Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
Black7king
Hey Ralf,
Zitat von: pnewman am 24 Oktober 2017, 08:26:52"aggregates-site-instant_apparent_power"?
sollte die "Aktuelle Scheinleistung" sein (-:
MfG
CoolTux
Hallo Leon,
was kommt denn neues mit dem Update?
Ralf
Nur die Formel zur Berechnugn von batteryPower
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gigafix
#107
Hallo Gigafix,
also mein raspi2 langweilt sich, alle kerne haben 92% - 98% idle.
Das Modul aktualisiert bei mir alle 60sec.
Was sagt denn der Wert "aggregates-site-instant_apparent_power"?
Bei meinem Gateway sind sechs Amperezangen verbaut, 3 sollen den Strombezug aus dem Netz messen und die anderen 3 den Ertrag der PV-Anlage.
Hallo pnewman
Na ich habe mir Dein stateformat noch einmal angesehen - und CoolTux scheint das Intervall auch wieder öfter als alle 3 Minuten zuzulassen, dann macht die Anzeige wieder Sinn. Allerdings habe ich mit der Scheinleistung so meine Verständnisprobleme - es gibt da aber sehr gute Erklärungen im Netz  ::)
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/fotos/02011141.jpg
Meine Batterie hat laut Anzeige eine permanente Blindleistung von ca. 300 VAr was sich dann auch in der Scheinleistung wiederspiegelt und für mich in der Anzeige merkwürdig aussieht. Wenn ich es richtig gelesen habe wird die Blindleistung auch nicht vom Stromlieferant berechnet - bin dazu aber zu wenig Elektrotechniker.
Ich habe Dein stateformat für mich trotzdem mal auf die (Wirk)Leistung umgestellt, und bekomme so zumindest Werte die mit der APP-Anzeige übereinstimmen, und die wenn ich sie gegeneinander aufrechne auch einigermaßen logisch erscheinen. Sieht bei mir jetzt so aus:
{sprintf "Solar: %.3f kWh | Verbrauch: %.3f kWh | Netz: %.3f kWh | Batterie: %.3f kWh | Ladung: %.1f Prozent ca. %.3f kWh", ReadingsVal($name, "aggregates-solar-instant_power", 0)/1000, ReadingsVal($name,"aggregates-load-instant_power",0)/-1000, ReadingsVal($name,"aggregates-site-instant_power",0)/1000, ReadingsVal($name,"aggregates-battery-instant_power",0)/1000, ReadingsVal($name,"batteryLevel",0), ReadingsVal($name,"statussoe-percentage",0)*0.135}
Danke für die Info - und mein Cubietruck wird das hoffentlich auch verkraften.
Update - habe stateformat nochmals angepasst - mal sehen ob ich es so lasse  ::)
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
CoolTux
Wenn ich davon was als Reading ins Modul hinterlegen soll dann sagt bitte Bescheid
Das TuxNet Wiki:
pnewman
#109
Hallo Gigafix,
warum hast du in deinem stateFormat zuletzt ReadingsVal($name,"statussoe-percentage",0)*0.135}
Das Modul gibt doch, auf deinen Wunsch, batteryPower aus.
Scheinleistung, Blindleistung, Wirkleistung etc.
Eigentlich wollte ich nicht gerade hier und jetzt meinen Master in Elektrotechnik machen. ;)
Ich freue mich über das Modul und kann einige Geräte demnächst Leistungsmäßig einschalten.
Dafür habe ich mir 2 Boxen mit 8 fach Empfänger, Relais und Folientaster gebaut. (Bilder im Anhang)
Unten habe ich mal ein Bild von meinem Raspi2 und der Auslastung der Kerne angehängt.
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
Gigafix
Hallo pnewman
Na, ich wollte den Wert in Watt oder besser in kWh mit 3 Nachkommastellen sehen. Macht nicht unbedingt Sinn das so genau zu haben, da es ja auch nur ein Schätzwert ist - aber was soll's. Ich weiß auch noch nicht ob ich das so lasse. So wie es CoolTux als Reading "batteryPower" mit einer Nachkommmastelle umgesetzt hat ist es als Info ausreichend genau.
Die Auslastung von meinem Cubietruck ist auch noch im grünen Bereich, aber als ich meinen Stromzähler mal ohne Begrenzung ausgelesen hatte, war das schon zu merken - deshalb bin ich da vorsichtig geworden.  ;)
pnewman
Hallo Gigafix,
jetzt verstehe ich.
