link:           vethpivccu
TX bytes:      4.71 MiB
RX bytes:      1.75 MiB
Total bytes:   6.46 MiB
pi@Raspi03:~ $ sudo pivccu-attach cat /var/hm_mode
HM_HMIP_ADDRESS=''
HM_HMIP_DEV='RPI-RF-MOD'
HM_HMIP_DEVNODE='/dev/raw-uart'
HM_HMIP_SERIAL='5A4993FC3C'
HM_HMIP_SGTIN='3014F711A0001F5A4993FC3C'
HM_HMIP_VERSION='4.0.20'
HM_HMRF_ADDRESS=''
HM_HMRF_DEV='RPI-RF-MOD'
HM_HMRF_DEVNODE='/dev/raw-uart'
HM_HMRF_SERIAL='5A4993FC3C'
HM_HMRF_VERSION='4.0.20'
HM_HOST='rpi3'
HM_HOST_GPIO_RESET=''
HM_HOST_GPIO_UART='/dev/raw-uart'
HM_LED_GREEN=''
HM_LED_RED=''
HM_LED_YELLOW=''
HM_MODE='NORMAL'
HM_RTC=''
pi@Raspi03:~ $ sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
Jan 10 21:28:03 piVCCU syslog.info syslogd started: BusyBox v1.29.2
Jan 10 21:28:03 piVCCU user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.29.2 (2019-12-02 17:04:43 CET)
Jan 10 21:28:05 piVCCU syslog.info syslogd exiting
Jan 10 21:28:05 ccu3-webui syslog.info syslogd started: BusyBox v1.29.2
Jan 10 21:28:05 ccu3-webui user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.29.2 (2019-12-02 17:04:43 CET)
Jan 10 21:28:05 ccu3-webui daemon.err udhcpc[174]: started, v1.29.2
Jan 10 21:28:06 ccu3-webui daemon.err udhcpc[174]: sending discover
Jan 10 21:28:06 ccu3-webui daemon.err udhcpc[174]: sending select for 192.168.178.71
Jan 10 21:28:06 ccu3-webui daemon.err udhcpc[174]: lease of 192.168.178.71 obtained, lease time 864000
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui user.info firewall: configuration set
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[246]: ifplugd 0.28 initializing.
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[246]: Using interface eth0/2A:20:D6:72:F3:B1 with driver <veth> (version: 1.0)
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[246]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[246]: Initialization complete, link beat detected.
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.warn ifplugd(eth0)[246]: Could not open /dev/tty, cannot beep.
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[246]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.warn ifplugd(eth0)[246]: client: ifup: interface eth0 already configured
Jan 10 21:28:07 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[246]: Program executed successfully.
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.notice ntpdate[257]: step time server 131.188.3.220 offset -0.004067 sec
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.notice ntpd[258]: ntpd 4.2.8p12@1.3728-o Mon Dec  2 16:03:15 UTC 2019 (1): Starting
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[258]: Command line: /usr/sbin/ntpd -g 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: proto: precision = 0.989 usec (-20)
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: Listen normally on 3 eth0 192.168.178.71:123
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: Listening on routing socket on fd #21 for interface updates
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.info ntpd[260]: kernel reports TIME_ERROR: 0x2041: Clock Unsynchronized
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.err xinetd[279]: Unable to read included directory: /etc/config/xinetd.d [file=/etc/xinetd.conf] [line=14]
Jan 10 21:28:19 ccu3-webui daemon.crit xinetd[279]: 279 {init_services} no services. Exiting...
