Bitcoin und Ethereum Ticker in Fhem
Begonnen von hankyzoolander, 03 Oktober 2017, 07:03:48
Duz
Hallo liebe Community,
ich habe das Schema von Rasti für Litecoin übernommen. Es kommen jedoch keine Werte :(
Was mache ich falsch
### LITECOIN
#define LITECOIN HTTPMOD http://www.coinkurs.com/litecoin-kurs.html 240
#setuuid LITECOIN 5e88aa6c-f33f-61ab-e81a-1a913f1fb481059d
#attr LITECOIN userattr reading01Format reading01Name reading01OExpr reading01RegOpt reading01Regex
#attr LITECOIN enableControlSet 1
#attr LITECOIN group Cryptos
#attr LITECOIN reading01Name litecoin
#attr LITECOIN reading01OExpr $val =~ s/\,//g;; $val;;
#attr LITECOIN reading01RegOpt s
#attr LITECOIN reading01Regex class="preis" id=,,LTCEUR">([\d\.?\,?]+)
#attr LITECOIN room Krypto
#attr LITECOIN stateFormat litecoin €
#attr LITECOIN timeout 10
Als Wert kommt nur "litecoin€"
Shadow3561
#61
attr LITECOIN reading01Regex id="preis" class="LTCEUR" style="display:inline-block;" code="LTC" name="[0-9]{1,3}.[0-9]{1,5}"[\s]*data-eur="([\d\.?\,?]+)
Mit freundlichen Grüßen
masl
Kann mir jemand sagen wie ich einen besonderen Coin auslesen kann?
https://www.coingecko.com/de/munze/airswap
Habe mal am httpmod probiert. Bekomme es aber nicht hin. Wichtig wäre nur der aktuelle Kurs
joker4791
kann es sein, dass der Code gar nicht mehr funktioniert?
Habe jetzt eine ganze Reihe an Codebeispielen ausprobiert und keinerlei Daten erhalten... Habe allerdings auch keine Ahnung von HTTPMOD oder Regex und was da wo auftauchen muss.
amenomade
Klar. Die Quellseite (Domäne) gibt es nicht mehr.
masl
Der hier geht:
define Bitcoin HTTPMOD https://www.bitcoin.de/de/btceur/market 600
attr
alias Bitcoin
alignTime 00:00
enableControlSet 1
group Bitcoin
reading01Format %.0f
reading01Name bitcoin
reading01OExpr $val =~ s/\,//g; $val;
reading01RegOpt s
reading01Regex id="rate_buy" data-rate="([\d\.?\,?]+)
stateFormat bitcoin €
timeout 10
joker4791
#66
bitcoin.de existiert nach wie vor.
Zitat von: masl am 29 Oktober 2020, 12:48:44
Der hier geht: ...
Auch hier erhalte ich als Ergebnis: "bitcoin €".
Der Rückgabewert vom Aufruf lautet für HTTP-Header wie folgt:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 30 Oct 2020 16:40:14 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 13282
Connection: close
Set-Cookie: __cfduid=dcba97003d98d8cb3869742c3c5d434621604076014; expires=Sun, 29-Nov-20 16:40:14 GMT; path=/; domain=.bitcoin.de; HttpOnly; SameSite=Lax
Cache-Control: private
Set-Cookie: bitcoin_de_supercoin=dbaca603bafe6c290c6fc466d77c4518:48f06561fc874016fdb87c023d68eb01bdda8002; path=/; SameSite=lax; secure; HttpOnly
Set-Cookie: bitcoin_de_language_keks=de_DE; expires=Sun, 29-Nov-2020 16:40:14 GMT; Max-Age=2592000; path=/; SameSite=lax; secure; HttpOnly
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubDomains; preload
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: DENY
Referrer-Policy: same-origin
CF-Cache-Status: DYNAMIC
cf-request-id: 061bfaa38d000005ed74011000000001
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Server: cloudflare
CF-RAY: 5ea693b27bc505ed-FRA
Nach etwas Wartezeit kommt nun doch ein Ergebnis:
Bitcoin 11590 €
amenomade
Naja... Wenn Du in einem Thread, wo es mind. 5 unterschiedliche Quellen gibt, "kann es sein, dass der Code gar nicht mehr funktioniert?" fragst, geht man davon aus, dass Du von der letzten erwähnten Webseite, sprich coinkurs.com, redest. Wie soll ich wissen, dass Du bitcoin.de benutzt?
Aber gut, Du hast anscheinend eine Lösung gefunden. Es wäre gut für die Nachwelt, ein "list" von deiner funktionierenden Lösung zu posten.
rasti
ich habe inzwischen folgenden Code für die IOTA-Auswertung (geht natürlich auch für anderes)
### IOTA
define IOTA HTTPMOD https://www.godmode-trader.de/devisen/iota-euro-kurs,28036918 900
attr IOTA userattr reading01Format reading01Name reading01OExpr reading01RegOpt reading01Regex
attr IOTA enableControlSet 1
attr IOTA group Cryptos
attr IOTA reading01Name iota
attr IOTA reading01OExpr $val =~ s/,/\./g;; $val;;
attr IOTA reading01RegOpt s
attr IOTA reading01Regex <title>(.*?)\s
attr IOTA room Krypto
attr IOTA stateFormat iota €
attr IOTA timeout 10
Über die RegEx wird der Titel der HTML-Seite ausgewertet, wo dankenswerterweise der Autor der HTML-Seite auch den gesuchten Zahlenwert hinterlegt hat. Das macht die RegEx sehr einfach und solange der Wert im Titel steht, ist das ganze auch unabhängig von Codeänderungen, die anscheinend alle paar Wochen mal kommen.
Kleines Problem : Von Zeit zu Zeit kann man anscheinend nicht auf die Seite zugreifen, dann kommt bei http 503 service unavailable eben der Zahlenwert 503 und sorgt für unsinnige Peaks in meinen Graphen.
Frage : Kann man das irgendwie auf einfach elegante Weise rausfiltern ?
Ralf
mi.ke
ich frage per HTTPMOD einen großen Teil des Krypto-Universums auf einmal ab:
https://api.bitpanda.com/v1/ticker
und hab die Kurse in verschiedenen Währungen.
Und es ist m.M.n. deutlich performanter als jeden Kurs einzeln zu ermitteln.
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Gisbert
Hallo mi.ke,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Kannst du deine gesamte Definition posten?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
mi.ke
äh, ja.
Aber da ist jetzt echt nix besonderes dabei...
defmod <NAME> HTTPMOD https://api.bitpanda.com/v1/ticker 600
attr <NAME> extractAllJSON 1
attr <NAME> enableCookies 1
attr <NAME> regexDecode UTF-8
attr <NAME> requestHeader.* User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0 rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
attr <NAME> timeout 30
Gisbert
Hallo mi.ke,
cool, du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Kleine Anmerkung, hinter requestHeader fehlt ein Leerzeichen.
Muss man dieses Attribut gelegentlich anpassen, oder kann es für immer so bleiben?
mi.ke
Das kann eigentlich so bleiben
mi.ke
mi.ke
korrekter wäre aber
requestHeader01 statt requestHeader.*