Mein stateFormat habe ich deinem (Wirk)Leistung Prinzip angepasst, sind tatsächlich die genaueren Werte.
Ralf
pnewman
Hallo CoolTux,
bei einem Update von FHEM bekomme ich
open ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
Ist bei mir ein Fehler?
Ralf
CoolTux
Lösche Mal das Modul und mach noch mal update
Das TuxNet Wiki:
pnewman
Hallo CoolTux,
vielen Dank für den Tip,
mehrmaliges update hatte nicht geholfen.
Erst das löschen des Moduls und ein anschließendes Update brachte den gewünschten Erfolg!
Ich suche den Fehler immer erst bei mir bevor ich andere belästige.
Off Topic
Hat mir ebenfalss bei PROPLANTA geholfen!
Ralf
CoolTux
War sicherlich ein Rechteproblem. FHEM Update hatte wohl kein Recht das Modul zu überschreiben.
Das TuxNet Wiki:
Gigafix
#116
Hallo
Ich habe seit letzter Woche die Firmware 1.9.1 drauf. Seit dem wird die Batterie nicht mehr ganz leer gesaugt - es bleiben immer ca. 5% Ladung erhalten - die neue Anzeige der kW-Ladung auf der Website (nicht in der App) zeigt dann aber 0 kW an - siehe Bild. Damit würde die Umrechnung der Prozentzahl mit der geschätzten Ladung eigentlich nicht mehr stimmen. Ich habe aber auch noch keine Zeit gehabt herauszufinden wo der kW-Wert in der Anzeige hergenommen wird. Ich muss da bei Gelegenheit auch noch einmal im Photovoltaikforum nachlesen.
Gigafix
Nachtrag: Ich denke die neue kW Anzeige auf der Website zeigt den momentanen Stromfluss an - im Moment passiert da aber wenig.
larry
Weiss jemand wie man bei der PW2 herausbekommt ob gerade ein Stromausfall ist? Ich dachte eigentlich das dann instant_average_voltage auf 0 geht - das scheint aber nicht so zu sein.
Gigafix
#118
Hallo larry
Prinzipell würde ich auch denken das die Spannung weg sein müsste, ob sie dabei generell auf 0 geht, oder immer noch eine Restspannung (oder Scheinspannung?) im Netz vorhanden ist weiß ich leider auch nicht. Wobei "average_voltage" auch eine durchschnittliche Spannung ist - aus welchen Werte der auch immer genommen wird. Was hast Du denn gemessen? Hast Du Dich da direkt mit Deinem Notebook drangehangen, oder noch eine USV für den FHEM-Server am laufen gehabt um die Daten loggen zu können? Wie sah denn der Wert "aggregates-site-instant_power" aus? Der hätte dann eigentlich 0 sein müssen. Das wäre in meinen Augen auch der bessere Wert um den Zustand Stromausfall zu loggen - vorausgesetzt es ist immer ein Grundverbrauch vorhanden.
Hier auch noch ein Nachtrag zu den 5% Restladung seit dem Update auf 1.9.1 - die über die Zeit auch langsam absinkt. Nach Rückinfo vom Support ist das eine Art Winterbetrieb, den sie dann im Sommer wieder umstellen wollen  ::) - da bin ich ja mal gespannt.
larry
Prinzipell würde ich auch denken das die Spannung weg sein müsste, ob sie dabei generell auf 0 geht, oder immer noch eine Restspannung (oder Scheinspannung?) im Netz vorhanden ist weiß ich leider auch nicht. Wobei "average_voltage" ...
Ich habe ein cronjob mit einem Ruby script auf meinem Fhem-Raspi laufen was jede Minute alle Werte von "site", "load", "solar", "battery" in ein log file einträgt. Angeblich waren 3 Stromausfälle - von bis zu 6 Minuten - ich kann im Log File aber keine Aenderung der Spannungswerte erkennen.  Da aber die Telsa-App Stromausfälle anzeigt muss es wohl irgendetwas geben anhand dessen man diesen Zustand feststellen kann. Es wäre sehr sinnvoll ein notify für Stromausfälle zu haben da ich festgestellt have das die PW2 nicht schnell genug bei einem Stromausfall einspringt (man braucht leider nach wie vor ein UPS) - zumindest hängen sich manche meiner ZWave Geräte auf die dann ein Reset bräuchten ...