Jan 10 21:28:38 ccu3-webui user.info kernel: [  217.325017] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
Jan 10 21:28:38 ccu3-webui user.info kernel: [  217.330018] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: original file not exists, so try load new file. [LoadOM():iseDOM.cpp:2610]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: new file not exists, so try load bak file. [LoadOM():iseDOM.cpp:2622]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: failed open file= /etc/config/homematic.regadom.bak [LoadFromFile():iseDOMpersist.cpp:78]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: (202) failed! Already in map! [Insert():iseDOMobj.cpp:506]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: IseAddFavorite failed! ID=202 [IseAddFavorite():iseDOM.cpp:644]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: (203) failed! Already in map! [Insert():iseDOMobj.cpp:506]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: IseAddFavorite failed! ID=203 [IseAddFavorite():iseDOM.cpp:644]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: (204) failed! Already in map! [Insert():iseDOMobj.cpp:506]
Jan 10 21:28:51 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: IseAddFavorite failed! ID=204 [IseAddFavorite():iseDOM.cpp:644]
Jan 10 21:28:54 ccu3-webui user.info homematic: meine-homematic.de Versions - Upgrade auf 1.503
Jan 10 21:28:54 ccu3-webui user.info homematic: meine-homematic.de VPN Dienst und Autoupdate DEAKTIVIERT
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:0",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:0",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:1",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:1",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:2",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:2",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:3",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:3",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:4",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:4",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:5",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:5",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:6",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:6",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:7",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:7",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:8",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:8",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:9",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:9",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:10",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:10",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:11",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:11",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:12",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:12",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:13",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:13",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:14",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:14",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:15",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:15",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:16",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:16",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:17",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:17",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:18",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:18",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:19",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:19",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:20",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:20",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:21",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:21",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:22",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:22",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:23",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:23",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:24",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:24",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:25",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:25",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:26",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:26",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:27",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:27",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:28",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:10 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:28",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:29",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:29",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:30",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:30",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:31",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:31",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:32",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:32",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:33",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:33",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:34",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:34",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:35",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:35",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:36",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:36",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:37",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:37",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:38",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:38",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:39",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:39",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:40",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:40",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:41",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:41",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:42",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:42",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:43",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:43",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:44",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:44",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:45",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:45",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:46",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:46",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:47",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:47",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:48",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:48",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:49",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:49",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getLinks': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001F5A4993FC3C:50",0}, result: [faultCode:-2,faultString:"Invalid device"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Jan 10 21:29:11 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getLinks' call failed (interface: 1009, params: {"001F5A4993FC3C:50",0}) [SetObjectLinkDescAsMeta():iseXmlRpc.cpp:2945]
Jan 10 22:07:23 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","CENTRAL","PONG","CB2001178064178071"}]}) on binary://127.0.0.1:31999/RPC2:
Jan 10 22:07:23 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
pi@Raspi03:~ $
Es scheint so zu sein, dass Module der CCU3 fehlen, trotz dass die Installation fehlerfrei durchgelaufen ist. Kann da jemand weiterhelfen?
Grüße Jürgen
deimos
lernst du das Gerät auch richtig an? Bestes vorgegen bei HmIP:
- Werksreset vom Gerät, selbst bei Neugeräten
- Gerät stromlos machen bzw. Batterien raus
- HmIP Anlernmodus in der CCU starten
- Gerät wieder mit Strom versorgen, nichts drücken
- Warten, bis der Countdown abgelaufen ist
Daneben sollte man beachten, dass das Funkmodul keine Störstrahlung abbekommt, d.h. insb. räumlich weit weg vom USB3 Chip eines RaspberryPi 4B.
Alex
bmwfan
der Raspi ist auch extrerm langsam und im FHEM kommen ständig Meldungen
2020.01.11 10:37:07.792 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3494.
2020.01.11 10:37:07.801 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3625.
2020.01.11 10:37:07.805 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1765.
2020.01.11 10:37:07.810 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3516.
2020.01.11 10:37:07.815 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2020.01.11 10:37:07.816 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2020.01.11 10:37:07.838 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2020.01.11 10:37:22.342 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:37:20, delay is 2.341
2020.01.11 10:37:42.897 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:37:33, delay is 9.897
2020.01.11 10:38:25.248 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:38:15, delay is 10.247
2020.01.11 10:38:46.428 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:38:36, delay is 10.427
Hatte vor Installation von piVCCU ein update und upgrade des Stretch geamcht und dann piVCCU installiert. Dachte es ist eine gute Idee, den Raspi mal auf den neusten Stand zu bringen bevor ich neue Module installiere. Scheinbar doch keine gute Idee. Ich denke es kommen mehrere Punkte zusammen unter anderem muss in der Installation von piVCCU auch ein Fehler sein, vermute im CCU3-Modul. Bin allerdings völliger Anfänger auf dem Gebiet.
und
Werde mal piVCCU deinstallieren und neu installieren. Wenn dann alles läuft mache ich den Werksreset am Thermostat und lerne ihn wie von Dir beschrieben an.
