neues Heim für FHEM gesucht
Begonnen von Muschelpuster, 01 Oktober 2017, 17:46:30
UweH
Zitat von: Muschelpuster am 03 Oktober 2017, 20:22:57
So, ich habe mir jetzt die ZBOX (ZBOX-CI323NANO-BE) als B-Ware geordert.
Mein Haupt-FHEM läuft seit langem auf einer ZBOX mit einer 120GB SSD. Völlig problemlos.
Schau Dir dann aber später mal die Temperaturentwicklung im laufenden Betrieb an. Ich habe den Gehäusedeckel entsorgt, tut der Kiste im Dauerbetrieb echt gut.
Uwe
Muschelpuster
So, der Umzug ist vollzogen, die CPU-Temperatur pendelt so um 45°C, die Box ist von außen handwarm. Das sollte auch keine Probleme machen.
Darauf macht FHEM echt Spaß  8)
umgezogene Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Amenophis86
Berichte doch mal bitte, ob du auch Abstürze hast und ob ein oder zwei RAM Module nutzt.
Muschelpuster
1 Modul 4GB. Bislang alles stabil, aber 9 Tage Uptime ist ja auch keine Kunst. Beim RAM ist es wichtig, DDR3L SODIMM Speicher mit 1,35V Betriebsspannung zu verwenden. Ich könnte mir schon vorstellen, das die Standardmodule auch an's Fliegen kommen, aber nicht stabil.
stabile Grüße
Niels
Gunther
Kannst Du ein paar Sätze schreiben:
1. Ist die Installation kompliziert als beim RPI
2. Kompatibilität: muss man da was beachten?
3. Läuft das Ding stabil?
4. Speed im Vergleich zum RPI
5. wo hast Du Deine 2. Wahl bezogen?
Muschelpuster
#20
Moin Guther,
  • Die Beurteilung des Installationsaufwandes ist ja eine subjektive Geschichte. Da ich schon öfter mit Debian-Server-Installationen gespielt habe,ist es für mich eher etwas einfacher. USB-Stick schreiben und Debian-Server nur mit SSH installieren. Danach geht es weiter entspr. Anleitung (https://debian.fhem.de/). Und ab diesem Schritt gibt es quasi keine Unterschiede mehr. Der Vorteil ist sogar noch, dass man ein Ur-Linux hat und nicht ein Derivat vom Ende einer langen Kette.
  • Debian läuft ja quasi auf jeder gängigen Hardware. Natürlich fehlen die GPIOs und andere Raspberry-Module. Daher läuft mein Raspberry auch momentan noch als 1-Wire-Bridge.
  • Der Hobel läuft seit der Installation zu 100% stabil.
  • Der Speedvergleich ist der viel erwähnte Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Die Webseiten des FHEM werden ohne Verzögerung angezeigt, selbst wenn dort SVG-Plots dabei sind. Mit ConfigDB hat das Sichern der Konfig auf dem Raspi Ewigkeiten gedauert. Jetzt dauert es auch etwas, aber das ist kein Vergleich. Inzwischen liegen auch die Volkszähler-DBs meines VZ-Pi auf dem Hobel und so kommen auch die VZ-Charts viel schneller. Und der 3. Pi mit dem Unifi-Controller ist komplett arbeitslos - auch die Software läuft auf dem Rechner endlich mit vernünftiger Performance mit.
  • Den Rechner habe ich bei Ebay gefunden.
aufgelistete Grüße
Niels
Gunther
Hallo Niels,
vielen Dank für die ausführliche Auflistung. Das gibt schonmal einen guten Eindruck.
Bist Du nativ oder virtuell unterwegs?
Muschelpuster
Nativ Gunther,
Für die Virtualisierung ist mir der Hobel dann doch etwas klein, auch wenn der Charme eines virtuellen Systems reizt.. ESXi hätte sich da auch nicht installieren lassen, weil da die HW-Virtualisierung des Prozessors fehlt.. Docker wäre vielleicht nochmal eine Option, aber um die Sicherheit ist es da ja auch eher nicht so optimal bestellt. So bleibt es bei dem abgesteckten Rahmen an Aufgaben auf dem System.
klassische Grüße
Niels
Mave
Ich hätte als Anfänger nochmal eine generelle Frage zum Umzug eines FHEM Systems:
Wie muß man sich den Umzug von FHEM vorstellen? Muss man alles neu installieren bzw. einrichten? Kann man FHEM migrieren/portieren?
Ich habe mich mit dem Thema Umzug noch nicht beschäftigt, bin aber bezüglich der Ausfallsicherheit von SD-Karten im Grübeln und überlege jetzt, ob ich meinen RPI3 mit SSD Platte ausstatten oder auf eine andere Hardware wechseln soll.
Vielen Dank.
Grüße Mave
Wernieman
Wegen Pi und SSD wurde schon viel gesagt (und es gibt viele Meinungen). Ich jedenfalls bin kein Freund dieser Lösung.
Wegen Migration:
1. Debian (Ubuntu) (Server) auf die Maschine
2. per apt-get FHEM installieren (Siehe Wiki)
3. Notwendige Perl.-Module für Spezialitäten nachinstallieren
4. fhem.cfg (eventuell myutils etc.) copieren
5. Notwendige Hardware umstecken
6. fhem starten, wenn nicht startet in den Logfiles gucken und bei 3. weitermachen
7. In FHEM selber gucken ob alles O.K.
Es gibt sehr wenige Ausnahmen von diesem Vorgehen (Z-Wave??), da kann man sich aber "schlau machen"
- Bitte um Input für Output
Bartimaus
Bei einem Hardwareumzug mache ich vorher uf der alten FHEM-Hardware ein FHEM-Backup,
installiere FHEM auf der neuen Hardware (nebst aller benötigten Module), und spiele dann das FHEM-Backup wieder ein.
Das funktioniert bei meiner Hardware ohne Probleme.
Eine Anleitung dazu gibt es in Ottos Blog  8)
@Werniemann
Warum bist Du kein Freund von SSD@RPi3 ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Wernieman
Da alles über den gleichen USB geht. Wenn dieses Probleme macht ..... habe diesbezüglich schon einige Probleme gehabt. Sogar bei besserer Hardware (Also nicht Pi sondern x86)
Frank_Huber
Ich werfe mal noch eine HW Alternative ins Rennen:
https://libre.computer/products/boards/aml-s905x-cc/
Raspberry Format, aber genug Power für 4K x265 Videos.
OS kann hier mittels eMMC ans Rennen gebracht werden.
Hab ich zuause als Mediaplayer laufen, sollte aber auch locker jede FHEM Installation wuppen.
Bartimaus
Ah, ok. Da ich aber deutlich mehr von Problemen mit geschredderten SD-Karten in RPis o.ä. lese/höre (und auch selber schon betroffen war), ist das Risiko für mich mit SSD@USB geringer
B.
Coole Sache, das Board kannte ich noch gar nicht!
Hatte eine Zeitlang eine TV-Box mit Amlogic s905x als Server unter Armbian am Start, das war von der Performance her völlig ausreichend! (Das Experiement habe ich aus anderen Gründen beendet).
Da hier die Plattform direkt von Armbian unterstützt wird, ist das m.E. ein echter Tip, auch wenn die auf die Schnelle auffindbare Doku nicht unbedingt zu auffschlußreich ist. Aber bis auf eine RTC scheint alles an Bord zu sein, was es braucht, einschließlich einer UART-Schnittstelle.
Gruß, Beta-User
