Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)
Begonnen von Dr. Smag, 27 September 2017, 00:14:49
TomLee
Zitatich habe ja nicht die original Siro
Markus hatte ich damals so verstanden das die Aldomo Originale nur unter anderem Label sind.
In DE hat sie nur der Verkäufer bei Ebay (Privat) und bei Gearbest -war das glaub ich- gab es sie damals auch.  Steht aber auch hier im Thread.
Thomas
Byte09
Zitat von: CoolTux am 14 Mai 2019, 11:07:00
Hallo Thomas,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich fange gerade an den Code mal zu zerlegen und mir die entsprechenden Stellen raus zu suchen. Ich will mir bei Gelegenheit das mal als Test auf bauen und dann mal schauen ob ich da was vernünftiges hin bekomme. Musst also keine Energie rein stecken wenn es sich halt nicht mehr lohnt.
Aber mal am Rande, ich habe ja nicht die original Siro Teile glaube sindern irgendwelche von eBay für 50 Euro. Die gibt es doch noch soweit ich weiß. Bin auch total zufrieden damit.
Hab Nachsicht beim zerlegen,  waren meine Anfänge in fhem [emoji57]
gruss thomas
edit.... ich werde es überarbeiten, aber gebt mir bitte etwas Zeit [emoji12]
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Markus M.
Der Hersteller von dem Krempel ist Dooya oder deren Produzent, oder wie auch immer das mit der Lieferkette für Rollomotoren in China funktioniert. Kurz gesagt: es gibt nur eine Fabrik dafür.
Den kleinen 16mm Motor hat nur aus irgendwelchen Gründen fast niemand im Programm.
Abgesehen von Siro sind es wohl wirklich nur Restbestände.
Leider sind auch die Akkus zumindest in meinen wohl nicht die besten, egal welches Label.
Beobachtet das noch jemand?
Wenn mal der erste Motor komplett den Geist aufgibt, meldet euch bitte bei mir. Ich würde liebend gerne einen zerlegen um zu sehen ob ein Akkutausch bzw. Modifikation auf externen Akku eine realistische Option ist ;)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Byte09
Info:
ich habe gestern begonnen das Modul komplett neu zu schreiben. Insofern bitte ich um etwas Geduld, aber ich bin dran  ;).
Da es sich bei diesem Modul um mein erstes Modul handelt und ich einigen nun komplett anders machen würde , ist ein überarbeiten des Moduls wohl aufwendiger, als ein kompletter 'Neustart' .
wenn es Anregungen und wünsche gibt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt sie anzubringen.
Gruss Thomas
CoolTux
Guten Morgen,
Meine Anregungen
1. Dafür einen neuen Thread auf machen hier dahin verlinken.
2. Da dann die Wünsche für das neue Modul
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Byte09
ich habe für das neue Modul einen entsprechenden Thread begonnen. Bitte alles weitere zu dieser neuen Version in diesem Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,100605.msg940696.html#new
gruss Thomas
somansch
Hallo Thomas,
super, dass du eine neue Version machst  :). Leider kann man in dem neuen Thread nichts posten  ???
Nimmst du auch gleich Featurerequests entgegen?
Andreas
Byte09
Zitat von: somansch am 25 Mai 2019, 00:06:00
Hallo Thomas,
Andreas
oh, das war mir irgendwie nicht bewusst. Ja klar nehme ich die an , poste es doch gerade hier  ;)
gruss Thomas
edit: ich habe den Thread jetzt mal nach 'Automatisierung' verschoben und haffe das es jetzt klappt mit den Schreibrechten.
somansch
gruss Thomas
Ja, jetzt kann man in dem neuen Thread antworten. Werde es dort posten  ;)
Danke und Gruß
Andreas
Byte09
Da ich in den kommenden Tagen die neue Version des Siromoduls in das SVN lade, stelle ich den Support für diese Version hier ein.
Die neue Version ist deutlich 'schlanker' und weniger Fehleranfällig ( bei gleichem Funktionsumfang ).
Nach einem Fhemupdate auf die neue Version werden vorhandene Devices erst einmal nur noch rudimentär funktionieren ( hoch / runter / stop ) . Positionsanfahrten etc. sind nicht möglich.
Es erfolgt ein entsprechender Hinweis in der Logausgabe, das eine Änderung der Konfiguration erforderlich ist.
Jedes Device bietet dann im Webinterface eine automitische Umstellung an , diese muss aber manuell 'angestossen' werden , da unter anderem auch Attribute betroffen sind.
Nach erfolgter Umstellung im SVN werde ich diesen Thread schliessen.
( Die alte Version werde ich nachwievor über GIT bereitstellen )
gruss Byte09
Byte09
mit morgigem Fhemupdate erfolgt die Umstellung auf die neue Version V1.0.
wichtig : Die Konfiguration der Devices muss nach dem Update angepasst werden !
Gruss Byte09
andies
Könnte es sein, dass sich da ein Problem eingeschlichen hat (ich habe kein Siro-Gerät installiert):
2019.06.28 18:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 440.
2019.06.28 18:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $chan in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 440.
2019.06.28 18:05:34 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.06.28 18:05:34 1: stacktrace:
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/98_Siro.pm (1486)
2019.06.28 18:05:34 1:     FHEM::Siro::Finish                  called by fhem.pl (3293)
2019.06.28 18:05:34 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (671)
2019.06.28 18:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4766.
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,state,notAvaible) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1487)
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,pct,notAvaible) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1488)
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,position,notAvaible) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1489)
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,aktRunningAction,noAction) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1490)
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,aktEndAction,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1491)
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,aktTimeAction,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1492)
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,aktActionFinish,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1493)
2019.06.28 18:05:34 1: readingsUpdate(,motor-term,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:34 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1494)
2019.06.28 18:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3622.
2019.06.28 18:05:35 1: ERROR: >Siro_DE00C7D1< returned by the Siro ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2019.06.28 18:05:35 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.06.28 18:05:35 1: stacktrace:
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/98_Siro.pm (1486)
2019.06.28 18:05:35 1:     FHEM::Siro::Finish                  called by fhem.pl (3293)
2019.06.28 18:05:35 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (671)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,state,notAvaible) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1487)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,pct,notAvaible) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1488)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,position,notAvaible) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1489)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,aktRunningAction,noAction) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1490)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,aktEndAction,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1491)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,aktTimeAction,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1492)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,aktActionFinish,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1493)
2019.06.28 18:05:35 1: readingsUpdate(,motor-term,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.28 18:05:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/98_Siro.pm (1494)
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Byte09
Bin unterwegs und schaue mir das an wenn ich zuhause bin.
gruss Byte09
Byte09
ich bin da gerade etwas überfordert. ist das eine einmalige geschichte gewesen ( also nur heute ) ? ist es nach fhemneustart weg ?
das letzte update des moduls ist bald 2 wochen her .
gruss Byte09
andies
Ja, das war nur heute. Ich kann FHEM neustarten und das mal beobachten. Da ich parallel an meinem Netzwerk was basteln muss, mache ich das (hoffentlich) am Wochenende. Wenn es bis dahin wieder auftritt, kann ich das ja mal verfolgen.