Grüße Jürgen
bmwfan
Habe jetzt HMCCU im FHEM gelöscht, piVCCU entferntsudo apt purge pivccu pivccu-modules-raspberrypi pivccu-modules-dkms
neu gebootet und nochmal nach Anleitung installiert. Hat soweit auch alles ohne Fehler funktioniert. Dann HMCCU in FHEM neu definiert. Hat auch soweit geklappt. Allerdings erhalte ich nach einem restart von FHEM immer diese Meldung auf der Oberfläche:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: HMCCU: Illegal RPC interface BidCos-RF
HMCCU: Illegal RPC port 2001
Invalid port or interface BidCos-RF
Please define d_rpc178071BidCos_RF 5e19b266-f33f-6b6f-7df2-11780f8a734bd460 first
Invalid port or interface HmIP-RF
Please define d_rpc178071HmIP_RF 5e19b266-f33f-6b6f-4b58-80fd024332429500 first
./log/fhem.save: Please define d_rpc178071BidCos_RF first
Please define d_rpc178071HmIP_RF first
Autosave deactivated
und im LOG steht:
2020.01.11 17:52:49.129 3: MQTT2_FHEM_Server: port 1883 opened
2020.01.11 17:52:51.411 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 440] Initialized version 4.3.020
2020.01.11 17:52:51.411 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 440] HMCCU: Initializing device
2020.01.11 17:52:51.424 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 440] HMCCU: Read 0 devices with 0 channels from CCU 192.168.178.71
2020.01.11 17:52:51.424 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 440] HMCCU: Read 0 interfaces from CCU 192.168.178.71
2020.01.11 17:52:51.424 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 440] HMCCU: Read 0 programs from CCU 192.168.178.71
2020.01.11 17:52:51.424 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 440] HMCCU: Read 0 virtual groups from CCU 192.168.178.71
2020.01.11 17:52:51.429 3: HMCCU: Illegal RPC interface BidCos-RF
2020.01.11 17:52:51.429 3: HMCCU: Illegal RPC port 2001
2020.01.11 17:52:51.508 1: define d_rpc178071BidCos_RF HMCCURPCPROC http://192.168.178.71 BidCos-RF: Invalid port or interface BidCos-RF
2020.01.11 17:52:51.556 1: define d_rpc178071HmIP_RF HMCCURPCPROC http://192.168.178.71 HmIP-RF: Invalid port or interface HmIP-RF
2020.01.11 17:52:51.648 2: HMCCUDEV: [Heiz_WZ_HmIP] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready. Trying later ...
2020.01.11 17:52:51.654 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.11 17:52:52.726 3: bad reading name tomorrow: (contains not A-Za-z/\d_\.- or is too long)
2020.01.11 17:52:52.832 1: configfile: HMCCU: Illegal RPC interface BidCos-RF
2020.01.11 17:52:52.903 3: Device EG_TuerFens_SchiebeHebe added to ActionDetector with 023:00 time
Kann es sein, dass dies Überbleibsel der ersten Installation von piVCCU und HMCCU sind, die ich nicht gelöscht habe da ich sie nicht gesehen habe? Wenn ja: Kann ich die einfach löschen?
Auch muss ich den rpcserver immer manuell starten (set rpcserver ON), obwohl er als Attribut eingetragen ist.
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.178.71 ccudelay=180
   FUUID      5e19b1b9-f33f-6b6f-f198-30445ccf8e525693
   NAME       myHMCCU3
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         1813
   NTFY_ORDER 50-myHMCCU3
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 115
   ccudevices 3
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces HmIP-RF,BidCos-RF,VirtualDevices
   ccuip      192.168.178.71
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.178.71
   prot       http
   version    4.3.020
     2020-01-11 18:08:37   count_channels  115
     2020-01-11 18:08:37   count_devices   3
     2020-01-11 18:08:37   count_groups    0
     2020-01-11 18:08:37   count_interfaces 3
     2020-01-11 18:08:37   count_programs  0
     2020-01-11 18:08:55   rpcstate        running
     2020-01-11 18:08:55   state           OK
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     adr:
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0:
         address    BidCoS-RF:0
grp:
     ifports:
       2001       BidCos-RF
       2010       HmIP-RF
       9292       VirtualDevices
     interfaces:
       BidCos-RF:
         devcount   1
         device     d_rpc178071BidCos_RF
         flags      forceASCII
         host       192.168.178.71
         manager    HMCCU
         port       2001
         prot       http
         state      running
         type       A
         url        http://192.168.178.71:2001
       HmIP-RF:
         devcount   2
         flags      forceASCII
         host       192.168.178.71
         manager    null
         port       2010
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://192.168.178.71:2010
       VirtualDevices:
         devcount   0
         flags      _
         host       192.168.178.71
         manager    null
         port       9292
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://192.168.178.71:9292/groups
     prg:
     rpc:
   ccudef-readingfilter ^(LOW_?BAT|UNREACH)$
   ccudef-readingname ^(.+\.)?LOW_?BAT$:battery;;^(.+\.)?UNREACH$:activity
   ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;;WORKING!0:false,1:true;;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked
   ccuflags   procrpc
   cmdIcon    cmdIcon on:general_an off:general_aus
   eventMap   eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   room       9.6.0_System
   rpcserver  on
   stateFormat rpcstate/state
Woran kann das liegen? In der DEF vom HMCCU habe ich schon ccudelay=180 eingetragen. Das müssten doch 3 Minuten und damit genügend Zeit sein.
