Amazon Echo Modul (nicht Alexa) - 37_amazonecho (deprecated)
Begonnen von Markus M., 03 Oktober 2017, 14:17:31
Markus M.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
MadMax-FHEM
ok.
Aber leider:
Undefined subroutine &main::echodevice_Anonymize called at ./FHEM/37_echodevice.pm line 806.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Markus M.
MadMax-FHEM
#228
Ja vielleicht jetzt! :)
Sieht gut aus!
Läuft...
Es sind zwar noch irgendwie andere/weniger Readings und auch andere Befehle etc.
EDIT: nach set echo autocreate_devices sieht es noch besser aus! :) Mehr dann morgen oder so...
Aber es läuft!!
Vielen Dank!!
Gute Nacht!
Gruß, Joachim
Steffen
#229
Guten Morgen,
also bei mir läuft soweit auch erstmal alles bei der neuen Version, das was mir aber aufgefallen ist das "set Bluetooth ..." fehlt und ein "State" gibt es nicht mehr?!
Mfg Steffen
KölnSolar
während Ihr schlaft hab ich es auch probiert  ;D
2017.11.04 08:09:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1083.
2017.11.04 08:09:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/37_echodevice.pm line 769.
2017.11.04 08:09:22 2: echo: Unknown Operation
2017.11.04 08:09:24 2: echo: Unknown Operation
2017.11.04 08:09:49 2: echo: Unknown Operation
letztere Meldung kam wohl beim volume_alarm
Und irgendwie wird der state noch nicht so richtig aktualisiert  :-\
Grüße Markus
Steffen
Hallo!
Ich habe ein paar Probleme wegen des Readings in dem neuen modul, denn wenn ich jetzt mein altes Doif dafür verwende,
bekommt er bei meinem Avr wenn es sich auf Bluetooth einstellt immer ein kurzes "paused" als reading sobald er sich verbunden hat,
das aber das zweite Cmd im Doif auslöst. Das war beim alten echo modul nicht so, gibt es da was man ändern könnte???
hier mal mein Doif:
(([EchoWohnzimmer2:playStatus] eq "playing") and ([AVR] eq "on"))
(set AVR input bluetooth)
DOELSEIF (([EchoWohnzimmer2:playStatus] eq "paused") and ([AVR] eq "on") and ([AVR:input] eq "bluetooth"))
(set AVR input audio1)
pc1246
Zitat von: MadMax-FHEM am 03 November 2017, 22:46:37
P.S.: hat sich eigentlich schon jemand bzgl. Sonos-Gutschein gemeldet? Evtl. würde ich einen meiner Dots günstig (35EUR inkl. Versand) abgeben, zur Verbesserung des Moduls...
Moin Joachim
Wenn der wirklich ein neues zu Hause braucht, wuerde ich dem gerne eine neue Heimat geben.
Gruss Christoph
P.S.: Was macht man denn mit so vielen fhem's?
HP T610
MadMax-FHEM
Zitat von: pc1246 am 04 November 2017, 10:23:34
Moin Joachim
Gruss Christoph
Hi Christoph,
war (für den Preis) eigentlich eher als "Spende" für den Modulentwickler/Markus gedacht...
Ich denk mal drüber nach...
Neue Module testen... ;)
Hab gestern mein Testsystem (parallel) neu aufgesetzt...
...und dann halt gleich noch die neue Modulversion getestet... ;)
Gruß, Joachim
pc1246
Hallo Joachim
Hatte ich mir genauso gedacht! Kein Problem, ist ja bald black Friday/cyber Monday!
Gruss Christoph
HP T610
Markus M.
Bisher ist das neue Modul eher noch ein proof-of-concept für den Login.
Hiermit sollte Bluetooth schon mal wieder funktionieren.
Für das state Reading überleg ich mir noch was.
Nils
Hallo Markus,
mein amazon Account ist mit 2FA geschützt und im "Haushalt" ist auch schon ein zweiter Erwachsener (Freundin auch 2FA geschützt) hinzugefügt. Soweit ich das verstanden habe brauche ich für die neue Modulversion einen nicht 2FA geschützten Account, der ebenfalls Zugriff auf die Echos hat. Gibt es eine Möglichkeit noch einen weiteren Account einzurichten der Zugriff auf die Echos hat? Ich stehe gerade auf dem Schlauch  :-\
VG
Nils
Markus M.
Gibt es nicht. Du darfst aber trotzdem noch mitspielen :)
Mit dem Anhang kannst du den Cookie wieder manuell per Attribut eintragen.
Probier das doch bitte mal aus.
Versuch auch mal mit verbose 5 einen Login-Fehler durch 2FA herbeizuführen - ich würde gerne sehen was dabei passiert.
JoWiemann
#238
Zitat von: Markus M. am 04 November 2017, 02:12:40
Wer mutig ist kann schon mal die neue Version testen und rausfinden was noch alles nicht funktioniert
define echo2 echodevice amazon@account.de password
Hallo Markus,
für die verschlüsselte Ablage und Nutzung von Passwörtern gibt es schon schöne Lösungen. Z.B. 72_FB_CALLMONITOR oder 72_FRITZBOX.
Sorry. Zu früh gepostet. Du verschlüsselst ja schon.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
