Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
CoolTux
Es scheint in der Tat so das er nun die Queue nicht weiter abarbeitet.
Ich muss mir das noch mal anschauen und zur Not halt einen Emulator bauen.
Danke erst mal. Morgen geht es dann weiter.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Kaum macht man es richtig schon klappt es auch.
Habe mir nun eine Powerwall gebaut und alle Fehler gefixt. Habe auch einiges an Fehlerbehandlung noch einbauen können.
neuste Version im Git
Das TuxNet Wiki:
Black7king
Sehr Cool DANKE!! muss ich später gleich testen!
Wie hast du dir eine PW gebaut?!? ??? will auch haben...  :P
CoolTux
Ich schicke sie Dir zu, Moment   ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Modul mit passenden Rechten nach /opt/fhem/FHEM/ kopieren.
define myTestPowerwall TestTcpServer
und den port im Modul 46_Tesla... musst Du bitte auf 1080 ändern. Sektion define da steht was von 80.
Danach ein reload vom Tesla Modul machen.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
 :D Sehr Cool !! Danke jetzt kann ich schon Spielen noch ohne Spielzeug  8)
Gigafix
Nun funktioniert es wieder - Danke.
actionQueue -> 0 entries in the Queue
Jetzt muss ich mal so langsam mit dem Statistik Modul die Readings auswerten.
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
CoolTux
Ich werde nun auch keine großen Veränderungen mehr an der Logik machen.
Du lässt es jetzt erstmal laufen.
Ich schreibe die Commandref.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
wie du meinst?? in das Modul noch so Sachen Auswertung wie autarkiegrad, Bilanzen, Kosten usw.?
Black7king
sorry für die vielleicht doofe frage aber wie bekomme ich den port im Modul geändert?
wenn ich ihn hinter die Ip-adresse schreibe kommt es ja doppelt... ::)
CoolTux
Im Modul, also in der Datei selbst gibt es die Sektion Define, da findest Du $port = 80;
Das TuxNet Wiki:
Black7king
#71
Du meinst hier oder?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Black7king
okay ab wann kann man es dann offizielle beziehen bei mir taucht es nicht bei den Updates auf?