Gruß Jürgen
zap
Das Problem ist, dass bei der Initialisierung keine Daten von der CCU gelesen werden. Da steht ja überall "Read 0 ...".
Ein anderer User hatte das auch schon mal. Schau mal bitte, ob die Datei HMCCUConf.pm im FHEM Verzeichnis aktuell ist bzw installiere sie vom svn neu.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
bmwfan
Die Datei im FHEM hatte Version 4.6.002 und war vom 21.09.2019. Ich habe trotzdem, obwohl selbe Version, die Datei vom svn installiert.
Erfolg dahingehend, dass jetzt Geräte gelesen werden
2020.01.12 11:04:56.442 3: MQTT2_FHEM_Server: port 1883 opened
2020.01.12 11:04:58.079 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] Initialized version 4.3.020
2020.01.12 11:04:58.079 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] HMCCU: Initializing device
2020.01.12 11:04:58.185 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] HMCCU: Read 3 devices with 115 channels from CCU 192.168.178.71
2020.01.12 11:04:58.185 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] HMCCU: Read 3 interfaces from CCU 192.168.178.71
2020.01.12 11:04:58.186 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] HMCCU: Read 0 programs from CCU 192.168.178.71
2020.01.12 11:04:58.186 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] HMCCU: Read 0 virtual groups from CCU 192.168.178.71
2020.01.12 11:04:58.302 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18578] Initialized version 1.9 for interface BidCos-RF with I/O device myHMCCU3
2020.01.12 11:04:58.312 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18578] Initialized version 1.9 for interface HmIP-RF with I/O device myHMCCU3
2020.01.12 11:04:58.315 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.12 11:04:59.269 3: bad reading name tomorrow: (contains not A-Za-z/\d_\.- or is too long)
2020.01.12 11:04:59.455 3: Device EG_TuerFens_SchiebeHebe added to ActionDetector with 023:00 time
und diese Einträge kommen, allerdings später:
2020.01.12 11:05:15.542 2: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] Get RPC device for interface BidCos-RF
2020.01.12 11:05:15.542 2: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] Get RPC device for interface HmIP-RF
2020.01.12 11:05:15.557 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18578] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=18626
2020.01.12 11:05:15.580 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18626] Initializing RPC server CB2001178064178071 for interface BidCos-RF
2020.01.12 11:05:15.586 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18578] RPC server starting
2020.01.12 11:05:15.620 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18578] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=18627
2020.01.12 11:05:15.642 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18627] Initializing RPC server CB2010178064178071 for interface HmIP-RF
2020.01.12 11:05:15.651 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18578] RPC server starting
2020.01.12 11:05:15.829 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18626] Callback server CB2001178064178071 created. Listening on port 7411
2020.01.12 11:05:15.834 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18626] CB2001178064178071 accepting connections. PID=18626
2020.01.12 11:05:15.857 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18578] RPC server CB2001178064178071 enters server loop
2020.01.12 11:05:15.860 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18578] Registering callback http://192.168.178.64:7411/fh2001 of type A with ID CB2001178064178071 at http://192.168.178.71:2001
2020.01.12 11:05:15.875 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18627] Callback server CB2010178064178071 created. Listening on port 7420
2020.01.12 11:05:15.878 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18627] CB2010178064178071 accepting connections. PID=18627
2020.01.12 11:05:16.019 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18578] RPC server CB2001178064178071 running
2020.01.12 11:05:16.039 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18578] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2020.01.12 11:05:16.060 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18578] RPC server CB2010178064178071 enters server loop
2020.01.12 11:05:16.071 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18578] Registering callback http://192.168.178.64:7420/fh2010 of type A with ID CB2010178064178071 at http://192.168.178.71:2010
2020.01.12 11:05:16.104 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071HmIP_RF : 18578] RPC server CB2010178064178071 running
2020.01.12 11:05:16.112 1: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] All RPC servers running
2020.01.12 11:05:16.124 2: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] Updating 1 of 1 client devices matching devexp=.* filter=ccudevstate=active,ccuif=BidCos-RF|HmIP-RF
2020.01.12 11:05:16.164 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178071BidCos_RF : 18626] CB2001178064178071 NewDevice received 52 device and channel specifications
2020.01.12 11:05:16.279 2: HMCCU: [myHMCCU3 : 18578] Update success=1 failed=0
Wenn ich aber von meinem Device mit "get config" die config abfragen will kommt:
HMCCUDEV: Heiz_WZ_HmIP Execution of CCU script or command failed. Generic error
Die Werte werden auch nicht aktualisiert, wie wenn das WEB-UI keine Daten aus dem Thermostat auslesen kann.
