notwendige FHEM Rechte zum Ausführen von Python Skripte
Begonnen von nod, 01 Oktober 2017, 10:18:07
nod
Danke erstmals... Die Rückmeldung bzgl. nicht vorhandener Rechte ist weg. Skript(e) scheinen soweit ausgeführt zu werden. Ein Problem scheint es trotzdem noch zu geben:
Zitatsudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
Sagt dir das was?
MadMax-FHEM
Ohne weitere Information nicht...
Was hast du geändert dass es geht (bis auf die Meldung?)...
Evtl. führst du mit sudo aus und es wird ein Passwort verlangt. (geraten)
Eine Eingabe könnte askpass automatisch machen? (ebenfalls geraten)
Kein tty bedeutet evtl. dass sich der User (fhem?) nicht einloggen kann...
Ist Standard, da unnötig (normalerweise)...
D.h. du arbeitest mit dem System und als quasi 'root' weiter!?
Dann aber aufpassen was du (auf der Console) eingibst, weil ja quasi alles als 'root' ausgeführt wird...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
nod
aslo ich habe nur wie du geschrieben hast, das ausgeführt:
sudo adduser fhem gpio
den rest mit den rechten lass ich jetzt so... du weist ja... never change ...  :D
MadMax-FHEM
Bitte gerne.
Ah, ok...
Ich würde (bei Gelegenheit) über dauerhaftes "arbeiten" als root noch mal nachdenken...
Gruß und viel Spaß, Joachim