Das list:
   CHANGED
   DEF        Heiz-WZ-HmIP
   FUUID      5e19bc59-f33f-6b6f-897c-d031d63185e0746f
   IODev      myHMCCU3
   NAME       Heiz_WZ_HmIP
   NR         1814
   STATE      T: 21.8° H: 45% D: 21.5°
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000C9A4999F2BC
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Heiz-WZ-HmIP
   ccutype    HmIP-BWTH
   channels   13
   statevals  devstate
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.ACTIVE_PROFILE 1
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE 21.8
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.HUMIDITY 45
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.HUMIDITY_STATUS 0
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.PARTY_MODE false
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.PARTY_TIME_END
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.PARTY_TIME_START
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.SET_POINT_MODE 0
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.5
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.WINDOW_STATE 0
     2020-01-12 11:05:16   HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.8.HUMIDITY_ALARM false
     2020-01-12 11:05:16   activity        alive
     2020-01-12 11:05:16   control         21.5
     2020-01-12 11:05:16   hmstate         21.8
     2020-01-12 11:05:16   state           21.8
   hmccu:
     devspec    Heiz-WZ-HmIP
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       198
         VAL        198
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       199
         VAL        199
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      21.8
         OVAL       21.800000
         SVAL       21.8
         VAL        21.800000
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.HEATING_COOLING:
         OVAL       0
   IODev      myHMCCU3
   ccureadingfilter (ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVE_PROFILE|BOOST_MODE|SET_POINT|PARTY|HUMIDITY|WINDOW_STATE|LOW_BAT)
   ccureadingformat name
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   devStateIcon OK:10px-kreis-gruen Error:10px-kreis-rot Initialized:10px-kreis-gelb
   event-on-change-reading .*
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   room       1.1_Wohnzimmer,9.6.0_System
   stateFormat T: HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE° H: HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.HUMIDITY% D: HmIP-BWTH_000C9A4999F2BC.1.SET_POINT_TEMPERATURE°
   statechannel 1
   statedatapoint ACTUAL_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substitute LOWBAT!(0|false):no,(1|true):yes;;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed
   verbose    5
   widgetOverride control:slider,10,1,25
Irgendwo steckt noch der Wurm drin.
Grüße Jürgen
zap
Der Befehl "get config" versucht die Device Parameter zu lesen. Vermutlich hat das Device keine Parameter. Daher musst Du noch eine Kanalnummer angeben, z.B.
get xy config 1
In welchem Kanal Parameter verfügbar sind, siehst Du am einfachsten in der CCU unter Einstellungen > Geräte und dann hinter dem Listeneintrag auf "Einstellen" klicken. Dann werden die Kanalnummern mit den möglichen Einstellungen angezeigt.
Du kannst ja erst mal
get xy configlist <Kanalnummer>
ausprobieren. Das zeigt die verfügbaren Parameter an.
Wird in der 4.4 komfortabler sein.
bmwfan
#104
Ganz gleich, ob ich bei get config eine Kanalnumemr angebe oder nicht sowie bei get configlist mit/ohne Kanalnummer, die Meldung ist immer gleich:
Für den Thermostat ist das HMCCUDEV schon das richtige Device oder muss ich HMCCUCHN verwenden? Ich wollte mir die Daten ansehen (Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit) sowie (meine Vorstellung) die Raum-Solltemperatur verändern. Damit kann ich ein flexibleres Wochenprogramm realisieren.
Edit: Nach löschen des Device im WEB-UI, neu anlernen sowie löschen und neu definieren in FHEM sehe ich den Thermostat und kann manuell die Werte holen.
Ein Punkt geht aber noch nicht. Aktualisierung erfolgt nur mit get update, nicht automatsich obwohl die Attribute im IO-Device gesetzt sind.
rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
rpcport 2001,2010
rpcserver on
Grüße Jürgen
